FFB anschliessen...
Nabend..
wollte heute eine FFB nachrüsten. Habe mit der Anleitung von BMW-Secrets gearbeiten.
Obwohl der Wagen vom Baujahr 95 ist stimmt die Pin und Farbangabe leider nicht.
Z.b. gibt es dort garkeine Pin. 13
Wie finde ich heraus welche Kabel ich nun zum Öffnen und Schliessen sind?
Habe bis jetzt das Dauerplus und Minus angeschlossen. Das Modul "klickt" auch..
Aber nun weiss ich leider nicht weiter. Vllt kann ja jemand helfen.
64 Antworten
Original geschrieben von denni_lo
you got mail
Für alle anderen:
http://bitshare.de/download.php?file=126224
Danke schön !!
werd da Morgen nochmal ran gehen.
So hab das ganze heute nochmals durchprobiert fakt es geht nicht mit dieser Diode!!!
Diode zwischen Pin 13 und 17 ZV, Strom fließt von Pin17 zu Pin 13 mit Messgerät gemessen, schliesst TD bleibt offen egal ob mit Schlüssel oder FFB (Rhino).
nehm ich diese Diode wieder raus alles normal mit Schlüssel TD zu mit FFB TD offen.
Steuereinheit ist ZKE/GM Version IV kann es sein das das Modul im Eimer ist ??
Weil komischerweise wenn die Diode dazwischen war geht der TD auch erst beim 2 oder3 mal verriegeln mit dem Schlüssel.
was für eine Diode wird denn verwendet?
Diode 1N4001
hast ne ersatzdiode die du noch versuchen kannst, die die du hast sollte eig voll ausreichen aber kann ja auch kaputt sein.
Ich hab 5 Stück gekauft und schon 3 probiert...... keine Ahnung warum das nicht geht
FFB
Hallo würde bei mir auch gerne die FFB nachrüsten fahre einen bmw 320i bj10/94. habe gerade bei ebay nach einer rhino ms 207 geschaut aber sie nicht gefunden. gefunden habe ich die ms 217.Ist die genauso gut oder gints da unterdschiede.
207 = FFB
217 = Alarmanlage mit FFB
www.1clickshop.de
ist der Vertreiber von den Teilen, ist im eBay aber wesentlich günstiger.
Andere Frage Denny_lo
hast du zufällig die Belegung der KabelFarben für den org Kabelbaum Funk-FB BMW
für einen E36 Compact Bj/95
Folgende Farben sind vorhanden von einem Coupe Kabelbaum:
Rot-grün-??
Weiß-gelb- RXD
violett-weiß Schaltstrom(+)
Braun-orange Masseverteiler
Weiß-violett -TXD
Braun-rot-gelb Türgriffschalter Fahrertüre
Weiß-rot-gelb-ZV Schließen Pin 17
Blau-rot-gelb-ZV Öffnen Pin 4
Finde das Kabel rot grün nirgends auch nicht für was das ist.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
schau dir meinen 2ten Post an.
Ja für Rhino usw schon klar aber ich will ne orginale FFB mit Funk 433 MHZ Einbauen Spiegel hab ich Kabelbaum aus einem Coupe ist auch da mir geht es um die Kabelfarbe
Rot-Grün
wo das Kabel angeschlossen wird !!!
Deshalb die Frage Kabelfarben für orginal FFB welche Farbe für was!!
Die anderen alle sind aus 6610.2 Fernbedienung ZV/DWA Plan von BMW ersichtlich.
Ne du das hab ich nicht, evtl mal freundlich beim 🙂 anfragen, gibt doch bestimmt ne EBA vom BMW für.
Hei,
leider nein nur für elekrochrom Spiegel muss ich weitersuchen.
Besorg dir den Schaltplan vom E36, das steht das drin. Einfach mal E36.zip bei google eingeben. Dann solltest du was finden.
Oder check mal en rix seine I-Side.
Ja Seiten die nicht mehr da sind find ich da sorry hab nix gefunden.
