Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
523 Antworten
Software Versions Management Abgleich
@cpt-taxi schrieb am 22. September 2017 um 20:07:22 Uhr:
Danke für Deine Rückmeldung. Ja die haben eine Abweichung vom Standart erkannt und als fehlerhafte Codierung interpretiert. Danach war Laptimer und FLA weg.
Ich hatte bei der Umrüstung des FLA etwas gefuscht (nicht ganz passende Kabel verwendet). Hat alles gut funktioniert. Da ich Sorge hatte, dass meine Nachrüstung Ursache für den ACC Fehler war, hatte ich alles wieder auseinander genommen und das teure Ersatzkabel verbaut.
Macht es Sinn den Spiegel nochmal auszubauen und den Sitz der Kontakte im Stecker und die Lötung zu prüfen, oder ist die Fehlerdarstellung eindeutig ein Codierungsfehler?
du bist auf dem falschen can; oder hast ihn generell komplett falsch angeschlossen
Ich habe die Verdrahtung geprüft und siehe da: Ich habe die beiden Drähte vertauscht.
Nach der Korrektur wird das Steuergerät 20 (Fernlichtassistent) auch gefunden
Damit ist Teil 1 meines Problems gelöst.
Teil 2 besteht weiterhin
STG9 01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431) - bitte Fehlerspeicher auslesen, statisch
STG55 Leuchtweitenregelung ohne Fehler
STG 85 Kamerasteuergerät U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - AFS_Timeout
Im MMI habe ich noch zwei Einträge Fernlichtassistent
1. Eintrag steht auf EIN (Eine Änderung hat keine Auswirkung)
2. Eintrag steht auf AUS (Eine Änderung auf EIN löst eine Fehlermeldung im Kombiinstrument "Systemstörung FLA" im Kombiinstrument aus)
codierung falsch
und noch mal wenn deiner auf FL umgebaut wurde ; wird da mehr nicht stimmen !
Hallo, wie ist den die richtige Codierung? Vielen Dank schon mal.
@tischler27473 schrieb am 23. September 2017 um 13:16:48 Uhr:
Codieren:
Hallo Zusammen,
Bin seit Kurzem auch stolzer Besitzer eines A6 4g c7 FL.
Dank eurer Hilfe könnte ich schon erfolgreich eine RFK nachrüsten. Aktuell bin ich am FLA dran.
Spiegel wurde getauscht und Kabelsatz entsprechend in den Fahrerfußraum geführt - leider ist die Ex-CAN Brücke dort nicht belegt. Laut Anleitung soll mann dann Parallel beim Diagnose Interface oder Gateway auflegen - wo wären die denn und welche PIN´s müsste ich nehmen?
Ließe sich der FLA auch einfach am MMI auflegen?
Die RFK liegt doch auch auf EX-CAN. Hinterer Trennstecker H14/L14 oder wie bei mir MMI.
FLA soll ja am vorderen Trennstecker ebenfalls H14/L14 eingepinnt werden.
Danke im Vorraus für Input :-)
direkt am GW auflegen
Danke erstmal,
sagst du mir noch wo das Gateway ist? :-) Hinterm Handschuhfach ist es schon mal nicht...
Und du hast nicht zufällig die Steckerbelegung parat?
beste Grüße
Iolinar
unter der Rücksitzbank
Super, gefunden!
Hast du die noch EX-CAN Pins´s für mich?
Es ist ein 4G0907468H
beste Grüße
Iolinar
nein nicht auswendig
Ich glaube ich hab sie... Orange Grau / Orange Schwarz auf dem Stecker.
Dann müssen ja nur noch die Verkleidungen (wieder) runter...
Mal sehen ob ODIS am Montag auch meint, dass ich bin da richtig bin ^^
@cpt-taxi schrieb am 23. September 2017 um 13:47:24 Uhr:
Codieren:
Mittlerweile ist das Bit Gott Sei Dank belabelt ;)
war es im 4g im bcm schon immer
