ForumX3 G01, G08, F97
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. Festgestellte Mängel am G01...Erfahrungsaustausch
BMW X3 G01
Themenstarteram 11. Februar 2018 um 16:22
Mittlerweile sind bereits einige G01 auf der Straße und haben die ersten Kilometer zurückgelegt. Wo viel Licht ist, ist möglicherweise auch Schatten. Daher wäre es interessant mal zu erfahren ob bereits Mängel festgestellt wurden. Ist ja evt. auch für die Argumentation mit BMW interessant.
Bei meinem G01 nervt mich:
- der unzuverlässige Komfortzugang (schließt manchmal statt zu öffnen... Bekommt da den falschen Impuls)
- undichtes Schiebedach (Windgeräusche hinten auf der Autobahn)
@meranti, die Frage ist, wer der Troll hier ist. Wenn man sich so deine Kommentare ansieht, könnte man zu dem Schluß kommen, dass eigentlich du der Troll bist. Wenn dir dein angeblicher M40d nicht gefällt, verscherbel die Kiste und kauf dir was vernünftiges. Du kaufst das Fzg. blind, ohne Probefahrt, dazu noch eines was in deinen Augen nichts darstellt. Anschließend regst du dich über alles möglich auf, sei es die Klima, das adaptive Fahrwerk, die Klimaanlage, die starken Windgeräusche, usw. Sorry das ich das sage, aber eigentlich kann so blöd keiner sein. Auch die Art und Weise was und vor allem wie du schreibt nervt einfach nur.
Ach ja, wenn du jemanden zitierst, solltest du auch etwas dazu schreiben. Sonst macht es keinen Sinn. Von deinen 39 Kommentaren und alleine 17 Zitate ohne dass du etwas dazu geschrieben hast. So etwas macht die Threads nur unübersichtlich.
Ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile, dass du gar keinem M40d besitzt, sondern dich hier nur eingeklickt hast um zu stänkern. Das ist allerdings nur meine persönliche Meinung.
2194 weitere Antworten
2194 Antworten
Ich hab grad zufällig (beim Saugen) entdeckt, dass auch meiner 4x blinkt. Egal ob mit Fuß oder mit Taste. Bislang keinerlei Probleme. War zuvor auch überzeugt, dass er nur 2x blinkt...
@6zylfan schrieb am 1. Februar 2020 um 14:29:49 Uhr:
Auch ID7?
Meiner blinkt auch vier mal, zwei mal vor dem lffnen und zweimal gleich nachdem er einen Spalt offen ist
Muss mich korrigieren. Meiner blinkt auch 4x, aber da ea 2x hintereinander ein Doppelblinken ist, hatte ich es als 2x und nicht 4x wahrgenommen.
Also alles normal, wenn er 4x blinkt.
OK. Ich war mir sicher, dass es bisher 2x war...
Aber dann scheint zumindest beim Blinken nix defekt zu sein. :)
ID6. Es ist genau wie im Video. Also eigentlich wie Ravenous666 es beschreibt, d.h. 2 mal 2 Blinken
Habe ich mich wohl getäuscht - und war offensichtlich nicht der einzige... ;)
Der X1 blinkt sogar 6x.
Video
Hallo Zusammen
Habe einen neuen X3M und jedes Mal wenn ich über eine schwelle bei geringer Geschwindigkeit fahre höre ich Ein Federungsgeräusch? Kennt jenand das Gefühl?
@monobmw schrieb am 2. Februar 2020 um 09:51:59 Uhr:
Hallo Zusammen
Ja, habe ich auch. Immer wenn ich bei mir aus der Einfahrt, Bordsteinkante runter, über die Straße, Bordsteinkante hoch, beim Nachbarn in die Einfahrt fahre, um dann vorwärts zu starten: quietsch-knarz, quietsch-knarz. BMW findet nix. Aber spannend und gleichzeitig beruhigend: (fast) nur in der beschriebenen Situation tritt es auf, dafür dort immer, nirgendwo/wann sonst im Alltag. Den Werkstattmeister dafür zu mir nach Hause kommen zu lassen, erscheint mir aber dann auch übertrieben.
Seit gestern ist die mit Unmengen MP3s gefüllte Musikfestplatte (ID6) auf einmal leer -.-
Das Knarzen kenne ich von meinem auch exakt so in den beschriebenen Situationen.
Ist jetzt bei kalten Temperaturen stärker zu hören. Kommt bei mir vom linken Stossdämpfer. Habe beim Abfahren in einem Parkhaus (Rampe zur nächsten Ebene) das Geräusch aufgenommen, Mittwoch habe ich einen Termin beim freundlichen.
Ein Bekannter vom Fach kennt dieses Problem auch, scheint eine Reiben en eines O-Rings am Stoßdämpfer zu sein. Die Funktion ist aber noch voll gegeben.
Habe ein neues Phänomen an meinem X3.....
Beim Entriegeln des Fahrzeugs, egal ob über Schlüssel oder Displayfernbedienung öffnet sich seit heute der Kofferraum.....
Evtl, Folgeschaden von Sabine.
Ich vermute mittlerweile, dass es am Kofferraumtaster liegt: Fahrzeug wird entriegelt , Heckklappenschalter meldet Kontakt und Kofferraum wird geöffnet....
Kennt das jemand?
No, bei mir alles normal
Hier auch alles normal
Gestern Morgen nach dem Starten kam die Meldung mittels gelben Schraubenschlüssel: Motorlüfter gestört. Gemäßigt weiterfahren und prüfen lassen.
Nach diversen Telefonaten hat mein :) geraten, das Auto mal abzuschliessen und die Systeme damit runterzufahren. Tatsächlich war die Meldung dann nicht mehr vorhanden.
Heute dann plötzlich wieder 2x die gleiche Meldung. Da ich auf dem Heimweg war, schnell zur NL.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers war als erste Ursache irgendein Steuergerät gefunden. Als wir zum Fahrzeug gingen war der Mechaniker noch im Motorraum am suchen und fand den eigentlichen Fehler.
Im Stecker am Lüfter, der senkrecht angebracht ist, stand Wasser. Die Kontakte waren bereits stark korrodiert.
Erstmal wurden beide Seiten ausgeblasen und mit Kontaktspray versorgt. Nächste Woche wird dann ein neuer Lüfter samt Kabelbaum verbaut.
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
