ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 21:13
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Golf-vi-variant-fin-fahrzeugidentifizierungs-unnd-pr-nummern
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
990 weitere Antworten
990 Antworten
1LC
FIN: bekannt
Audi Q5 quattro 4-Zyl-TDI CR 2,0ltr. 140kW (4V), (AQ5 8R0)), Prod-Datum: 09.03.2015, MJ: 2015, MKB: CNHA, GKB: PJT 7-Gang-Tiptronic für Allrad, , Lack-Nr.: Z7L, Allrad, Sportfahrwerk, S-Line, LM-Felgen 8Jx19 m. Reifen 235/55 R19 101W,
Scheibenbremse vorn: PR:1LB, 1LC Erstausrüster Brembo
8R0 615 301 G Bremsscheibe (belüftet) 320x30mm LK 5/112
8R0 698 151 AB 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse vorn
8R0 615 121 Kontaktgeber
8R0 615 269 Haltefeder
8R0 615 145 Haltestift
Antiquietschpaste nicht vergessen
Hallo zusammen
Bei mir steht auch keine PR-Nummer für die hintere Bremse :(
Ich recherchiere jetzt schon ein paar Stunden und kann nix finden. Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnt.
WVWZZZ13ZDV003959
1KD
Danke für die schnelle Antwort. So konnte ich mir noch schnell Bremsen im Sondernagebot holen
Hallo!
auch ich habe das gleiche Problem mit der fehlenden PR Nummer für die hinteren Bremsen. Kann mir bitte jmd. aushelfen?
Vielen Dank schonmal
vin: wvwzzz1kz6m843458
1KF
Vielen Dank!
würde mich über die passende Pr-Nummer zur Hinterachse für einen Bremswechsel freuen.
WVWZZZ6RZGY041914
Danke
1KT
@Arnimon schrieb am 29. November 2021 um 13:57:30 Uhr:
1KT
Besten Dank!
Hallo Motor-Talk Gemeinde,
Laut Boardbuch habe ich vorne eine 1LH Bremsanlage, laut VW Mitarbeiter brauche ich Beläge mit OE 3C0698151-J nun habe ich mich für die Brembo Xtra-Line Beläge entschieden, aber da gibt es die Nummer nur bei den 1ZM/1ZG (P 85 146X), bei den Belägen für 1LH (P 85 075X) steht die gleiche OE Nummer aber ohne "J" am Ende.
Der Unterschied in den Abmessungen ist eher maginal im Zehntel-Millimeterbereich, die mit "J" am Ende sind ein bisschen Größer, aber wenn die nicht passen mach ich mich in der Werkstatt lächerlich und kann sie am Ende nicht mehr umtauschen.
Eine schriftliche Nachfrage bei Brembo blieb leider unbeantwortet, weshalb ich hier Rat suche.
FIN WVWZZZ3CZ8E035885
Habt Ihr einen Rat für mich? Was ist wichtiger, die PR- oder die OE Nummer?
Hat Jemand Erfahrungen mit den Brembo Max-Line Scheiben und den Belägen Xtra-Line?
Hat Jemand eine OE-Nummer für die Tandem- bzw. Hochdruckpumpe für mich?
Gruß und Dank im Voraus
Schau mal da nach.
Da sind auch Beläge für 1LH gelistet.
https://www.bremboparts.com/.../000019959-1
Entscheidend ist die PR-Nummer.
@MacFly65 schrieb am 7. Dezember 2021 um 11:49:06 Uhr:
038 145 209 Q
Ja danke für die Antwort,
da habe ich auch geschaut aber wie schon gesagt fehlt das "J" am Ende der OE-Nummer bei den Belägen für 1LH und laut VW Mitarbeiter muss es eben diese sein (3C0698151-J).
Meine Anfrage per Kontaktformular bei Brembo blieb leider unbeantwortet.
Ok, dann nehme ich die mit der "richtigen" PR-Nr. und danke nochmal für die Infos.
Ist aber trotzdem irreführend mit den unterschiedlichen Zuordnungen...
Hast du vielleicht auch eine OE-Nr. für die PD-Elemente?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
