ForumX5 F15, F85
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 F15, F85
  8. Feststellbremse ausgefallen ?
BMW X5 F15
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 15:09
Hallo, seit paar Tagen sind Feststellbremse/ Autohold ausgefallen.
Wenn ich losfahren möchte muss manchmal 1 × bzw. 2 × bzw, 3 × bestätigen, dass ich den Hinweis gelesen habe, sonst "knallt" Parkstellung (Getriebe) rein und das Auto bleibt stehen.
Ich dachte es hängt damit zusammen, dass ich manchmal am Berg parke, aber dem Ist nicht so.
Kann mir jemand erklären, welche "Logik" dahinter steckt, dass ich in unterschiedlichen Anzahlen OK klicken muss um nicht abrupt stehen zu bleiben.
Ist nervig, wenn ich losfahren will, denke das genug OKs geklickt wurden und dann doch das Fahrzeug abrupt hält.
Ferner habe ich festgestellt, dass der Bordcomputer (unterhalb des Tachos) nicht mehr reagiert wenn ich mir Anderes anzeigen lassen möchte, ist dies in diesem Fall normal.
Danke für Info
P.S..
Das die Bremse repariert werden muss weiss ich auch, darum geht es mir nicht, falls mir jemand die Reparatur empfehlen möchte.
2 Antworten
P knallt der rein, wenn die Parkbremse angezogen ist und das Auto zu rollen beginnt.
Also neben den ganzen "ok" Bestätigungen einmal Feststellbremse lösen, dann passiert das nicht.
Themenstarteram 14. August 2023 um 12:24
So, Freundlicher informiert nur Stelleinheiten der Feststellbremse zu erneuern, hintere Bremsscheiben (Riefenbildung durch Fremdkörper) / - beläge, hintere Feststellbremse zu erneuern und zu guter letzt beide Reifen hinten neu (innen abgefahren nach ca. 58.600km) ....alles zusammen ca. € 3300
Aber eine Logik weshalb ich unterschiedlich oft , OK klicken muss bevor ich anfahren kann, wusste er auch nicht.
Werde dann meinen X5 40e noch 2 weitere Jahre fahren, dann erst X5 50e o.ä. bestellen.
