ForumFiat
  4. Fiat
  5. Fiat stilo Airbag leuchte
Fiat Stilo 192
Themenstarteram 20. Juni 2020 um 10:02
Hallo zusammen.
Fahre einen Fiat stilo 3türer 2002.
Habe das bekannte Problem, dass die Airbag
Leuchte dauerhaft brennt.
Habe die Kontakte geprüft, gereinigt und wieder
verbunden. Fehler ist noch da.
Bin dann zur Werkstatt um den Fehler auslesen
zu lassen doch der Computer bekommt keinen Zugriff auf das
Fahrzeug. Steuergerät?
Der Mechaniker meint bei diesem Fahrzeug würde eine
weitere Fehlersuche zu teuer werden.
Habt ihr vielleicht eine idee oder Tip?
Vielleicht eine Idee wo der Fehler noch stecken könnte?
LG Andy
3 Antworten
Wurde Multiecuscan benutzt in der Werkstatt?
Multiecuscan ist die beste für Fiat
Wo kommst du her?
Hi, bei meinem wars ein Wackelkontakt bei dem Stecker der rückbank, weil diese ja komplett nach vorne gezogen werden kann hatte der Stecker nicht genug Spiel. Fiat sagte mir Kabelbaum komplett neu machen.
Ein Elektriker mit airbag Erfahrung machte mir nen neuen Stecker dran, Batterie wieder angeklemmt airbag Lampe aus
  4. Fiat
