Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
523 Antworten
da wird u.a. im bordnetz oder der kamera noch was falsche codiert sein
Danke für die schnelle Antwort! Dass ich im STG19 bei der Verbauliste den Fernlichtassistent nicht kodiert habe ist schon korrekt bei den Matrix LED Scheinwerfern oder? Andernfalls hab ich hier auch gleich einen Fehler, dass keine Kommunikation möglich ist (weils vermeintlich nicht vorhanden ist).
Gibts insbesondere beim Bordnetz Punkte die genau angesehen werden sollten, ausser byte5 bit6 und byte20 bit3 (ist ja leider ziemlich umfangreich;-) ). Danke schonmal vorab!
Hab mich gestern nochmals am Abend mit dem Thema beschäftigt, testen geht ja nur wenns dunkel ist :-)
Zusammenfassend bei Matrix LED Scheinwerfern:
STG19 - Verbauliste - STG20 muss nicht codiert werden, da sonst Fehler dass STG nicht erreicht werden kann, da nicht verbaut ist
STG09 - byte5 bit7 (gleitende Leuchtweite aktiv); NICHT Fernlichtassistent (bit6) da sonst hier auch Fehler
STG09 - byte20 bit3 zum Anzeigen im MMI
Funktioniert alles wieder wie vorher, komisch nur dass der Eintrag im MMI weiterhin doppelt angezeigt wird, wenn wer eine Lösung dafür hätte würde ich mich freuen, andernfalls lass ich es so und ärger mich nicht länger drüber...
da ist ein bit im 09er zu viel ^
Guten Tag,
Ich brauche für meinen Innenspiegel eine neue Plastikabdeckung mit lichtsensor. Kann mir einer mit der Teilenummer helfen. Ich kann sie an meinem nicht finden.
Viele grüße david
Ich habe den Spiegel mit ref AD zu Hause, aber ich brauche die vordere Abdeckung und kann sie nicht in der Etka finden
Glaube das Teil gibt es nicht einzeln...
Ich habe also ein Problem
gibts nicht einzeln gehört zum kompletten spiegel
@Scotty18 schrieb am 16. Oktober 2019 um 06:27:17 Uhr:
Es gibt also keine Möglichkeit, das Teil zu bekommen. Muss ich einen neuen Spiegel kaufen?
@davidyeva schrieb am 16. Oktober 2019 um 07:47:28 Uhr:
Ja, du musst einen kompletten Spiegel kaufen.
Und der Rest der Kunststoffe ist der gleiche? Könnte ich dienen? Ist die Front nur anders?
Die auf dem Bild ist wie meine
Die kleine, hintere blende könnte es einzeln geben, glaube zu wissen, dass da ne Teilenummer drauf war. Da gibt es auch verschiedene, je nach Kamera usw...
Die TN von der kleinen Blende ist 4G0 907 299 und dann Index am Ende je nach Farbcode (bei mir zB AB). Für schwarz weiß ich nicht. Kostet bei Audi 10,60€
@innehat schrieb am 16. Oktober 2019 um 14:47:22 Uhr:
Nein, das ist eine andere, die ich bereits habe.
