- Fiat
- Fiat Elektrofahrzeuge
- Fiat 500e - Fahrmodi einstellen und 12-Volt-Batterie
Kurze Fragen: der FIAT 500e (KM-Stand 1928) nimmt die Voreinstellungen beim Fahrmodi nicht konstant an und wechselt diese sporadisch:
Wechsel von Range erfolgt plötzlich auf Normal oder von Normal auf Range oder Sherpa.
Voreingestellte Temperatureinstellung wechselt plötzlich von Außenluft auf Umluft und/oder die Klimaanlage wird plötzlich ausgeschaltet.
In letzter Zeit erscheint die Meldung auf dem iPhone (APP): 12-Volt Anlage befindet sich in einem kritischen Bereich.
6 Antworten
Kling danach als ob die eingebaute 12V Batterie (Motorraum, unter der Abdeckung rechts) nicht mehr genug Strom/Spannung liefern kann.
Diese versorgt alle relevanten Steuergeräte des FIAT mit Spannung - passt also zu deinen Beobachtung. Steuergeräte reagieren im allgemeinen auf plötzliche Spannungseinbrüche, z.B. in Form von resets.
Normalerweise wird die 12V Batterie im Fahrbetrieb durch den Hochvoltakku aufgeladen (mit 14,6V/14,7V) , es gab aber schon Berichte, das sie dann später im Stand durch diverse Fehlerquellen dauerhaft entladen wurden. (Siehe hier im Forum per Suche)
Also, besser Batterie prüfen lassen, auch auf mögliche Verbraucher die ggfs. im Ruhezustand zuviel Strom ziehen, z.B Steuergeräte die nicht abschalten.
Ciao
Vielen Dank für die Info. Ich werde das in der Werkstatt checken lassen.
Problem mit der 12 V Batterie sind leider hinlänglich bekannt und hatten auch uns einige Monate viel Nerven gekostet. Mittlerweile zum Glück keine Probleme mehr, wir haben uns zum Beispiel ungesund die Reifen konsequent geradeaus zu stellen, ansonsten soll offenbar die Servolenkung dauerhaft aktiv sein und die 12V Batterie leer saugen.
Ich hatte neulich noch den guten Tipp lesen, in den Zigarettenanzünder, ein Gerät anzustecken, das auch die aktuelle Spannung anzeigt, z.B.
USB C KFZ Auto Ladegerät, 30W /2.4A 12v USB Steckdose Mini Schnellladung, 18W PD 12V & 12W USB Auto Steckdose KFZ Ladegerät mit LED Voltmeter für Telefon, Tablet https://amzn.eu/d/j2lzd9s
Ja, vielleicht hängt dass entladen der Batterie auch mit dem USB-Kanel, welches eingesteckt ist zusammen.
Das ausschalten der Klimaanlage könnte mit dem Sherpa Modus zusammenhängen :)
zum Thema App-Meldung "Der Ladezustand Ihrer 12V-Batterie liegt möglicherweise unter den empfohlenen Werten" gibr es hier eine aktuelle Diskussion: Kann die 12V-Batterie leer werden
