ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 21:13
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Golf-vi-variant-fin-fahrzeugidentifizierungs-unnd-pr-nummern
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
990 weitere Antworten
990 Antworten
Hallo in die Runde.
Ich bin neu dabei. Normalerweise finde meine benötigen Infos durch suchen in diesem tollen Forum. Jetzt bin ich am verzweifeln, da meine Hinterachse vom Golf 6 Variant dringend neue Scheiben und Beläge braucht. Aber wie vielen anderen ist nur für die VA die PR-Nummer 1ZE vorhanden, für die Hinterachse fehlt diese Nummer.
Der Golf ist ein Reimport mit der
FIN WVWZZZ1KZ8M300849
Kann mir ein EXperte den Durchmesser der Scheibe mitteilen?
evt. diie Teilenummern für ATE Beläge und Scheibe?
Danke im Voraus
@frankvomdeich schrieb am 3. November 2020 um 23:16:58 Uhr:
Hallo in die Runde.
Danke im Voraus
1ke 1kf
Belag 1K0 698 451 P
Scheibe 1K0 615 601 AJ
Aus Erfahrung lieber TRW oder Textar verbauen. Preis Leistung am besten.
Hallo in die Runde.
Danke im Voraus
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZ8M300849
Modell Golf Variant 2.0 TDI 103kW PD
Produktionsdatum 01.05.2007
Modelljahr 2007
Verkaufstyp 1K5162
Motor-Code BMM
Getriebe-Code JLU
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung TN
Dachfarbe 2T
Außenfarbe / Lacknummer 2T / C9X
Typprüfland: Belgien
Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 (Toronto) mit Reifen 205/55 R16 91V
Scheibenbremse vorn: PR: 1ZE
5Q0 615 301 Bremsscheibe (belüftet) 288x25mm
3C0 698 151 J 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
Scheibenbremse hinten: 1KF
1K0 615 601 AJ Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 P 1 Satz Bremsbeläge
Antiquietschpaste
Entsprechend dem Alter ist noch zu empfehlen
1K0 698 470 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen
N 911 689 0 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf (Kombi)
Original vorn ATE, hinten TRW
Aus Erfahrung ATE für vorn und hinten
Auch hier sind die Daten wenig hilfreich, da es sich um einen Golf 5 handelt.
@golfer0510 schrieb am 4. November 2020 um 13:37:11 Uhr:
Danke für den Hinweis
Guten Tag,
kann mir jemand von Euch bitte zu der folgenden FIN die PR-Nummer für die hinteren Bremsbelege mitteilen? Ist ein Golf6 102PS Bj 2010.
Diese steht leider nicht in dem Fahrzeugschein. Bremsscheibe ist die 256X12MM.
Es gibt 2 PR-Nummern: PR-1KF und PR-1KE.
Hier die FIN im Anhang:
Vielen Dank vorab !!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche PR-Nummer für Bremsen hinten?' überführt.]
Pr-nummern-golf
1KF u. 1KE sind im Bereich der Bremsen eh gleich.
https://volkswagen.catalogs-parts.com/#{client:1;page:part;lang:de;region:rdw;model:golf+variant+4motion;modification:golf;year:2010;modetype:684;group:6;subgroup:615;pnc:615064}
@Golfschlosser schrieb am 9. November 2020 um 12:17:54 Uhr:
ok, vielen Dank für die Hilfe !!!
Guten Tag zusammen,
ich bin bei der Suche nach den PR-Nummern für die Bremsen am Polo 9N3 meiner Eltern auf das selbe Problem gestoßen wie viele andere auch. Diese sind nicht aufgelistet.
Könnte auch mir freundlicher weise jemand die entsprechenden PR-Nummern zukommen lassen? Es werden die Scheiben und Beläge vorne und hinten gewechselt.
WVWZZZ9NZ6Y037671
Vielen Dank schonmal!
@Evandure schrieb am 12. November 2020 um 20:14:48 Uhr:
Guten Tag zusammen,
WVWZZZ9NZ6Y037671
Bremsscheibe vorne
alt 6R0 615 301
neu 6R0 615 301 C
Belag vorne
1J0 698 151 D
Bremssscheibe hinten
alt 1J0 615 601 N
neu 2Q0 615 601 H
Belag hinten
alt 6X0 698 451 A
neu 6Q0 698 451 B
Wow das ging ja schnell!
Vielen Dank für die Hilfe, dann kann ich die Teile ja bestellen.
Danke nochmal und schönen Abend :)
Fahrgestellnummer WVWZZZ9NZ6Y037671
Modell Polo 4-türig "Cool and Sound 2" 4-Zyl-Otto, 1,4 ltr. 55kW (MPI)
Produktionsdatum 12.05.2005
Modelljahr 2005
Fertigungsablauf Pamplona
Typprüfland Deutschland
Verkaufstyp 9N30G4
Motor-Code BKY
Getriebe-Code GRZ 5-Gang-Schalter mit Seilzug
Achsantriebskennung 5S
Ausstattung KD
Dachfarbe 8E
Außenfarbe / Lacknummer 8E / A7W
Stahlräder 5J x 14 mit Reifen 165/70 R14 81T
Scheibenbremse vorn (für Fahrzeuge mit Servolenkung)
6R0 615 301 C Bremsscheibe (belüftet)
1J0 698 151 D 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse PR: 1LQ, 1ZG
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen (bei dem Alter des Fahrzeuges empfohlen)
Scheibenbremsen hinten: PR: 1KD, 1KK
2Q0 615 601 H Bremsscheibe 230x9mm LK: 5x100
6R0 615 611 D Deckblech für Bremsscheibe links (empfohlen)
6R0 615 612 D Deckblech für Bremsscheibe rechts (empfohlen)
6Q0 698 451 B 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
1K0 698 470 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen (empfohlen)
Antiquietschpasste
Hallo ihr Lieben,
ich würde gern das erste mal meine Bremsen und Klötze selbst tauschen. Es handelt sich um einen Golf V Variant mit der FIN: WVWZZZ1KZ8M283946
Könntet ihr mir die Teilenummern der benötigten Bremsscheiben und Klötze von ATE verlinken? Ich habe hier gelesen, dass TRW oder Textar bessere Preis/Leistung bieten würden. Könntet ihr das noch etwas ausführen?
Liebe Grüße
Matchlessness
@Matchlessness schrieb am 13. November 2020 um 09:41:21 Uhr:
Hallo ihr Lieben,
Liebe Grüße
Matchlessness
Scheibe vorne
Alt 1K0 615 301 T
Neu 5Q0 615 301 H
Scheibe hinten.
Alt 1K0 615 601 AC
Neu 1K0 615 601 AJ
Belag vorne
Alt 3C0 698 151 C
Neu 3C0 698 151 J
Belag hinten
Alt 1K0 698 451 G
Neu 1K0 698 451 P
Auf daparto.de kannst du die Teilenummern eingeben und den gewünschten Hersteller bestellen.
Ansonsten hat jeder Hersteller eigenen Katalog. Da kann man die Teilenummern eingeben und bekommt das passende angezeigt.
Mit ATE, TRW, Textar, Hella pagid machst du nichts falsch. Es ist auch sehr stark davon abhängig wie man "bremst".
Auf meinen Autos habe ich alles durcheinander.
Von den Kunden weiß ich aber dass ATE schneller dazu neigt Geräusche zu machen. Grade bei Nässe.
Und daher kann ich aus meiner Erfahrung sagen dass von der Preis Leistung zum Beispiel TRW und Textar super sind. Bis jetzt noch keine Beschwerden oder Reklamationen.
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZ8M283946
Modell Golf Variant 4-Zyl-Otto, 1.4 ltr., 103kW BiTurbo mit Kompressor und Turbolader
Produktionsdatum 17.05.2008
Modelljahr 2008
Fertigungsablauf Mexiko
Verkaufstyp 1K51L3
Motor-Code BMY
Getriebe-Code KNF 6-Gang-Automatik
Achsantriebskennung 6A
Ausstattung KU
Dachfarbe A1
Außenfarbe / Lacknummer A1 / 041
Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 "Toronto" mit Reifen 205/55 R 16 94 V xl
Bremsscheibe hinten PR:1KF
1K0 615 601 AJ Bremsscheibe hinten 256X12MM
1K0 698 451 P 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
1K0 698 470 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen (entsprechend dem Alter des Fahrzeuges empfohlen)
Antiquietschpaste
Empfehlung aus Erfahrungt: ATE. Brembo, Ferrodo oder Pagid (TRW war einmal Erstausrüster von VW, wegen Qualitätsproblemen nicht mehr als OEM gelistet)...
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
