ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. FISTUNE DAB+ Interessenten für eine Sammelbestellung (MMI 2G High/Low und 3G)
Audi A6 C6/4F
Hallo zusammen
da es doch einige gibt, die sich ein FISTUNE DAB+ Tuner für ihr MMI 2G (high und low) zulegen wollen, liegt eine Sammelbestellung auf der Hand.
Momentan werden 3 Versionen à 299€ angeboten:
- DAB-Tuner ab Wek (MMI 2G High)
- ohne DAB-Tuner (MMI 2G High)
- ohne DAB-Tuner (MMI 2G Low)
Um die Konditionen für eine Sammelbestellung aushandeln zu können, müssen wir zuerst wissen, wie viele Interessenten mit ernsthaftem Kaufinteresse es gibt.
Ich habe dazu eine Umfrage erstellt. Bei Interesse tragt euch bitte HIER ein.
Hallo zusammen
626 weitere Antworten
626 Antworten
Original geschrieben von BuddyArno
Original geschrieben von raibol1
... Bin mir allerdings auch nicht mehr sicher, ob ich jetzt schon nehme w/div. geposteter Probleme, vielleicht ist es besser noch etwas zu warten auf neuere Softwareversion.
Mit der aktuellen 1.52 ist im Vergleich zu 1.48 schon einiges nachgebessert/implementiert worden.
Du kannst ruhig zuschlagen ... :p
Wie jetzt!?Ist 1.51 nicht mehr aktuell!?Noch eine update !!!?
am 11. März 2013 um 18:58
ich habe 1.52 eingebaut. wie beschrieben klanglich noch nicht das gelbe vom Ei.
FM kommt mir irgendwie satter vor.
haben andere auch diesen eindruck mit 1.52
ich möchte auch dabei sein.
Ich habe meinen A6 Baujahr 2008 letztes Jahr im September bei Audi gekauft.
Die Helden aus meiner Audi Niederlassung hatten den Wagen 3x in der Werkstatt um
DAB zum laufen zu kriegen, dazwischen immer lange Wartezeit auf Werksanfragen.
Die Software wurde aktualisiert, der Empfänger erneuert, jedes mal zwei Tage in der Werkstatt mit Leihwagen. Die haben tatsächlich 5 Monate an meinem Auto rumgekaspert.
Vorgestern haben Sie dann rausgefunden, dass es DAB ja gar nicht mehr gibt sondern auf DAB+ umgestellt wurde.
Seitens Audi gibt es für mein Auto keine Lösung.
Ich bin froh, dass ich auf diesen Beitrag gestossen bin und würde gerne mitbestellen.
Vielen Dank, habe bestellt.
hab DAB+ heute erfolgreich nachgerüstet. Das Problem ist eigentlich "nur" die ganze Verkleidung zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen. Das ganze hat bei mir 2,5h gedauert. Ich habe MMI2g und Standheizung ab Werk, kein DAB (bis jetzt ;-)). Alle 3 Antennen-Pins waren an der Scheibe bereits angelötet, also nur altes Antennenmodul ausstecken und neues einstecken. Man muss die vorhandene Mutter zur Befestigung des Antennenmoduls NICHT ausbauen, einfach die Schraube rausdrehen, dann Antennenmodul nach oben rausziehen. Beim neuen Modul das gleiche in umgekehrter Reihenfolge.
Die Umbaumaßnahmen im Mediarack sind auch keine große Sache. 4 Schrauben rausdrehen und dann vorsichtig aus der Öffnung rausnehmen. Ich habe die Seitenverkleidung dazu gelöst. Bitte auch auf die Kabel und besonders auf die Glasfaserleitungen (LWL) aufpassen. Diese darf man nicht zu stark knicken, sonst werden keine Daten mehr übertragen. Ansonsten nur die Stecker am "analog" Tuner entfernen und das mitgelieferte Kabel / LWL Set dazwischen stecken. Ich musste nichts über VCDS (o.ä.) an den Systemeinstellungen verändern. Hat einfach so funktioniert. Endlich mal wieder richtiges p'n'p (plug and play nicht plug and pray).
Zum sound kann ich nur sagen: TOP. OK am anfang war das auch nicht optimal, aber wenn man dann an den Klangrädchen dreht und den Bass / Fader etwas korrigiert... boooooom geiler Bass.
Beste Grüße aus Stuttgart
Thomas
bei welchen Sendern hast du den Bass?
Habe bei mir den Bass auf max und da kommt fast nix raus.
MfG 007
Eigentlich ist es egal welcher Sender, solange die Musik stimmt. z.B. Sunshine live oder BigFM. Im Vergleich zum "normalen" UKW/FM ist DAB+ bei mir deutlich intensiver. Ich habe allerdings den Fader stark nach hinten und den Bass voll aufgedreht. (Identisch mit FM Einstellungen).
Vielleicht liegt es auch an Bose DSP. Einstellung "Vorne" ohne Sorround.
Hallo Zusammen,
ich habe das Fistune mittlerweise auch schon angeschlossen. Der Bass ist bei mir auch kaum wahrnehmbar.
Zum Anlöten und der Verlegung des Kabels bin ich noch nicht gekommen. Eine anschlauliche Anleitung zum Ausbau der Verkleidungen ist leider auch noch nicht verfügbar. Eine Bitte an alle, die den Einbau noch vor sich haben:
Könntet Ihr die Demontage bitte Fotografisch dokumentieren und posten, damit die etwas weniger versierten User auch eine Chance haben, das Ganze in akzeptabler Zeit Einzubauen? Danke!
(Habe hier meinen Sohn mit 3 Jahren rumspringen, da kann man sich am Wochenende einfach nicht den ganzen Tag zum basteln Zeit nehmen ;-)
Corac
Freut mich mindpopper wenn bei dir alles super läuft. Ich warte auch noch immer bis ich mein Tuner bekomme (Bestelldatum 1.3.2013). Ich denke da kommt auch noch die aktuelle Software drauf, da bei mein Kufatec Konto immer noch steht: in Produktion. Habe auch MMI 2G High mit Bose, Standheizung ab Werk und ohne DAB. Eigentlich schade das Kufatec nicht vorher die Tuner genauer unter die Lupe genommen hat um die Fehler zu beheben. Schade für Diejenigen die schon alles verbaut haben und die Tuner wieder zurückschicken müssen. Hast du eigentlich bei der Seitenverkleidung die Federklammern getauscht? Rücksitzbank und Airbag auch ausgebaut?
Ich werde mein Einbau sicher mit Fotos dokumentieren.
Kannst du mal deinen Softwarestand vom Fistune posten?
Ich habe Software 1.51 und musste meinen Bass sogar zurückdrehen.
Er ist auf jeden Fall mindesten gleichwertig eher besser als bei FM.
Es ist halt ein klarerer Klang als FM.
MfG Carsten
Ich habe mein modul auch erhalten und kurz eingebaut gehabt.
Folgende probleme, modul wird von VCDS nicht erkannt, auch nicht als Fistune.
Deshalb nicht in der verbauliste ein zu fügen ohne probleme in steuergerät 5F.
Kommt immer eine fehlermeldung, 03254 - Adresse falsch belegt.
Dazu kommt immo null empfang. Antennemodul ist eingebaut.
Und wichtiger, ich habe den eindruck dass es meine batterie leersaugt.
BEM ist relativ schnell aktiv nach einbau und ich merke es an der heckklappe die nicht mehr öffnet und mein CH/LH was dann nicht mehr funktioniert.
Ich muss mich noch an Kufatec wenden um nachzufragen.
Erstmal ein herzliches Hallo,
ich habe heute auch mein DAB+ bekommen (SW 1.52).
Leider ist sowohl bei Kufatec als auch im Paket keine Einbauanleitung vorhanden.
An sich ist die Verkabelung ja intuitiv machbar....
Aber was zum Teufel mache ich mit dem Kabel (das beim DAB+ Modul dabei ist), welches auf der einen Seite einen Stecker hat und auf der anderen Seite 2 Kabel (rot, braun).
Stephan
kann mir jemand einen Tip geben: Wo finde ich die Softwareversion und wo den Empfangspegel? Gibt es ein Debug Menü?
Thomas
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
