- Wohnmobile & Wohnwagen
- Fiamma Turbo Vent - Geräusche - defekt?
heute ist mein neuer Fiamma Turbo Vent geliefert worden. Vor dem Einbau wollte ich die Funktionalität kurz überprüfen. Und siehe da, der Ventilator gibt unangenehme Malgeräuscge von sich. Selbst in kleinster Stufe sind die Geräusche sehr deutlich.
Kann bitte jemand, der das gleiche Modell bei sich verbaut hat, sagen ob die Geräusche normal sind. Video ist hier verlinkt. https://youtu.be/58JJkdjfP28
Ich vermute stark, dass der Motorlager defekt ist und der Vent zurückgeschickt werden wird.
Wenn es normal ist, dann ist die Frage ob man damit im WoMo schlaffen kann (das war das Ziel - kleinste Stuffe und schlaffen).
Grüsse, Bond
4 Antworten
Moin,macht er die Geräusche auch wenn er richtig herum gedreht ist?
Mfg
Da schleift etwas? Hört sich auch metallisch an. Wenn sonst alles aus Kunststoff ist, bleibt nur ein defektes Lager.
Ja. Er macht in beide Richtungen ähnliches Geräusch.
@HLF1604 schrieb am 6. Juli 2023 um 12:16:58 Uhr:
Mfg
Hallo!
Bei mir war einfach das Fleigengitter etwas verzogen - die Schrauben von innen lösen, probeiren. Wenn es dann leise ist, einfach 1-2 Schraubenlöcher verdreht einbauen. Hat bei mir perfekt geklappt.
