FIS Ansicht codieren
Hallo Kollegen,
irgendwo hier wurde es schon mal disskutiert, aber ich habe es beim besten Willen nicht mehr gefunden.
Ich habe eine Avant und im großen MMI Display wird bei der AAS und beim APS schön ein Avant angezeigt.
Die Draufsicht im FIS allerdings, stellt eine Limousine dar. Also die Anzeige wo die offenen Türen/Klappen oder defekte Beleuchtung angezeigt wird.
Ich habe auch schon FIS's gesehen, die einen Avant darstellen, kann man das also codieren oder kommt es hier auf das Baujahr oder eventuell MMI 3G oder neues KI ab 2008 drauf an.
Der "Fehler" macht mich jetzt nich wahnsinnig, aber wenn man das einfach per VCDS ändern kann, hätte ich da Lust zu... :)
Mfg Flo
46 Antworten
0 256 016
1 024 000
1 280 016
@amd10 schrieb am 2. Januar 2020 um 11:18:35 Uhr:
0 256 016
1 024 000
1 280 016
Das macht mehr Sinn... Du kannst nicht einfach Nullen weg lassen ;) dann verrücken nämlich die Stellen :)
Siehe mein Beitrag und Deiner.
Trotzdem bin ich mir nicht sicher das es so richtig ist...denn einfach Nullen zum auffüllen dran hängen ist auch falsch !
Wenn 1024 dazu addiert werden sollen dann kann man nicht einfach auffüllen damit es 7stellig wird.
Versuchen Sie es und finden Sie es heraus.
@Jonnyrobert schrieb am 11. April 2012 um 22:17:38 Uhr:
Ich gehe von folgender Codierung, die Du brauchst, damit Du im
FIS einen Avant hast ;)
Kombiinstrument
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+0000 - keine extra Optionen
+0001 - zweite Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+0002 - ohne FIS (Fahrerinformationssystem)
+0004 - Kupplungsfahrzeug (kein Automatik)
+0008 - zweites Reifenumfangspaar
+0016 - Reifendruckkontrolle
+0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
+0064 - AFS (Dyn. LWR mit Advanced Frontlighting System)
+0128 - ACC (Adaptive Cruse Control)
+0256 - 70-Liter Tank (nur Front-Antrieb)
+1024 - Türdarstellung Avant (ab MJ 2006)
+2048 - Umschaltoption Bordcomputer Ebenen (ab MJ 2006)
Sag bitte, ob es bei Dir geklappt hat :D
Hier steht es nochmal eindeutig und im VCDS auch so !!
also KEINE Nullen dran hängen !! +1024 muss dazu addiert werden!!
0 256 016
1 024 000
1 280 016
Null spielt keine rolle weil z.B 0+6 = 6 oder 0+1 =1 oder 0+0 =0. Das funktioniert genauso wie habe ich geschrieben.
schau mal hier:
Das ist wichtig: ????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
Nur erste 4 ziffern sind zu ändern, genau wie habe ich früher gesagt.
Ok, Danke.
Jetz wird mir einiges klarer...
Könnt ihr mir noch ein Umrechnungstool empfehlen der mir die eingestellte Dezimalzahl in die einzelnen Binärzahlen umwandelt.
Ich bin mir nicht sicher ob mein Vorgänger da etwas in den Codierungen herumgepfuscht hat.
Mir fehlt zb. Im FIS die BC obwohl ich den Lenkstock sprich die Wippe und den Resetknopf habe.
Ist ein A6 4f 2,7TDI BJ 04/06
Ich glaube er hat an den km noch was gedreht aber ich konnte das noch nicht mit dem VCDS beweisen...
„gelöscht“
@amd10 schrieb am 2. Januar 2020 um 11:51:31 Uhr:
0 256 016
1 024 000
1 280 016
schau mal hier:
Wenn die null ein Lücken Füller ist dann nicht.
Aber du hast hier recht, nur die mit Fragezeichen versehenen Stellen sind zu berücksichtigen !
Ich muss nochmals kurz Nachfragen.
Da ich das FIS sprich die BC Ebenen nicht aufrufen kann trotz Farbdisplay hatte ich mir die Codierung mal angeschaut und werde aus dem eingestellten Wert nicht schlau.
Bitte schaut euch das mal an ob ihr erkennen könnt was da codiert ist.
Über Tipps wie ich prüfen kann warum ich kein FIS trotz vorhandenem Wählhebel mit Tasten und Resetknopf, bin ich euch schon mal Dankbar.
Ist wie gesagt ein A6 Bj 06, Mj 06 2,7 TDI Avant
Meine Vermutung:
2314xxx
= 2048xxx => BC-Ebenen
+ 0256xxx => 70 ltr. Tank
+ 0008xxx => 2. Reifenumfangspaar
+ 0002xxx => ohne FIS
Versuch doch mal:
2312xxx
zu codieren.
Oder:
3336xxx (inkl. Avant-Darstellung => 1024xxx)
Mein bescheidener Vorschlag zum Testen.
Ok, ist eine Idee. Ich versuche es mal und berichte
@ZZ22 Dickes Danke??????
Habe beider Versucht und es hat geklappt.
Hab nun den schicken Avant im Display ?? und der BC ist auch da.
Keine Ahnung warum der mit ohne FIS codiert war wenn er es doch hat.
Nun geht es weiter in der SuFu mit der SW Aktualisierung des MMI 2G High...
Freut mich, dass es geklappt hat!
Vermutlich hat der Vorbesitzer ohne Ahnung in der Codierung „rumgespielt“!
Hallo.
Ich hole mal den alten Thread wider hoch. Ich habe ein Problem.
Ich habe einen 4F und der Zeigt mir im FIS leider nur 2 Ebenen an und davon nur der Durchschnittsverbrauch auf 100km in BC1 und BC2. Alles andere wie Restreichweite, momentanverbrauch ist alles nicht da.
Ich dachte das evtl. "Ohne FIS +2 codiert ist". Aber meine Codierung ist 2049003 was für mich bedeutet.
und
wisst ihr was da das Problem sein kann?
MMI Software ist relativ alt also nicht die 5570. Theoretisch macht das aber auch nichts da ja die MMI Software nicht direkt einfluss auf das KI haben. Meine Vater hatte in seinem 4F auch zu beginn keine 5570 und es war alles da.
Software im KI ist die KOMBIINSTR. M73 H18 0120.
Habt ihr noch einen Tipp?
Ich danke euch schon mal
Man kann normal in den Anpassungskanälen oder der Codierung definieren welche der Sichten man sehen möchte und welche nicht. Wenn du VCDS hast dann schau die APK einfach mal durch oder anschließend die Codierung, ich meine aber es war in den APK. Da kann man dann für jede Ebene einzeln angeben welche sicht hinzukommen soll und welche nicht.
