Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
523 Antworten
can musst du immer legen für FLA wenn du den spiegel nachrüstest ..
Ok vielen danke, ich habe gedacht das ich irgendwie von ganzen Kabeln anzapfen kann.
wenn du die Assistenz kamera hast ; kannst du von dort den extended can abgreifen
Ja das habe ich, danke für Hilfe, habe noch frage welches Unterschied zwischen denen beiden spiegeln, 8K0 857 511E, und den 8K0 857 511 F. Die passen aber beide zum meinem Fahrzeug oder ?
Die letzte Zahl müsste die farbkombination sein wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe...
@tommy1181
Ich nehme an Du meinst Buchstaben? Nein, die Farbe ist
ein weiterer 3 stellige Kombination. Z.B. EP5 für Mondsilber
oder 4PK für schwarz. Hat AS3112 aber nicht angegeben.
Der Endbuchstabe bei ihm hat was mit der Version des
Spiegels zu tun.
Stimmt so wars :-) Gibt verschiedene Spiegel da Baujahr abhängig. Steht aber alles hier drin.
Ja genau die Buchstaben habe ich gemeint am ende, weil ich habe gesehen das gibt verschiedene Halterungen (mit drei klemmbcken und vier backen) jetzt weiß ich nicht welches für mein Fahrzeug, habe bei meinem Händler nachgefragt zwegs Nummer, aber der sagt das kann man nich nachrüsten?
Wenn man den :) fragt, lässt sich seiner Meinung nach gar nichts nachrüsten. Da kannst du überall hin fahren...
am besten du nimmst mal deinen Spiegel ab und schaust wieviele Klammern er hat.
Kann mir jemand sagen, ob es zwischen den beiden Spiegel: 8T0857511AD und 4H0857511 ein Unterschied gibts?
Ich möchte bei meiner Schwager im seinem A6 aus 2017 Baujahr Fernlichtassistent nachrüsten.
Laut ETKA passen die beide Spiegel, aber warum haben die unterschiedliche Nummern?
Laut ETKA wurde der 4H0857511 ab Baujahr 2015 montiert, und der 8T0857511AD ab 2011 bis 2018. Also wie soll ich das verstehen? Werden beide gleich funktionieren?
Hallo MT User,
hat es überhaupt jemand geschafft, den FLA beim A6 4G Facelift mit Xenon, Kurvenlicht , VZE und Sideassist per VCDS zu codieren/freizuschalten? Oder braucht man VCP dazu?
Danke für eure Hilfe
FLA hat nix mit VCP zutun ...
du brauchst die Assi Kamera oben in der Scheibe
dann ist es codierbar (sofern du kurvenlicht hast)
wenn du kein Kurvenlicht hast; dann brauchst du den Spiegel mit Kamera
Muss man nur STG 09 wie oben erwähnt codieren (Byte 05) oder noch was anderes? Die Voraussetzungen sind gegeben
