ForumCivic 10
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 10
  7. Festeinbau einer Dashcam im Honda Civic 10
Honda Civic 10 (FK1,FK2,FK3,FK7)
Themenstarteram 21. Februar 2019 um 17:13
Ich hatte bisher in allen Autos eine Dashcam und möchte deshalb natürlich auch eine in den Honda Civic einbauen. Da es ein Dashcam mit Parkmodus werden soll, soll es ein Festeinbau werden, also mit Spannungsabriff vom Sicherungskasten (natürlich abgesichert durch eine Sicherung) und nicht über die 12Volt Boardsteckdose oder den USB Anschlüsse in der Konsole.
Das wird über die A-Säule verlegt, da muss man darauf achten, es unbedingt hinter dem eingebauten Airbag in der A-Säule zu verlegen. Mit eingebaut wird auch ein Teil, welches das totale Entladen der Autobatterie verhindert und die Dashcam vorher abschaltet.
Weiß zufällig jemand wie sich das mit der Garantie von Honda verhält?
Falls nichts, frage ich dort mal direkt nach.
Hardwire Kit mit Spannungsabgriff
Kabelverlegen Dashcam Dash Cam Civic
40 Antworten
am 24. August 2020 um 20:54
Welche Cams sind denn besonders empfehlenswert?
Nextbase 522gw oder 622gw.
Ich nutze die Anker ROAV und bin damit sehr zufrieden. Insgesamt schon 5 Jahre und bisher keine Probleme gehabt
am 25. August 2020 um 8:39
Viofo Dashcams sind bekannt für ihre Qualität und Zuverlässigkeit.
Viofo A129 ist eine einzelne Kamera, nur für vorne und die Viofo A129 Duo filmt nach vorne und hinten.
Das ist die Amigo app, korrekt? Die lässt sich über die maps app legen.
Genau, einfach ein kleines Widget über Maps.
@Maiki_Molto schrieb am 25. August 2020 um 10:12:21 Uhr:
Hatte ich ausprobiert, aber unter android auto kommt bei einem Blitzer immer eine nervige Ansage mit Stimme. Das ist too much. Ein Piepston reicht. Konnte ich aber nicht einstellen leider.
@born_hard schrieb am 23. Oktober 2021 um 14:00:40 Uhr:
Ich hab nachgeschaut und der 7 Pin Stecker ist beim Hatch Sport Plus vorhanden.
Seltsam dass der Online Shop dann schreibt "nicht für Hatchback" geeignet. Vielleicht liegt daran dass es bei dem Hatchback in den USA keine automatisch abblendbaren Rückspiegel gibt :confused:
Bei den Kundenbewertungen von Amazon sind noch einige Fotos wo man Einbau ganz gut erkennen kann:
https://www.amazon.com/.../B08167R5M3
Traut sich einer den Adapter zu bestellen und es auszuprobieren?
am 27. März 2022 um 22:24
Ich kaufe mir eine Dashcam mit Rückkamera.
Wie verlege ich das Kabel nach hinten? Gehe ich über den Fussraum und kloppe alle Plastikabdeckungen ab oder gehe ich über den Dachhimmel durch die Innenraumbeleuchtung nach hinten?
am 27. März 2022 um 23:52
Würde über den Fußraum gehen, so in etwa wie er hier:
https://youtu.be/rB_8VDL9e7M
Aber ich würde es nicht ganz so aufwendig wie im Video machen. An vielen Stellen reicht es ja das Kabel unter den Gummi zu stopfen, ohne dass man da alle Gummis rausnehmen muss.
am 28. März 2022 um 7:34
Vielen Dank für die Info.
Überlege auch noch wo ich das überschüssige Kabel verlegen soll.
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 10
