Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5
Mercedes E-Klasse W211
Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit den Updatemöglichkeiten des COMAND NTG 2.5 beschäftigt. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen, von mir und anderen Usern (MT und andere Foren), möchte ich in diesem Thread jetzt zusammenfassen.
Das COMAND APS NTG2.5 wurde/wird in folgenden Fahrzeugen angeboten:
A-Klasse ( C169 / W169 ) ab 06/2008
B-Klasse ( T245 ) ab 06/2008
CLC ( CL203 ) ab 09/2008
CLS ( C219 ) ab 03/2008 bis 01/2011
E-Klasse ( W211 / S211 ) ab 06/2008 bis 04/2009
G-Klasse ( W463 ) ab 09/2008
GL-Klasse ( X164 ) ab 09/2008
M-Klasse ( W164 ) ab 09/2008
R-Klasse ( W251 / V251 ) ab 09/2008
SL ( R230 ) ab 04/2008
SLK ( R171 ) ab 04/2008 bis 03/2011
Sprinter ( W906 ) ab 11/2009
Vito/Viano ( W639 ) ab 09/2010
Beim Comand APS NTG 2.5 kann man die Firmware und Software Versionen nur über den "Engineering Mode" abfragen.
Wichtiger Hinweis: Nur gucken, nicht anfassen! 😉
Hierzu drückt man zeitgleich für ca. 10sek. die 3 Tasten "Auflegen", "*", "6".
Unter "Menu" > "SWDL" steht dann die HW/SW Nummer, z.B 07/51/09/29/00
Die beiden Zahlen an 3. und 4. Stelle geben die Firmwareversion an.
Code:
Firmware Comand APS NTG 2.5
Freigabe  Version  Teilenummer      Produktion  Betrieb Navigationssoftware
xx/2008   08.08    Lieferzustand                1.0; 1.1
06/2008   08.??    A002 008 05 13   13.05.2008  ???
09/2008   08.13    A230 827 01 59   23.07.2008  1.1
01/2009   08.37    A171 827 39 59   27.10.2008  1.1; 2.0; 3.0; 4.1
06/2009   09.02    A171 827 40 59   01.06.2009  2.0; 3.0; 4.1
01/2010   09.29    A171 827 41 59   06.08.2009  2.0; 3.0; 4.1; 5.0; 6.0
Folgende Versionssprünge der Navigationssoftware sind dabei anscheinend nicht möglich:
- 1.1 auf 4.1 und höher
- 2.0 auf 5.0 und höher (evtl. auch schon 2.0 auf 4.1)
In solchen Fällen hilft u.U. ein Zwischenupdate auf eine Vorversion oder aber die freundliche MB-Vertragswerkstatt. Ein Update von der 3.0, bei entsprechend passender Firmware, auf 4.1 und höher geht aber problemlos direkt ohne Zwischenupdate oder Werkstattbesuch.
Ein Firmwareupdate kann ausschließlich in einer MB-Vertragswerkstatt eingespielt werden. Damit dass ohne Kosten durchgeführt wird, sollten als Gründe die Fehler "Gespeicherte Radiosender werden überschrieben." und "Bei Sperrung einer Autobahnabfahrt wird nicht die Abfahrt, sondern die gesamte Autobahn als gesperrt angesehen. Damit wird dann eine unnötige Ausweichroute über die real gesperrte Abfahrt berechnet." angegeben werden.
Die aktuell installierte Navigationssoftware findet man unter "Version" > "Next Page" > "HDD Contents"
Code:
Navigationssoftware Comand APS NTG 2.5
Freigabe  Version  Bezeichnung  HDD Contents  Navi Database     Teilenummer
xx/2008   1.0      2008         ???           ???               B67823955 / A171 827 02 59
Q4/2008   1.1      2008         0.084.2301    BFDB0092          B67823971 / A171 827 21 59
06/2009   2.0      2008/2009    0.092.2301    BFDB0112          B67823956 / A171 827 11 59
10/2009   3.0      2009         3.005.2301    NTG2.5eu-Vol5.0   A171 827 24 59
03/2010   4.1      2009/2010    4.004.2301    NTG2.5eu-Vol4.1   A219 827 10 59
12/2010   5.0      2010/2011    5.001.2301    NTG2.5eu-Vol3.0   A219 827 09 59
07/2011   6.0      2011         6.002.2301    NTG2.5eu-Vol3.0   A219 827 14 59
Den "Engineering Mode" verlässt man wieder mit der Return Taste.
Die Aktualisierung der Navigationssoftware dauert ca. 90 Minuten. Die DVD1 benötigt dabei ca. 60 Minuten und die DVD2 ca. 30 Minuten. Im Anhang die Fotoserie zum Updatevorgang (V5.0 auf V6.0) und die Engineering Mode Bilder der V6.0 mit der Firmware 09.29.
Die aktuellste Version findet man stets in dem PDF-Dokument "Navigations-CDs & DVDs Übersicht Personenwagen" auf der Seite Mercedes-Benz Accessories - Navigation.
Ach ja, alle Angaben ohne Gewähr. 😉 Sollte jemand andere oder neuere Erkenntnisse besitzen, so bin ich für jeden Hinweis dankbar.
cu termi0815
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-01
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-02
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-03
+7
Code:
Code:
cu termi0815
+7
776 weitere Antworten
776 Antworten
Ich habe bei mir noch nie ein update durchgeführt ist es möglich mir direkt das neue navi Update (2017) drauf zu laden ? Kann mir jemand helfen ? Ich weiß zumindest das ich die Firmware 09/29?! Haben muss.
Die Antwort von DiSchu hast du aber gelesen!?
Hast du überhaupt jetzt schonmal deinen Datenstand ausgelesen!?
Soweit ich weiß, braucht es dann keine Zwischenupdates wie es bei den noch älteren Systemen manchmal nötig war.
@GT-Liebhaber schrieb am 4. Dezember 2018 um 06:14:34 Uhr:
Das stimmt !
Habe gerade beim freundlichen angerufen und der hat nur für die Firmware 86€ verlangt und die dvd 180€ ist das akzeptabel ? Jetzt habe ich ein gefunden der mir die dvd für 80€ Verkaufen würde , macht wohl eher Sinn das dann separat zu machen oder? Also Firmware bei MB und dvd selbst
Woher kommst Du denn ?
Aus Hannover
Geh zu Mercedes!
Hört sich gut an das Angebot, ist keinesfalls zu viel. Die Update DVD (Navi-Software) bekommst du im Anschluss sowieso, da du sie ja gekauft hast. Diese kannst du bei Bedarf auch noch weiterverkaufen, da es sich ja um Original-Software handelt.
Der Weiterverkauf, verstößt gegen die Lizenzvereinbarung.
Ich denke ich werd es so machen das die Firmware Update bei MB gemacht wird und die dvd ich selbst mache. Das kommt am günstigsten. Worauf muss ich beim Kauf der Navi dvds achten ? Weil manche meinten das es auch kein originalen cds gibt ?!
Sind Spezial-DVDs, daher lesen sie die Laufwerke manchmal schlecht, gib nach ein paar Versuchen nicht gleich auf.
Gut, Lizenzvereinbarung mag sicherlich stimmen. Es war nur eine Anregung, da die DVDs - wie allerseits bekannt - gerne weiter verkauft werden. Jedenfalls habe ich selbst auch schon öfters auf den bekannten Plattformen DVDs gekauft, sofern du gute Fotos erkennen kannst, wo die DVDs selbst abgebildet sind, kannst du beim Kauf nicht viel falsch machen. Je nachdem wie neu die DVDs sind, ist der Preis gestaffelt.
@Valencia6 schrieb am 4. Dezember 2018 um 14:09:25 Uhr:
Aus Hannover
Das ist am anderen Ende von Deutschland und somit zu weit. Wenn Du hier in der Nähe gewesen wärst hätte ich Dir die Firmware schnell drauf spielen können ....
@MichaelV12 woher kommst du denn ?
Ich wohne zwischen Ulm und Bodensee.
Falls Du also nicht über Weihnachten nach Österreich zum Skifahren fährst ist das zu weit.
Ok das ist bisschen zu weit. Habe jetzt bei nem andern MB Händler angerufen der will 70€ dafür haben ich denke das muss ich dann wohl bei ihm machen lassen.
