ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Fiepen (ähnlich elektronischer Geräte, während Datenfluss) Cockpit/Lenkrad
Audi A4 B8/8K
habe ein Geräusch/"Fiepen" beim Fahren, bei Lenkbewegungen nimmt es zu. Kommt aus Richtung Cockpit/Lenkrad. Hört sich "elektronisch" an, so in etwa wie man es bei Computern manchmal hören kann, wenn die Lautstärke hochgeregelt ist.
Habe es mit dem Smartphone aufgenommen:
https://www.dropbox.com/.../geraeusch_lenkrad_audi.m4a?...
Hat jemand eine Idee?
12 Antworten
Ich tipoe auf den Schleifring. Der schleifende Kontakt erzeugt dieses hohe Geräusch.
Danke sehr.
da der TE sinnigerweise das File gelöscht hat, ist keine Beurteilung mehr möglich.
Huch, der Link zur Audioaufnahme funktioniert nicht. Hier noch mal: https://www.dropbox.com/.../geraeusch_lenkrad_audi.mp3?...
@audijazzer schrieb am 28. Oktober 2023 um 15:26:30 Uhr:
Entschuldigung. Sollte jetzt wieder funktionieren.
(Ich hatte die automatische Konvertierung der Audiodatei zu mp3 eingerichtet, dummerweise jedoch das Original verlinkt und dieses später beim Aufräumen der Dropbox gelöscht.)
kann vieles sein (bis hin zum Turbo), aber der Schleifring... ne, nun wirklich nicht.
@mixo
was passiert mit dem Geräusch wenn du die Fußbremse betätigst?
Weitere Angaben zu deinem Audi wären auch gut. Z. B. Leistung usw...
VG
Ich würde sagen, dass Geräusch ist unabhängig von Gas, Kupplung, Bremse und Geschwindigkeit. Es ändert sich jedoch etwas beim Lenken.
Es handelt sich um einen 2,0l TDI, mit 143 PS, Baujahr 2010. Das MMI hat eine Navigation mit Festplatte.
Wie im Eröffnungspost geschrieben, hört sich das Geräusch wie ein digitaler Datenfluss an. Das Radio auszuschalten, macht keinen Unterschied.
Hast du was im Zigarettenanzünder permanent eingesteckt?
Da gibt's auch öfters Signalstörungen wo sogar den Radioempfang stören können.
Dieses Problem zieht sich seit vielen Jahren durch den gesamten VW Konzern...
Evtl. einfach mal alles von da abstecken...
Ist das Geräusch auch im Motorraum bei laufendem Motor und geöffnet Haube zu hören? Lauter oder leiser wie im Innenraum?
Unterschied, Motor warm/kalt?
VG
@Bluesky007 Multimediabuchse und Zigarettenanzünder waren es leider nicht. Da ein Bluetooth/Radio-Übertrager dauerhaft in der Multimediabuchse/Mittelkonsole eingesteckt war, hatte ich nach deinem Posting große Hoffnung.
Vom Motorraum aus, habe ich das Geräusch nicht gehört.
Ich bin unsicher, ob das Geräusch manchmal weg ist. Wobei man es bei nasser Straße und entsprechenden Abrollgeräuschen kaum oder gar nicht erst hört.
@mixo
danke für dein Feedback.
Mein erster Gedanke zu deinem Problem war, die VA Bremse wo gerne diese singenden Geräusche verursacht beim nicht Bremsen.
Wenn es von der VA Bremse/Beläge kommt, dann ist dieses Geräusch sofort weg wenn man bremst und kommt dann oftmals schnell wieder nach dem bremsen.
Auch hört man dieses Geräusch von der Bremse deutlicher wenn man das Fenster beim fahren geöffnet hat. Besonders gut in einem Tunnel.
Die evtl. Geräusche von der VA Bremse sind auch sehr witterungsabhängig und reagieren auf Lenkbewegungen so wie von dir beschrieben...
VG
Lüftung schonmal ausgeschaltet?
Meiner Fiept auch manchmal so hochfrequent rum, aber nur wenn ich die Lüftungsklappensteuerung auf Auto stelle. Wenn ich diese manuell auf Fahrer und Fussraum stelle ist das Fiepen weg.
Vermute das da bei bestimmten Strömungssituationen im Lüftungskanal etwas anfängt zu schwingen.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
