- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 G05, F95
- Festgestellte Mängel am G05...Erfahrungsaustausch
Hallo Gemeinde!
Da manche ihren BMW x5 bekommen möchte ich das Thema eröffnen, möchte mir nämlich auch einen zulegen.
Lg aus Kärnten
Ich fahre seit 15 Jahren BMW, 14 Jahre war es immer wieder ein sehr schöner 5er Touring, stets mit 6 Zylindern bestückt und nun seit wenigen Monaten der G05 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie Probleme! Dabei fahre ich 25.000 km im Jahr, werde höflich in der Niederlassung bedeint und strahle diese Höflichkeit auch zurück.
Gab es Beanstandungen in den 3 Jahren Garantie/ Kulanz, dan wurde alles jedes Mal sofort ausgebessert bzw. überarbeitet. War es außerhalb dieser Garanite/Kulanz, dann habe ich es einfach bezahlt. Aber größere, technische Probleme hatte ich nie.
Das die Frontscheibe im G05 pfeift, dafür kann meine Niederlassung gar nichts! Da arbeiten meiner Meinung nach wirklich gute Leute, die sich jedes Mal zumindest 2 Beine ausreißen! So ist mein Empfinden. Ich kann die Niederlassung Nürnberg nur empfehlen.
Klar wenn es einen Defekt gibt, dann ist das ärgerlich, aber solange mein X5 noch bis 2022 abgesichert ist, ist mir das echt egal, naja und danach bezahle ich für den Defekt, (oder es ist eine Maßnahme, die BMW kostenfrei durchführt). aber das wusste ich auch schon vor dem Kauf. Mein vergangener Touring hatte NightVision, nach 4 Jahren ging ein Steuerungsgerät nicht einwandfrei. Sogar dies wurde kostenfrei ausgetauscht.
Ich kann parallel zum BMW Service den Porsche Service vergleichen. Die beiden liegen auf Augenhöhe sehr nahe beieinander. Auch bei Porsche fährt mal das elektrische Lenkradt nicht automatisch im Panamera hoch oder naja die Frontscheibe pfeift bei >260 km/h leicht aber das schmälert nicht das geniale Fahrerlebnis dieser Marken.
2442 Antworten
@matcaugh schrieb am 5. Juli 2021 um 16:51:28 Uhr:
Und der Beifahrer-Außenspiegel blendet nicht automatisch ab, was offenbar so gewollt ist. Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht.... auch nicht unter Berücksichtigung einer angeblichen Unfallgefahr beim rechts abbiegen mit abgeblendeten Außenspiegeln.
Zufrieden bin ich dennoch :-)
Nervt mich auch. Beim F15 hatte ich das noch, beim G05 leider gestrichen.
@Weis2020 schrieb am 8. Juli 2021 um 16:41:39 Uhr:
Was mich nervt ist das Glückspiel von elektronischen Einstellungen.
Am Control Display wird beim Starten zu gefühlten 80% die Einstellung wie vor dem Abstellen angezeigt. Jedoch startet er manchmal in irgendwelchen Untermenüs, in den ich ihn sicher nicht abgestellt habe. Die Funktion auf z.B. Ladeoptionen zu springen ist nicht aktiviert.
Bei Sitz- und Lenkradeinstellungen das Gleiche. Manchmal mag er nicht und verstellt sich irgendwie.
Neulich war er auch mal wieder bei „alle Sender“ und nicht bei „gespeicherte Sender“. Einfach mal wieder eine gespeicherte Einstellung „vergessen“.
Dann habe ich den Fahrmodus „Electric Individual“ als Standardmodus eingestellt. Trotzdem fährt er manchmal mit „Hybrid“ los, obwohl die Batterie noch ausreichend geladen ist.
Ein Reset über den Lautstärkeknopf hat auch keine Verbesserung gebracht. Also ist es immer wieder mal notwendig „meine Einstellungen“ wieder neu einzustellen. Eine Systematik konnte ich noch nicht erkennen.
Klingt schwer nach BMW (Bring mich Werkstatt)
Vielleicht bekommt der freundliche das mit nem SW update hin.
Die Probleme habe ich übrigens auch nicht.
Hatte ich bisher auch nicht.
Seit dem letzten OTA-Update habe ich genau das selbe seltsame Verhalten.
Memory von Sitz, Spiegeln, HUD, Lenkrad stimmt oft nicht. Senderliste ist beim Start regelmäßig auf „Empfangene Sender“ anstatt „Gespeicherte“.
Startbildschirm gerade eben.
Oh Mann. Dann auf zum :)
@Weis2020 schrieb am 9. Juli 2021 um 07:17:53 Uhr:
Na ich würde zumindest mal auf die Home-Taste drücken ob er dann den eingestellten Start-Bildschirm wieder bringt, danach nochmal testen, ob dann wieder alles normal ist. Man muss doch nicht sofort wegen jeder Kleinigkeit zum Händler.
Mir fällt seit dem letzten Update vor 2 Wochen auf, dass auch meiner gewisse Einstellungen vergisst.
Um es zu konkretisieren: 2. Sitzreihe Klima-Intensität habe ich auf "Sehr schwach", da mir "Mittel" zu viel ist. Ist immer wieder zurückgesetzt.
Ebenso hab ich mir das HUD etwas in der Höhe verstellt. Jedes Mal starten immer wieder ganz unten.
Andere Sachen außer die 2 konnte ich noch nicht feststellen.
Total lästig !!!
Bei mir fährt das Lenkrad nie in die gespeicherte Position und das HUD ist ständig zu hoch. Langsam bin ich es aber leid in die Werkstatt zu fahren.
@SS8877 schrieb am 12. Juli 2021 um 22:59:42 Uhr:
Bei mir fährt das Lenkrad nie in die gespeicherte Position.....
Seit dem letzten Update bei mir auch nicht mehr.
Vorher immer in die richtige Position!
Drücke nun nach dem Einsteigen immer auf den memory Knopf, damit die Lenkradposition auch passt.
Da hilft nur noch das Profil im Auto löschen und neu einrichten.
Das Problem hatte ich bei fast jedem Update...
Neu einrichten, gehört da auch dazu, alles neu einzustellen? Oder trenne ich das Profil und füge es neu dazu?
Also vergisst er alles beim Trennen/neu verbinden?
Wenn du dein Profil online synchronisiert hast, bleiben einige Einstellungen erhalten, manche nicht. Das ist jedes Mal unterschiedlich... ich bin auch noch nicht dahinter gekommen, total nervig.
Du musst also sicherheitshalber alle Einstellungen, die du verändert hast nochmal anschauen.
Meistens verhagelt es die Sitzeinstellung und Lenkradeinstellung bei mir, daher ein Tipp:
Speichere deine Sitzeinstellung (Lenkrad + Spiegel ist ja dabei) auf Position 2 bevor du dein Profil löschst. Zumindest bleibt es bei mit Position 2 gespeichert und ich kann dann ganz einfach die Einstellung nach dem Neuanlegen des Profils wieder auf Position 1 speichern.
Lustig. Diese Erfahrung machten wir bereits 2019. Irgendwann war es mit Update offenbar weg, nun kommt es viel später zurück.
Da sieht man wie die SW Bastelei komplex ist und wohl zeitlich nur mehr Feldversuche möglich sind.
Das iPhone wird oft bei längerem Laden sehr heiß. Vielleicht auch, weil die ganze Zeit eine laufende App Strom zieht, wer weiß?
In jedem Falle nervig wenn die Warnmeldung ‚zu heiß, muß abkühlen‘ oder so ähnlich kommt.
Aus diesem Grund habe ich nun ein Ladekabel im Auto und lade lediglich den Schlüssel da…
