ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. FIS Anzeige "Zündschlüssel defekt" ?
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 2. November 2009 um 13:28
Heute nach 33000km der erste Fehler. Das FIS zeigte Zündschlüssel defekt. Es wurde ein gelber Schlüssel der rot durchgestrichen ist dargestellt. Das Auto lief aber weiter und nach 500 Meter war die Anzeige auch wieder aus. :confused:
Das Auto startet ganz normal. :)
Ich habe nächste Woche beim Netten einen Termin und werde berichten.
Hatte jemand von Euch schon mal diesen Fehler und was wurde gemacht?
Timmi
Edit: Ich habe nicht "Keyless Go"
soviel zum demontieren gibt es da nicht, aber du brauchst einen speziellen Auszieher/Zange um die Blende vom Schloss heraus zu bekommen...
Verkleidung unterm Lenkrad abbauen,
Verkleidung MMI ausbauen (nur geclipst),
dann die Blende am Schloss ausbauen ( sind oben und unten im Schloss Löcher drin, um die Rastnasen der Belnde zu entriegeln --> dafür wird die Zange benutzt, ob es ohne geht weiß ich nicht. Vielleicht kann man die Rastnasen auch mit'nem Schraubenzieher abhebeln)
Schraube herausdrehen (vielleicht kommt man auch ohne die Blende zu entfernen an die Schraube und kann somit das Schloss, samt Blende herausziehen),
Schloss ein Stück herausziehen,
Steckverbindung lösen...
Einbau umgekehrt. Die Blende vom Schloss wird dann aber nur einfach aufgeschoben bis sie einrastet.
148 weitere Antworten
148 Antworten
am 17. August 2014 um 20:42
Alles klar danke euch sehr. Ich schreib dann mal hier rein ob es geklappt.
Habe genau das selbe problem.
Drei Schlösser ausprobiert und standig dieser Fehler. Beim dritten schloss hat es genau 10 minuten funktioniert dann war das problem wieder da.
haben einen audi s5 bj 09.
Umbau auf facelift.
Woran kann es liegen.
auch an dem Komfortsteuergerät
Kam der Fehler beim oder unmittelbar nach dem Codieren der FL Rückleuchten?
@Josh schrieb am 7. Februar 2015 um 11:10:40 Uhr:
es kann auch sein das man 1-2 Wochen fährt und dann der Fehler kommt
es liegt aber Definitiv an den Rückleuchten Codierungen und immer in dem Bereich 199-203
@Scotty18 schrieb am 7. Februar 2015 um 17:33:26 Uhr:
Das komm mir bekannt vor - bei Deffjams Umbau hatten wir ja auch genau im diesem APK Bereich das Problem mit dem Zündschloss.
richtig; und genau da passiert es dann auch
Stg- neu parametrieren ; damit ist es behoben
Guten Tag
Mich würde interessieren ob eure Autos trotz des Fehlers gestartet sind?
Ich bedanke mich :)
starten ja ; die Meldung kommt wenn die Zündung an ist
@Scotty18 schrieb am 8. Februar 2015 um 11:02:50 Uhr:
was heisst den parametieren???
kann mir das einer beschreiben?
habe vcds ...bitte beschreiben ..dringend.
gruss dima
mit VCDS kannst du nichts parametrieren; du brauchst VCP
kann das der freundliche machen?...wenn ja was muss ich denen sagen, dass die genau das machen?
hab die schnauze voll...hab letztens erst im Komfort strg die fl scheinwerfer codiert und alles hat funktioniert...und paar tage später wieder nicht.
hilf das wenn ich das svm update mit den cds mache?
der Händler hat da noch sehr selten geholfen.
Das mit dem planlosen rumstochern in den Parametern kann immer böse ausgehen.
Bist nicht der Erste den es da erwischt.
Such dir jemand mit VCP und Erfahrung in deiner Gegend.
@xxjuvenilexx schrieb am 28. Juli 2015 um 23:43:05 Uhr:
SVM bringt in dem falle nichts
wo kommst du her ?
Hallo scotty ,
Hab immernoch das Problem.
Mittlerweile 4tes schloss eingebaut es tut sich nichts.
Gebrauchtes komfortstrgr eingebaut der Fehler kommt auch dort.
Wenn ich das kompfortsteuergerät abziehe und dran mache, kann ich 4 5 Starts machen ohne das der Fehler auftritt, dann kommt der Fehler wieder und ich kann den nicht löschen...das auto ist verkauft ich muss aber den Fehler noch beheben.
Bitte helft mir...was soll ich machen...zum freundlichen? ! Die haben doch auch kein plan was die machen sollen.
Svm update hab ich auch schon gemacht.
Was kann den Fehler verursachen?
Ev Kabelbruch oder wirklich nur Software technisch bzw Codierung? ??
Brauche dringend Rat. ..
Will am Do zum freundlichen und das neue komfortsteuergerät anlernen...oder habt ihr nen anderen Tipp. ..
Soll ist Abgleich ev nochmal versuchen?
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
