ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Fernlichtassistent nachrüsten
Audi A5
Themenstarteram 14. Mai 2010 um 13:28
Hallo!
Ich möchte gerne den Innenspiegel mit Fernlichtassistenten nachrüsten.
Leider liefert Kufatec zum Kabelbaum keine Einbauanleitung mit und hier im Forum habe ich auch nichts passendes gefunden.
Wer kann mir dabei helfen?
der Kabelsatz hat den Stecker für den Innenspiegel der passt ohne Probleme.
direkt da dran ist eine Leitung darauf steht pin6 innenleuchte. Der Pin ist am Stecker der Innenleuchte frei. also denke ich mal wird der da auch rein gehören.
Dann gehts warscheinlich weiter die A-Säule der Fahrerseite hinunter oder?
nun sind zwei Kabel anzuschließen. Ein Masse kabel. kein Problem
und eins wo drauf steht Sicherung sc9. Laut Bordbuch ist das ja die Sicherung für den Innenspiegel. Also dort mit drauf löten. ok!
Nun bleiben noch zwei Leitungen übrig mit denen ich probleme habe.
Erstmal... Wo muss ich überhaupt hin? Warscheinlich Kofferraum Fahrerseite oder?
Dann steht auf der einen Leitung welche auch einen Pin Stecker hat "T32 Schwarz PIN 32" drauf. Wo gehört das hin?
auf dem anderem steht drauf "T17 braun PIN 14 RFSL"
Wo muss ich das drauf löten?
Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Also biste Dir wirklich sicher, dass Du Dir den Mist ins Auto bauen willst?? Ich habe (fast) Vollausstattung, aber das erste was ich am liebsten gleich wieder rausschmeissen würde ist dieser dämliche Fernlichtassistent. Der macht eigentlich nix weiter als nerven.
Abblenden tut der nach Lust und Laune. Unter dem Strich muss man es eh manuell machen. Und da ist der Haken: Manchmal funkt einem das Teil dazwischen, so dass man (wenn man manuell eingreift) aus versehen gleich wieder aufblendet usw...
Falls möglich, würde ich mir das Feature liebend gerne wieder auscodieren lassen! :(
Grüße,
Frank
217 weitere Antworten
217 Antworten
Hmmmm ich will ja nix sagen aber von allen Extras würde ich den Fernlichtassistenten am ehesten hergeben...
is' wohl "Geschmacksache", ich würde ihn nicht wieder hergeben wollen;)
am 24. August 2014 um 20:45
ich habe den auch nicht in Verwendung!
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein FL (2013) s5 mit side und lane assistend.
Ich würde gerne o.g. nachrüsten.
Was benötige ich dafür?
Danke
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
@Sventok schrieb am 14. Oktober 2014 um 11:38:43 Uhr:
Danke
1) die SUFU -hätte alles geklärt
2) Spiegel
3) Kabelsatz
4) codieren
Ich hatte etwas von "wenn sida assistent verbaut dann kein spiegel nötig" gelesen, deshalb meine Frage hier.
@Sventok schrieb am 14. Oktober 2014 um 14:08:28 Uhr:
logischerweise nicht
Side ASsist oder sonst was hat nichts mit dem FLA zu tun
das ist eine eigen Kamera + Steuergerät
ich denke du verwechselt das mit dem Gateway. Wenn du SideAssist hast dann benötigst du keine neues Gateway.
am 7. Oktober 2015 um 22:32
Entschuldigt bitte das ich das Thema nochmal raushole. Ich konnte in den Threat aber leider keine passende Teilenummer finden.
Ich möchte den FLA bei meinem A5 Sportback Facelift Baujahr 2012 nachrüsten, da ich ACC hab sollte nur noch das Kabel von Kufatec und der passende Spiegel fehlen.
Kann mir dazu bitte jemand die Teilenummer vom Spiegel geben den ich für den Umbau benötige?
Viele Grüße und vielen Dank
Kommt auf die Farbe an ;-)
8T0 857 511 AD EP5 Kristallsilber
8T0 857 511 AD QE2 Pashminabeige
8T0 857 511 AD 4PK Schwarz
am 8. Oktober 2015 um 8:16
Vielen lieben Dank, klasse dann kann es jetzt los gehen.
so, alle 12 Seiten durchgelesen, aber eine Frage stellt sich mir noch:
Der Spiegel ( 8T0 857 511 AD (4PK Schwarz) ), ist der für alle Ausstattungen gleich, d.h. egal ob Licht/Regensensor, ActiveLane Assistent, Side Assitent, 3-Zonen-Klima, etc. verbaut sind, oder gibt es da auch noch Unterschiede ???
Habe ein S5 Cabrio FL (BJ: 02/2012).
Danke Euch !!!
Gruß Proxima
Wenn ich mich nicht irre gibt es gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten
Zu den Standartspiegel kommen nacheinander diese "Ausbaustufen"
+ Automatisch Abblendbar
+ Regensensor
+ Fernlichtassi
+ Kompass
+ Regensensor
+ Fernlichtassi
+ Kompass
heisst das das z.B. der Speigel mit FLA automatisch auch den Regensensor hat und automatisch abblendbar ist ???
Also der Spiegel mit Kompass automatisch alle anderen Optionen beinhaltet ???
Gruß Proxima
ja
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
