Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
523 Antworten
@scotty kannst mir zufälig sagen welche byt und bits im 85
bin jetzt nicht ganz sicher was jetzt wie umzusetzen ist, lauf dieser aussage im FAQ,
Bi-Xenon:
Ein D3S 35W Xenon Leuchtmittel, 3200 ±450 Lumen, Ellipsoid Technik (Linse), statische Lichtverteilung, dynamische Leuchtweitenregulierung, Allwetterlicht, optional Fernlichtassistent (an/aus)
Adaptive Light Bi-Xenon:
Ein D3S 35W Xenon Leuchtmittel, 3200 ±450 Lumen, Ellipsoid Technik (Linse), dynamisches Kurvenlicht, statisches Abbiegelicht (Halogen), gleitende Leuchtweitenregulierung (Fernlichtassistent), Allwetterlicht, Stadtlicht, Autobahnlicht und Landstraßenlicht (GPS unterstützt), automatische Umschaltung Rechts-/Linksverkehr (GPS unterstützt), SRA
Hab den PR. 8Q3 soll ohne Kurvenlicht sein aber mit gleitende Leuchtweitenregulierung automatisch dynamisch.
Ist das jetzt so wie der Fernlichtassisten oder muss der Spiegel und das STG.20 gewechselt/ codiert werden??
ACC/Lane/... alles da.
Eine hab ich noch so wie ich das verstehe könnte dieser Scheinwerfer auch Kurvenlicht???
Gruß und Danke
Gleitend geht über kamera in der scheibe stg.20 nicht erforderlich
Ok das hab ich dan jetzt so verstanden.
Habs codiert im 55 im 85 hab ich kein label.
Ging auch gefühlte 2km dan binng Fernlicht erst links dan rechts.
Im 09 fehler sporadisch im 55.
Dort rein nix drin.
Was aufgefallen ist das die Niveausensoren zu sehr abweichen vorne 47 hinten 39.
Justirung wird abgebrochen.
Hab denn wagen so gekauft bei ??
Hab diese funktion auch jetzt erst endekt.
Welcher fehler im 09?
Moin Moin,
fehler ist weg der Nivo.. Sensor hinten links war ausgehakt.
Nichts desto trotz geht die Leuchtweiten regelung nicht oder ist die Funktion anders als bei Fernlichtassistent??
Hi.
Wenn ich bi xenon mit Kurvenlicht, acc, la und vze, dann brauche ich kein neuen Innenspiegel mit Kamera.
Es soll nur codiert werden.
Wie und wo soll ich codieren?! Vcds vorhanden.
Danke im vorraus
Muss man das eig wieder zurück bauen?? Bin ich irgendwie zu faul dazu :-))
@WaWiBu
Keine Verkaufsofferten im Forum!
@Polmaster: okay, danke fürs löschen des Beitrags
Hallo Audi Freunde
Ich habe frage zum Fernlicht Assistent Nachrüstset, ich habe bei mir verbaute von Werk ACC und Spur halte Assistent mit Kamera, aber kein Abblendbaren innen Spiegel, muss ich trotzdem Kabel von CAN ziehen?, oder kann ich nur denn Spiegel wechseln und anschließen.
Vielen Dank im Voraus
Audi A6 4g mj 02.2015
Welches licht?
Ich will mir Fernlicht Assistent nachrüsten
