FISTUNE DAB+ Interessenten für eine Sammelbestellung (MMI 2G High/Low und 3G)
Hallo zusammen
da es doch einige gibt, die sich ein FISTUNE DAB+ Tuner für ihr MMI 2G (high und low) zulegen wollen, liegt eine Sammelbestellung auf der Hand.
Momentan werden 3 Versionen à 299€ angeboten:
- DAB-Tuner ab Wek (MMI 2G High)
- ohne DAB-Tuner (MMI 2G High)
- ohne DAB-Tuner (MMI 2G Low)
Um die Konditionen für eine Sammelbestellung aushandeln zu können, müssen wir zuerst wissen, wie viele Interessenten mit ernsthaftem Kaufinteresse es gibt.
Ich habe dazu eine Umfrage erstellt. Bei Interesse tragt euch bitte HIER ein.
Hallo zusammen
626 Antworten
@ Corleone:
Das mit dem blechernen Klang von Stimmen bei Moderationen ist mir auch schon aufgefallen. Sind meiner Meinung nach Codierartefakte durch den verwendeten Audiocodec.
@sommer13:
Was dir bei eingespielten Anrufern auffällt, könnte meiner Meinung nach von der Tandemcodierung kommen die dabei passiert. Die Leute rufen übers Handy an. Hier wird zum ersten mal codiert und zwar mit einem Sprachcodec mit sehr geringer Datenrate. Das Ausgangsmaterial ist also schon mal von vornherein nicht prickelnd und artefaktbehaftet. Das wird jetzt nochmal mit HE-AAC kodiert, also insgesamt doppelt kodiert. Die unangenehmen Effekte beider Codierer können sich grob gesprochen addieren. Du kannst ja mal ausprobieren und ein
Stück von CD bsp mit mp3 bei 128 kbps kodieren und anschliessend dekodieren und wieder in mp3 umwandeln. Das ganze dann 10mal machen und die erste codierte Version mit der 10ten codierten Version vergleichen. Zeigt gut den Effekt der Tandemcodiereung.
Zum Zirpen in den höheren Frequenzen:
- In der tonlosen Zeit. Das sollte nicht passieren. Wenn kein Signal da ist, sollte auch nix ausgegeben werden. So schlau sind AudioCodecs schon das sie da nix hinzufügen. Wenn's da zirpt passt da was nicht.
- Wenn Signal da ist: Kann passieren. Der verwendete Codec bei DAB+ codiert nur den unteren und mittleren
"klassisch". Die oberen Frequenzen werden nicht direkt übertragen sondern aus dem übertragenen Frequenzbereich mit ein paar übertragenen Zusatzinformationen geschätzt. Funktioniert oft gut, manchmal aber nicht so gut. (Nennt sich Spectral Bandwidth Replication: SBR)
Mir ist auch aufgefallen, dass der bei DAB+ die Anschläge von Instrumenten manchmal verschliffen, nicht mehr so knackig rüberkommen (ist ein bekanntes Codierartefakt, nennt sich Pre-Echo).
Meiner Meinung nach (man soll ja nicht immer gleich von sich auf alle anderen schliessen) ist DAB+ kein Ersatz für CD-Qualität. Mit der entsprechenden Bitrate klingt es gut, aber nicht so gut wie von CD.
Dummerweise haben die Autos heutzutage doch ein im Vergleich zu früher und zu einem Küchenradio inzwischen recht gutes Soundsystem, so dass einem solche Unterschiede im Auto inzwischen auch auffallen können.
Klassisches FM ist halt bandbegrenzt und die Kanaltrennung ist nicht so toll. Dafür enthält das Signal keine Codierartefakte die bei niedrigen Bitraten von psychoakustischen Codierverfahren auftreten.
DAB+ hat höhere Bandbreite und bessere Kanaltrennnung. Dafür können aber halt bei entsprechend niedriger Bitrate Codierartefakte auftreten.
Wer sich mal ein Bild von den verwendeten Datenraten machen will, ich hab im Netz diese Übersicht gefunden:
http://www.irt.de/fileadmin/media/wittsmoor/DAB_Deutschland.pdf
Wer mal will kann ja mal die Qualität der unterschiedlichen Sender vergleichen. Mal in welche die mit niedriger und welche mit höherer Bitrate übertragen reinhören und hören ob er da 'nen Unterschied feststellt.
Na dann bin ich wenigstens nicht der einzige der immer noch auf seine Bestellung wartet.
Ich hatte gleich nach der PN von A3V6 bestellt. Auf Anfragen über dem Ticketsystem des Shops hatte ich vor 2 Wochen die Antwort erhalten, dass es noch keine Freigabe vom Programmierer gibt und diese bis Ende der Woche vorliegen soll. Das ist jetzt auch schon wieder 1 Woche her.
Nachdem ich hier über diverse Probleme lese, hat das ganze eventuell auch seinen Vorteil noch abwarten zu müssen. :)
Irgendwer hatte hier geschrieben das ein Stecker mit 2 offenen Kabeln geliefert wird, werden wohl die Plus und Minus Leitungen sein. Bedeutet also das man von der Sichderungssleiste auf der rechten Seite, sich Plus holen muss. Den Massepunkt auf der linken Seite habe ich schon gesehen und sitzt bei meinem in etwa auf höhe des Radkastens. Wie hoch habt ihr die Plusleitung abgesichert?
bei mir war auch so ein kabel mit 2 offenen leitungen dabei. allerdings ist das dieses, welches man als verbindung zwischen fensterantenne und antennenmodul einfügt. also die offenen enden an die scheibe lötet.
ich musste keine stromquellen anzapfen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das tun muss. der einbau ist wirklich plug-and-play, die grösste baustelle ist das verlegen des antennenkabels und das löten an die scheibe. vermutlich wird das bei mmi3 genau so sein, wie bei meinem mmi2g
Dann bin ich mal gespannt wie die das bei meinem lösen. Da bei meinem Basic Plus verbaut ist und hinten nur der Bose Verstärker sitzt.
Für alle die Probleme mit dem Klang beim Fistune haben und für alle die hoffen das es bald gelöst wird.
Ich ( oder eher Kufatec) muss euch enttäuschen.
Ich warte nun schon seit Wochen geduldig auf mein Fistune und hoffte, wie viele andere sicherlich auch, auf eine neue Softwareversion, die die Klangprobleme behebt. Ich dies Bezüglich bei Kufatec nachgefragt und folgende Antwort bekommen.
Sehr geehrter Kunde xxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
An den Soundeinstellungen wurde von unserer Seite aus bisher nichts geändert.
Sollten noch Fragen auftauchen können Sie sich gerne wieder an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
KUFATEC Support Team
Günther Plammberg
Für mich sind das schlechte News und spiele mit dem Gedanken vom Kauf zurück zu treten.
Trotz der enormen Ersparnis, danke nochmal an A3V6, erwarte ich doch 100% Qualität.
Original geschrieben von ShadowMV6
... Für alle die Probleme mit dem Klang beim Fistune haben und für alle die hoffen das es bald gelöst wird.
Günther Plammberg
Nein, Du musst einfach nur mal lesen - und nicht gleich eine Aussage als absolutes Kredo ansehen. :p
Lese einfach mal diesen Beitrag und dann den Thread komplett und bilde Dir Deine Meinung (neu) ...
Es scheint mir aber so, als hätten auch einige A6 Fahrer das Problem. Es kann also nicht nur am B&O System liegen. Ich habe mich dazu entschlossen abzuwarten und dem Klang selbst zu beurteilen.
Danke für den Hinweis auf den Post. Habe Ihn noch nicht gelesen, fahre ja auch keinen A5.
MfG.
Lt. meinem Telefonat mit der Hotline ist das Klangproblem bekannt.
Mir wurde gesagt, dass es wohl nicht mit einem Softwareupdate behoben werden kann. Wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich das FISTUNE zurückgeben.
Scheinbar gibt es verschiedene Hotliner mit verschiedenen Aussagen.
Webwanze
Hat einer von euch diese Woche die Fistune bekommen? Ich warte immer noch, und zwar schon seit einem Monat. Hoffentlich hat Kufatec bald eine Lösung für die ganzen Probleme gefunden.
Habe mich gerade auf Kufatec eingeloggt und gesehen, dass meine Bestellung auf dem Weg ist.
Allerdings ist mir nach Einbau bei diesem Wetter nicht zumute. Damit werde ich warten bis es sich wirklich nach Frühling anfühlt.
Aktuell sind doch alle aufgetretenen Probleme, mit Ausnahme der Verzerrungen bei einigen wenigen Hardware-Kombinationen, gelöst. Sollte man einer der Betroffenen sein, bietet Kufatec die Wandlung bereitwillig an. Aus meiner Sicht ist diese Vorgehensweise in Ordnung. Nicht zufrieden: Geld zurück!
Da ich einer der ersten Besteller war, wurde das Update von der 1.48 auf die 1.53 innerhalb von 3 Tagen einschließlich Versand und natürlich kostenfrei durchgeführt. Habe das MMI 2G.
Das Update hat den Audiopegel verbessert und die Feldstärkeanzeige (0-25) nach Freischaltung im Hidden Menu, ermöglicht. Ausserdem wurden die resultierenden Fehlereinträge bei der Anmeldung in der Fahrzeug-Verbauliste behoben. Klanglich hatte ich auch vorher keine Probleme.
Dann könnten sie meins ja jetzt auch endlich mal verschicken. Mein Bestellstatus ist immer noch "in Produktion". :(
Hallo Zusammen,
habe nochmal den ganz thread gelesen, habe aber keinen Hinweis wo ich den "Strom(??)"kabel anschliessen soll. Da ist ein braunes und rotes Kabel.
Habe einen Avant mit MMI 3GPlus ohne SH und ohne DAB ab Werk.
Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis.
Bei Kufatec gibt es leider für den MMI 3G keine Einbauanleitung...auch mein "turm" in der rechten Kofferraum Seite sieht den ganzen Bilder über MMI 2G nicht ähnlich.
VG
Mir geht es nicht anders, Bestellstatus immer noch in Produktion. Werde mich nächste Woche mal bei Kufatec informieren wo unsere Tuner bleiben.
Original geschrieben von Thaindal
Hallo Zusammen,
VG
Ehem.. Ist das nicht nur rein für es 2G? Also bei dem am Anfang des Threads ist ja der link das Teil ist definitiv nur für 2g. Allerdings kann ich mich auch täuschen, dann bitte ich dies zu entschuldigen.
