Firmware RNS 510
ich glaube ich stehe im Walde. Alle reden von Firmware fürs RNS 510 und ich bin zu doof etwas damit anzufangen. Kann ich die Firmware nur beim Fraundlichen bekommen oder auch downloaden? ich blicks nicht, hätte aber auch gerne die neuen Funktionen in meinem C3 Baujahr 12/07.
Ich bitte um Hilfe die auch ich kappiere.
Danke
Das sollte alle Fragen beantworten 😉
http://rapidshare.com/files/459669648/RNS_510_SW3970_V1_0_A.pdf
40 Antworten
Naja, komm schon, so eine russische Firmware einfach mal ohne genau zu wissen warum man es tut, hauptsache man tut es, auf ein 2500€ teueres Navi zu flashen und damit die Gewährleistung zu riskieren, zeugt schon von überzeugung, dass alles mit allem geht.
Interessant, das nun bereits von einer V7.1 gesprochen wird, kann dazu jemand was genaueres sagen? Warum funktionieren denn die POI nicht mehr? - Man sollte dazu erwähnen, dass GAR KEIN POI mehr geht, nicht nur die nachträglichen.
Original geschrieben von Masterb2k
Naja, komm schon, so eine russische Firmware einfach mal ohne genau zu wissen warum man es tut, hauptsache man tut es, auf ein 2500€ teueres Navi zu flashen und damit die Gewährleistung zu riskieren, zeugt schon von überzeugung, dass alles mit allem geht.Interessant, das nun bereits von einer V7.1 gesprochen wird, kann dazu jemand was genaueres sagen? Warum funktionieren denn die POI nicht mehr? - Man sollte dazu erwähnen, dass GAR KEIN POI mehr geht, nicht nur die nachträglichen.
So weit ich Info habe sammeln können, kommt noch eine V7 und diese nennt sich SQL damit gehen dann die neuen Pois rein und damit geht dann beides zusammen 3800 und V7.
Es kommt auch ne neue RNS Version im Mai....
nun ja, ich glaube kaum, das im Mai bzw. Juni die 3800 noch irgendeinen Mehrwert hat.
Original geschrieben von signs
Die Firmware auf ein A Gerät zu flashen ist absolut nicht empfehlenswert laut anderen Foren. Bei B Geräten scheint es zu funktionieren. Trotzdem ist von dieser FW abzuraten, da die POIs nicht funktionieren. Erst mit der Version 7.1 sollte das dann klappen. Sind aber auch nur Infos die ich woanders gelesen habe.
Dennoch eine blöde Frage, hat schon jemand die 38XX oder 39XX auf einem A-Gerät geflasht?
Wenn ja fkt. es oder ist das Gerät jetzt Schrott? Habe selber eine A-Version und tendiere zu 80% dazu es bei der 2660 zu belassen, aber es würde mich dennoch interessieren ob es jemand schon zum laufen gebracht hat.... und dies längerfristig 😁
Original geschrieben von ricardo1976
Dennoch eine blöde Frage, hat schon jemand die 38XX oder 39XX auf einem A-Gerät geflasht?Zitat:
Ich habe auch ein A-Gerät (Bj. 12/07, ab Werk, also eines der ersten im Passat) und werde es NICHT auf neueste FW flashen.
Habe beim Paddeln auf der Lahn einen Continental Wetzlar Mitarbeiter gesprochen, der das RNS510 mitentwickelt hat - er hat mir dringend davon abgeraten, wegen anderem Speichertiming, das nur die neue HW auf Dauer verträgt!
Intressant, ging es um das Flashen von D Firmware auf A Geräte oder auch um das Flashen von D Firmware auf B und C Geräte?
Danke, das bestätigt meinen Verdacht 😁 bleibe also bei der 2660, habe ausser dem 1 x im Monat auftretenden Regensburgsyndrom absolut keine Probleme.... Rückfahrkamera, TMC alles i.O.
Hatte ihn damals nur nach meinem (HW A) gefragt ....
Wollte mal fragen da es ja jetzt ab werk die 2840 gibt.
Hab ein C-Gerät 07/2011 mit ab werk 2720 oder so 😁 wollte fragen kann man vom freundlichen ein Update auf das 2840 machen oder ist es nicht freigegeben für meins?
Hab ständig die probleme mit der RFK das die so lange braucht oder mitten unter der fahrt nach hinten kommt system wird gestartet 🙁t
Ist halt voll nervig
gruss
Robert
was kann das neune D denn besser als mein echtes C?
