FIS Monochrom vs FIS mit Farbdisplay
Hallo zusammen.
Versuch nun seit Tagen herauszufinden, was genau der funktionale Unterschied zwischen den beiden oben erwähnten Varianten ist. Optisch ist das mit Farbdisplay sicherlich ansprechender, aber was kann das Teil mehr? Braucht man eigentlich ein Multifunktionslenkrad um die bessere Variante zur benutzen, oder reicht hier das Serienlenkrad? Würde mich über eine Antwort freuen.
Habe im Moment Leihwagen mit VC und in meinem das Farb-FIS.
Bevor ich den Leihwagen hatte dachte ich mir so: naja schade ohne VC, ist schon mega geil usw.
Jetzt bin ich paar Tage gefahren und muss ehrlich zugeben: Mir gefallen die Analoginstrumente mit dem LCD dazwischen deutlich besser im Gesamtpaket. Wie ein vorheriger User schon schrieb, steht das VC in einem total seltsamen Winkel. Die Rumfummelei hört nach paar Mal spielen schon auf. Das Einzige was mir aufgefallen ist, dass die Momentanverbrauchsanzeige im VC sich deutlich flüssiger bewegt als in meinem (dieser Balken der ganz links den grünen Bereich für Rekuperation hat).
Das monochrome Display würde ich nicht nehmen wollen, erinnert an Beginn des Jahrtausends 😉
140 Antworten
@bmw-er schrieb am 20. Februar 2017 um 22:09:14 Uhr:
Hat jemand das Monochrome eigentlich schon im neuen gesehen und ein Bild davon?
Ja, beides. Gibt es auch davon Bilder hier.
Ich muss mich einigen Vorrednern anschliessen. Im Moment habe ich auch einen Leihwagen mit VC und somit den direkten Vergleich zu meinem mit farbigen FIS. Ich möchte im Moment nicht tauschen wollen. Der Winkel stört und bereits am zweiten Tag habe ich aufgehört rumzuspielen, weil es - für mich - keinen Zusatznutzen bringt.
Der einzige Vorteil von VC ist die Anzeige der Motoröltemp - diese wurde leider ins farbige FIS nicht integriert, obwohl es sicherlich möglich gewesen wäre - per weitere Ebene im Bordcomputer.
Gruß, Thomas
@10023 schrieb am 21. Februar 2017 um 09:30:06 Uhr:
Gruß, Thomas
Na hoffentlich sagst du das nicht nur, weil du selber kein VC hast, wie mir hier durch die Blume nachgesagt wurde 😉
Das mit der Öltemp. finde ich auch wirklich sehr schade, einfach im Fahrzeugmenü einen weiteren Punkt beim runterscrollen zufügen und fertig wäre es gewesen. Werde es wohl mittels Codierung nachholen über das "Renn-Menü?".
@Bacchus85 schrieb am 21. Februar 2017 um 18:22:33 Uhr:
Dann sag mal Bescheid..., denn es gibt bisher keine Codierung der Öltemperaturanzeige für das Farb-FIS.
Die Öltemperatur bekommt man mit dem "Lap Timer", siehe: http://audiwiki.bitt-c.at/index.php/Lap_Timer
Jaahhaaa..., für Fahrzeuge mit HUD! Aber ohne?
@f-dax schrieb am 22. Februar 2017 um 09:45:02 Uhr:
Da steht das mit HUD die Codierung nicht vollständig ist, da es im HUD nicht vollständig angezeigt wird.
Ok..., anders gesagt..., für Fahrzeuge ohne HUD funktioniert die Codierung (auch) nicht.
Zumindest kam hier noch nie eine positive Rückmeldung / Bestätigung...
Aber das gehört auch in den Codierungs-Thread... 😉
Der LapTimer wird mit der Codierung im FIS angezeigt. Oben rechts in der Ecke ist dann die Öltemperatur sichtbar. Das HUD spielt (vermutlich*) keine (entscheidende*) Rolle.
* Habe selber bisher nur Fahrzeuge mit HUD codiert, daher kann ich es nicht 100% sagen. Aber wie bereits von @DJ BlackEagle angemerkt und auch im Wiki beschrieben, fehlt eine Codierung damit es im HUD vollständig funktioniert, der FIS Part geht.
@f-dax schrieb am 22. Februar 2017 um 09:15:55 Uhr:
Werde es wohl mittels Codierung nachholen über das "Renn-Menü?".Dann sag mal Bescheid..., denn es gibt bisher keine Codierung der Öltemperaturanzeige für das Farb-FIS.
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Anzeige wäre im normalen MMI Display, nicht im FIS+
Ok, ich bin davon ausgegangen 😉
@Bacchus85 schrieb am 20. Februar 2017 um 19:35:17 Uhr:
Seh ich das richtig, dass ich es falsch verstanden habe? 😁
Neue Annahme:
Ich habe kein VC, ich habe kein HUD, ich habe das kleine MMI und ich habe das farbige FIS(+).
Es gibt für mich keine Möglichkeit mir die Öltemp. anzeigen zu lassen?
Jep
Basiert das "Jep" aus konkretem Wissen und/oder Erfahrung?
Hab das so verstanden, dass man es codieren kann - genau so wie die Kartenanzeige im FIS+
Schönen abend,
J.
Nein, eine Öltemperaturanzeige ist bei kleinem MMI mit Farb-FIS aktuell nicht möglich.
Die Kartenanzeige ist bei kleinem MMI mit Farb-FIS nur möglich, wenn das MUFU plus (volle Tastenbelegung) verbaut ist.
