Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5
Mercedes E-Klasse W211
Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit den Updatemöglichkeiten des COMAND NTG 2.5 beschäftigt. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen, von mir und anderen Usern (MT und andere Foren), möchte ich in diesem Thread jetzt zusammenfassen.
Das COMAND APS NTG2.5 wurde/wird in folgenden Fahrzeugen angeboten:
A-Klasse ( C169 / W169 ) ab 06/2008
B-Klasse ( T245 ) ab 06/2008
CLC ( CL203 ) ab 09/2008
CLS ( C219 ) ab 03/2008 bis 01/2011
E-Klasse ( W211 / S211 ) ab 06/2008 bis 04/2009
G-Klasse ( W463 ) ab 09/2008
GL-Klasse ( X164 ) ab 09/2008
M-Klasse ( W164 ) ab 09/2008
R-Klasse ( W251 / V251 ) ab 09/2008
SL ( R230 ) ab 04/2008
SLK ( R171 ) ab 04/2008 bis 03/2011
Sprinter ( W906 ) ab 11/2009
Vito/Viano ( W639 ) ab 09/2010
Beim Comand APS NTG 2.5 kann man die Firmware und Software Versionen nur über den "Engineering Mode" abfragen.
Wichtiger Hinweis: Nur gucken, nicht anfassen! 😉
Hierzu drückt man zeitgleich für ca. 10sek. die 3 Tasten "Auflegen", "*", "6".
Unter "Menu" > "SWDL" steht dann die HW/SW Nummer, z.B 07/51/09/29/00
Die beiden Zahlen an 3. und 4. Stelle geben die Firmwareversion an.
Code:
Firmware Comand APS NTG 2.5
Freigabe  Version  Teilenummer      Produktion  Betrieb Navigationssoftware
xx/2008   08.08    Lieferzustand                1.0; 1.1
06/2008   08.??    A002 008 05 13   13.05.2008  ???
09/2008   08.13    A230 827 01 59   23.07.2008  1.1
01/2009   08.37    A171 827 39 59   27.10.2008  1.1; 2.0; 3.0; 4.1
06/2009   09.02    A171 827 40 59   01.06.2009  2.0; 3.0; 4.1
01/2010   09.29    A171 827 41 59   06.08.2009  2.0; 3.0; 4.1; 5.0; 6.0
Folgende Versionssprünge der Navigationssoftware sind dabei anscheinend nicht möglich:
- 1.1 auf 4.1 und höher
- 2.0 auf 5.0 und höher (evtl. auch schon 2.0 auf 4.1)
In solchen Fällen hilft u.U. ein Zwischenupdate auf eine Vorversion oder aber die freundliche MB-Vertragswerkstatt. Ein Update von der 3.0, bei entsprechend passender Firmware, auf 4.1 und höher geht aber problemlos direkt ohne Zwischenupdate oder Werkstattbesuch.
Ein Firmwareupdate kann ausschließlich in einer MB-Vertragswerkstatt eingespielt werden. Damit dass ohne Kosten durchgeführt wird, sollten als Gründe die Fehler "Gespeicherte Radiosender werden überschrieben." und "Bei Sperrung einer Autobahnabfahrt wird nicht die Abfahrt, sondern die gesamte Autobahn als gesperrt angesehen. Damit wird dann eine unnötige Ausweichroute über die real gesperrte Abfahrt berechnet." angegeben werden.
Die aktuell installierte Navigationssoftware findet man unter "Version" > "Next Page" > "HDD Contents"
Code:
Navigationssoftware Comand APS NTG 2.5
Freigabe  Version  Bezeichnung  HDD Contents  Navi Database     Teilenummer
xx/2008   1.0      2008         ???           ???               B67823955 / A171 827 02 59
Q4/2008   1.1      2008         0.084.2301    BFDB0092          B67823971 / A171 827 21 59
06/2009   2.0      2008/2009    0.092.2301    BFDB0112          B67823956 / A171 827 11 59
10/2009   3.0      2009         3.005.2301    NTG2.5eu-Vol5.0   A171 827 24 59
03/2010   4.1      2009/2010    4.004.2301    NTG2.5eu-Vol4.1   A219 827 10 59
12/2010   5.0      2010/2011    5.001.2301    NTG2.5eu-Vol3.0   A219 827 09 59
07/2011   6.0      2011         6.002.2301    NTG2.5eu-Vol3.0   A219 827 14 59
Den "Engineering Mode" verlässt man wieder mit der Return Taste.
Die Aktualisierung der Navigationssoftware dauert ca. 90 Minuten. Die DVD1 benötigt dabei ca. 60 Minuten und die DVD2 ca. 30 Minuten. Im Anhang die Fotoserie zum Updatevorgang (V5.0 auf V6.0) und die Engineering Mode Bilder der V6.0 mit der Firmware 09.29.
Die aktuellste Version findet man stets in dem PDF-Dokument "Navigations-CDs & DVDs Übersicht Personenwagen" auf der Seite Mercedes-Benz Accessories - Navigation.
Ach ja, alle Angaben ohne Gewähr. 😉 Sollte jemand andere oder neuere Erkenntnisse besitzen, so bin ich für jeden Hinweis dankbar.
cu termi0815
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-01
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-02
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-03
+7
Code:
Code:
cu termi0815
+7
776 weitere Antworten
776 Antworten
@MichaelV12 bei mir wurde noch nie was gemacht oder ?
Stimmt, das sieht uralt aus.
Geht direkt mit der neuesten Version. Da gibt es keine Steps. Firmware neu und neueste Karte drauf. Es wird sowieso immer der komplette Karten-Content installiert, von daher ist es egal, welche Karte vorher drauf ist bzw. war.
Hauptsache 09/29 FW. Ja, danach gehen die großen SD-Karten auf jeden Fall. 🙂
Vielleicht hat der Händler ja noch ein paar alte Karten DVDs auf Lager die er verkaufen möchte.
Ne das nicht; er meinte er habe die alten nicht und ich solle in 3 Jahren Abschnitt immer welche drauf spielen statt sofort das neuste
@Valencia6 schrieb am 5. Dezember 2018 um 14:32:06 Uhr:
Wie schon mehrfach gesagt wurde ist das Blödsinn. Du kannst gleich auf die neuesten Daten gehen.
Früher, beim NTG 1 war das mal so, dass ganz große Sprünge nicht möglich waren. Da wurde aber mit den Karten auch das Comand upgedatet.
Es wird aber auch beim NTG 2.5 laut Diagnose vorgeschlagen.
Habe nun heute endlich mein Stern wieder zurück bekommen mit dem aktuellen Firmware Update und bin endlich froh das ich SD Karten benutzen kann. Wer noch ein navi Update cd braucht kann sich gerne melden habe hier noch eine rum liegen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit Bluetooth Musik gemacht und kann mir was berichten ? Ist es überhaupt möglich ?
Bluetooth Audio geht nicht.
DVD darf nicht weiterverkauft werden oder du müsstest die Software von deinem Comand löschen.
Garkeine Chance über Bluetooth Musik zu hören ?
Über Aux kann man was basteln.
Steuerung nur über das Handy.
Sofern du ein MediaInterfaceKit im Handschuhfach verbaut hast kein Problem. Benutze seit Jahren ein Bluetooth-Dongle (https://www.amazon.de/.../ref=pd_day0_hl_107_18?...), dass funktioniert perfekt, keinerlei Aussetzer. Habe billigere probiert, haben alle nix getaugt.
Habe über aux schon was dran aber das kannst du voll vergessen, viel zu leise.
Oder hast du ne Empfehlung ?
@CLS350CGI schrieb am 11. Dezember 2018 um 18:04:54 Uhr:
Habe kein Media Interface leider . Verstehe auch nicht warum ?! Habe zwar ein Telefon in der Mittelkonsole aber kein Media Interface. Kann man das nachrüsten ?
