ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 22. Dezember 2013 um 13:47
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
523 weitere Antworten
523 Antworten
Wenn man Xenon mit Kurvenlicht hat, wieso ist FLA dann trotz fehlender Innenspiegelkamera codierbar? Bedingt Xenon mit Kurvenlicht das Vorhandensein einer weiteren Kamera (also nicht die im Innenspiegel integrierte Kamera)? Wenn ja, wieso? Geht Kurvenlicht nicht über Lenkwinkelsensor? Und wieso geht es dann nicht wenn die Kamera für VZE? Gibt es Ausstattungen wo mehrere Kameras hinter der Windschutzscheibe eingebaut sind?
Es gibt noch gleitende leuchtweite das geht über die vze kamera
Hat jemand die Codierung für 4H0857511? Bei mir ist 8T0...ohne Kamera verbaut, finde jetzt keinen Spiegel mit 8T0...AD im Inet
audi a6 4g FLA über Frontkamera codieren?geht das ?
Steht alles im Thread weiter oben...FL/VFL? Wenn du Xenon mit Kurvenlicht hast, dann kannst du es über die Assi Kamera an der Frontscheibe codieren. Ansonsten brauchst du einen Spiegel mit Kamera
na ja Kurvenlicht habe ich nicht aber ACC und da mit sollte das gehen.
Nein, geht leider nicht, s. Beiträge von scotty18 weiter oben
@akazim18 schrieb am 14. Juli 2019 um 14:12:37 Uhr:
ohne Kurvenlicht brauchst du die kamera am Innenspiegel ! das geht nicht über die Assi Kamera in der Frontscheibe
Also ich würde gerne auch FLA nachrüsten wollen, habe "nur" Xenon Plus mit autom. Leuchtregulierung. Kein ACC, kein Line Assist.
Gibt es jemanden im Raum Raum/NRW der sich damit gut auskennt und mir helfen kann? Ich komme für den Aufwand natürlich auf. Müsste nur wissen, welchen Spiegel mit Kamera und Co ich besorgen müsste.
Gerne auch per PN ;) Vielen Dank vorab.
LG
@tommy1181 schrieb am 2. September 2017 um 15:53:33 Uhr:
Anbei 2 Bilder mit den unterschiedlichen zwischenstücken. Die musste ich gegeneinander tauschen...
Hallo Community,
hat jemand die TN von diesem "Zwischenstück" (schmale Abdeckkappe) links im Bild für Fahrzeuge mit FLA? Beim Freundlichen angerufen, nichts dabei herausgekommen.
Selbst ist der Mann, diese schmale "Flügel" - Abdeckung passt zu anderen Verkleidungen wie angegossen. Es gibt nämlich lt. Etka nur diese TN (für den A6).
Habe nachgerüstet und codiert wie oben beschrieben. Fehlercodes gelöscht, tauchen nicht mehr auf. Funktion auf der Strasse noch nicht ausgiebig getestet.
hallo Leute bin neu hier und brauche eure Hilfe. Wollte den Fla freischalten. Ich weiß aber nicht ob mein Spiegel dazu reicht, oder ein anderen kaufen muss...
Acc, Lane Assist und abblendbarer Spiegel ist verbaut
Ich glaube der FLA läuft beim A6 über einen Sensor in der Spiegelkappe, welcher bei dir nicht vorhanden ist. Die große Kamera wäre für den dynamischen FLA, welches beim Matrix LED genutzt wird.
wenn du LED hast ; oder xenon OHNE Kurvenlicht brauchst du ein neuen Innenspiegel
am 9. September 2019 um 21:40
Hallo liebe Mitglieder, ich habe folgendes Problem. Beim letzten Service wurde bei meinem Fahrzeug neben der „Betrugssmotorsoftware“ auch ein Update des MMI durchgeführt und so war dann auch mein nachgerüsteter Lane Assist nicht mehr funktionsfähig. Das Problem habe ich behoben, doch nachdem dieser nun wieder funktioniert hat der Fernlichtassistent seinen Dienst quittiert. Ich habe die oben mehrfach genannte Codierung angewandt (ohne STG19-Verbauliste) doch ausser dass im MMI der Fernlichtassistent (Kasten zum Aktivieren) zweimal angezeigt wird hat sich nichts geändert. Zusätzlich wird folgender Fehler gefunden: 0021 - Steuergerät falsch kodiert, U1014 00 [008], den ich mir nicht erklären kann.
Aussattung meines A6: LED, Lane Ass, ACC.
Hab den gesamten Thread aufmerksam durchgelesen, konnte keine Lösung finden. Ich bin für jeder Hilfe dankbar damit ich den FA wieder zum Laufen bringe.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
