ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 21:13
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Golf-vi-variant-fin-fahrzeugidentifizierungs-unnd-pr-nummern
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
990 weitere Antworten
990 Antworten
Bremse hinten 1KF
am 7. Juni 2020 um 16:12
auch bei mir fehlt die Angabe der PR Nummer zur Hinterachse.
die Teile Nummer ist 1KO 615 601 L.
Meine Fin: WVGZZZ1TZ8W065981
Ich bin am Verzweifeln, was die Suche angeht. Weil die Hersteller trotz Übereinstimmung mit VW-Teilenummer immer darauf hinweisen, dass unbedingt die PR-Nummer stimmen muss.
Die ist auf dem Aufkleber nicht drauf, nur vorne: 1ZE
Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe!
Hallo Lilly29,
wenn du den Fred gelesen hättest, wärst du auch über diverse Links gestolpert, die den Etka online darstellen. Die PR der HA lautet 1KF / 1KE.
Also kein Grund zum verzweifeln. :)
Mit der OEM Teilenummer auf www.daparto.de kannst günstige online Händler auskundschaften.
Link
Fahrgestellnummer WVGZZZ1TZ8W065981
Modell Touran 1,9 TDI 77kW Pumpe-Düse
Produktionsdatum 27.09.2007
Modelljahr 2008
Verkaufstyp 1T2C51
Motor-Code BLS
Getriebe-Code JYK 6-Gang-Schalter
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung AE
Dachfarbe 2T
Außenfarbe / Lacknummer 2T / C9X
Typprüfländer / Länder mit besonderen Anforderungen BA3 Ländergruppen Skandinavien
DK, N, S, SF
Bordliteratur in Dänisch
Bremsanlage hinten: PR-1KF (PR-1KE nicht empfohlen, da Bauteilesatz Schweden)
1K0 698 451 G oder P Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten
Bitte nicht die billigsten Sätze für 14-16 € kaufen. Hier sind Markenhersteller wie Metzger, Valeo, TRW usw. bei ca. 17 € die bessere Wahl.
1K0 615 601 AJ Bremsscheibe hinten 256X12 5/112
1K0 698 470 1 Satz Gummischutzhüllen für Führungsbolzen
1K0 615 423 M Bremssattelgehäuse links (es gibt auch preiswertere regenerierte)
1K0 615 424 M Bremssattelgehäuse rechts (es gibt auch preiswertere regenerierte)
@catcherberlin schrieb am 7. Juni 2020 um 20:16:48 Uhr:
Bitte nicht die billigsten Sätze für 14-16 € kaufen. Hier sind Markenhersteller wie Metzger, Valeo usw. bei ca. 17 € die bessere Wahl.
Metzger u. Co. sind zwar sicher Marken, verbauen würde ich aber eher doch ATE, Brembo Textar, TRW, ......
am 7. Juni 2020 um 18:45
Vielen, vielen Dank. Scheiben und Beläge sind fällig. Und hinten links eventuell auch der Bremssattel.
...könntet ihr da noch einmal helfen?
Eine Teile Nummer kann ich dort nicht finden, evtl. nicht orig. VW verbaut?!
Das verstehe ich nicht, mit der Teilenummer.
Link
Warum da nun 3 Verschiedene Indexe angegeben sind, weiß ich nicht.
Zum Bleistift:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TRW/bhs324e
Wenn die rechte Seite nicht 100 % i. O. ist, so rate ich gleich beide Seiten zu erneuern. Dazu gleich die Bremsschläuche vorne u. hinten. Die kommen sonst eventuell bei der nächsten HU.
@Lilly29 schrieb am 7. Juni 2020 um 20:45:37 Uhr:
Bremssattel hinten links 1K0 615 423 M
am 7. Juni 2020 um 20:11
Super, vielen Dank!!!
am 8. Juni 2020 um 9:04
...auch für die Nachträge, "catcherberlin"!!
C->H (ab 1.4.2007) ->M (ab 1.11.2007) ist die Erstzungshistrorie für die Bremssättel
ich benötige für meinen Caddy Maxi 2,0TDI 16V 4-Motion Bj.2012 Bremsscheibe und -beläge VA+HA.
Leider hat die Auswertung der PR-Codes im Serviceheft ergeben, dass die PR-Codes für die Bremsen nicht enthalten sind.
FIN lautet WV2ZZZ2KZDX002362.
Kann mir bitte jemand die PR-Codes ermitteln?
Fahrgestellnummer WV2ZZZ2KZDX002362
Modell Caddy Maxi Kombi 4Motion CA 4-Zyl. (4V)2.0 TDI 103 kW CR
Produktionsdatum 29.05.2012
Modelljahr 2013
Verkaufstyp 2CJH98
Motor-Code CFHC
Getriebe-Code PBX 6-Gang-Automatikgetriebe für Allrad
Achsantriebskennung 6A
Ausstattung YD
Dachfarbe Z2
Außenfarbe / Lacknummer Z2 / H5X
Typprüfland Italien (San Marino,Vatikanstadt)
gehobene Komfort-Ausstattung
16 Zoll-Fahrwerk LM 6Jx17, Reifen 205/50 R17 93H
Sitzbezüge in Alcantara/Leder
langer Radstand
Anhängerkupplung
Sonderzulassungsmassnahmen 3M PKW-Ausführung
Schiebetür rechts und links
Schiebefenster vorn rechts und links
elektrische Schnellheizung
Scheibenbremse vorn PR-1ZA
5Q0 615 301 F Bremscheibe vorn (belüftet) 312X25 5/112
3C0 698 151 J 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige vorn
Scheibenbremse hinten PR-1ZA oder 1ZE
5Q0 615 601 D Bremsscheibe hinten 272X10 5/112
2K5 698 451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten
Lithium-Gleitfett bzw. Antiquietschpaste nicht vergessen!
Guten Abend zusammen,
auch ich benötige für unseren Passat nun langsam mal neue Bremsscheiben, sowohl für vorne als auch für hinten.
Könnte mir jemand Auskunft geben, welche PR-Nummer ich habe - auch im Servicebuch gibt es keine PR-Nummer für die hinteren Bremsen. Für vorne muss es 1ZA sein.
Meine Fahrgestellnummer lautet:
WVWZZZ3CZFE497937
Herzlichen Dank im voraus!
Marcel
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZFE497937
Modell Passat Variant 4 Zyl. 2.0 TDI 140kW BMT
Produktionsdatum 22.04.2015
Modelljahr 2015
Verkaufstyp 3G548Y
Motor-Code DDAA
Getriebe-Code PZP 6-Gang-DSG DQ250
Ausstattung TO
Dachfarbe 2T
Sport-Ausstattung
Grossdach-System
LM-Felgen 8J x18 (Dartford) Reifen 235/45 R18 94W (Polymerbeschichtung
Scheibenbremse vorn PR 1ZA oder 1ZK
5Q0 615 301 F Bremsscheibe (belüftet) 312mmx25 LK 5x112
5Q0 698 151 F Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
Scheibenbremse hinten PR 1KU
3Q0 615 601 A Bremsscheibe 300mmx12 LK 5x112
3Q0 698 451 F Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
Lithiumfett und Antiquietschpaste nicht vergeseen
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
