ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Fernlichtassistent
Fernlichtassistent
Audi A3 8P
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 10:42
Hallo!
Ich hab in der sufu noch nicht viel darüber gefunden...darum frag ich einfach mal;)
hat sich jemand den assistenten schon nachgerüstet?
Interessant wäre vor allem ob dies in "alten" a3 möglich ist, sprich die noch ein seperates bordnetz- und komfortsteuergerät haben.
Gruß miha
280 Antworten
Themenstarteram 23. Juni 2012 um 19:07
An diesem Thema bin ich auch total verzweifelt...Infos hab ich dazu auch nicht finden können:(
LG
LG
vielleich hattest du an dem tag was anderes im kopf und ein Bordnetz als BCM gesehen ;)
Themenstarteram 23. Juni 2012 um 19:34
LG
darüber hatte ich auch schon nachgedacht;)
aber ich kann es auch nicht mehr 100%ig nachvollziehen, da der wagen nicht mehr in der familie ist.
ich hatte irgendwo mal ein scanauszug gepostet und da war auch die 30byte bordnetz nr zu sehen...ist irgendwie kurios...
ich zweifel auch schon an mir;)
lg
dann SUFU und den scan suchen
;) such mal nach allen beigräten von dir ... da sollte der ja dann drin sein
Ich habe ja ein Mj2010... aber ich glaub da hats auch noch keiner geschaft ;-(
Ab Mj2010 konnte man den FLA ja mitbestellen, richtig?
Und keiner hats getan? :-((
Freilich,
hatte ich aber schonmal erwähnt ;)
http://www.motor-talk.de/.../fernlichtassistent-t2549682.html?...
da ist die codierung auch bekannt ;)
ich habe ihn im mj 2011er auch schon mit BCM nachgerüstet A3 wie Golf
ah, geht das also doch bei mir??
geilomat :D
hab immer wieder rausgelesen: no chance!
ich hab ja schon den Tipp-Fernlicht-hebel.
brauche ich also nur noch den anderen Spiegelfuß und ein 2-adriges Käbelchen Richtung BCM?
ab 2010er gehts - mit BCM stg. und das ist ab 2010 bei jedem verbaut
am 25. Juni 2012 um 13:04
Oookkkkk, so habe ich das auch falsch verstanden! Das heißt, ich bräuchte einen neuen Spiegel, Kabeln und Codierung...und dann geht's bei mir? Interessant...
je nach stand des gateways auch ein neues gateway
Andy,
kannst du mir dann bitte noch sagen, was genau ich nun brauche/besorgen muss?
Brauchst du dafür einen Scan? Müsste noch irgendwo im Netz rumliegen... glaub in diesem VAGCOM-Forum.
kleines Update zu dem Thema...
Ich habe mal probiert das Passsat BNSTg 3C8937049 D zu verbauen.
Dieses BNSTG ist leider nur die Medium Version, sollte aber ausreichen um die Funktion in BYte 27 zu testen: FLA und neue Fernlichtfunktion zu codieren.
Überraschenderweise reagiert es genauso wie das 30byte A3 Bnstg:
Wertebereich ungültig Fehler 31.
Das kann zwei Ursachen haben:
Entweder ist das Index "D" Bnstg aus dem Passat auch grundsätzlich nicht in der Lage FLA zu unterstützen--glaube ich aber nicht...
oder es gibt noch eine mir unbekannte Hardware und Codier Abhängigkeit die diese Codierung nicht zulässt.
Das gilt es jetzt zu klären.
Vielleicht kann einer von Euch auch mal das testen..
prüf mal welchen Softwarestand ein Passat Bordnetz hat mit FLA. Da Audi ja bekanntlich alles klaut, könnte es sein das es einen passenden Datenstand gibt mit A3 Bordnetz
Man muss sich die Softwarestände vom Passat 3C mit FLA anschauen. Dann ein A3 Bordnetz finden mit gleichem / höherem Stand
Hier hab ich mal einige aufgelistet
Passat Bordnetz:
3C8 937 049 A 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 C 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 D 30 Byte (Medium) SW: 2602
3C8 937 049 E 30 Byte (Highend) SW: 2602
3C8 937 049 F 30 Byte (Highend) FSH SW: 2602
3C8 937 049 G 30 Byte (Medium) FSH SW: 2602
3C8 937 049 H 30 Byte (Medium) FSH SW: 2602
3C8 937 049 K 30 Byte (?) SW: 3002
3C8 937 049 M 30 Byte (Highend) FSH SW: 3002
3C8 937 049 N 30 Byte (?)
3C8 937 049 P 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 Q 30 Byte (Highend) FSH SW: 3202
3C8 937 049 R 30 Byte (Highend) SW: 3101
3C8 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH SW: 3101
3C8 937 049 AA 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 AB 30 Byte (Highend) FSH SW: 3204
3C8 937 049 AC 30 Byte (Highend) FSH SW: 3205
Codierung und Verkabelung werden dann sicher so wie beim Passat sein.
Jetzt muss nur jemand herausfinden mit welchem Bordnetz das geht ;)
8P0 907 279 C SW: 0301
8P0 907 279 E SW: 1201
8P0 907 279 F SW: 1201
8P0 907 279 H SW: 1801
8P0 907 279 J SW: 2501
8P0 907 279 K SW: 2501
8P0 907 279 L SW: ????
8P0 907 279 N SW: 2801
8P0 907 279 M SW: ????
8P0 907 279 P HW: 53 SW: 2902
8P0 907 279 P HW: 54 SW: 2903
8P0 907 279 P HW: 63 SW: 2904
vielleicht gibts ein Index P mit noch höherem Stand??
Schreib doch mal die Kundenbetreuung an ob es im 2009er Mj. Einen FLA gab ....?
