Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
523 Antworten
@tischler27473 schrieb am 9. April 2017 um 19:41:47 Uhr:
Wo kommst du den her?
Hi!
Ich wohne in Nittel, 54453.
Das ist zu weit weg, ich wohne in 18437 Stralsund.
:( ja leider....
Wie 6 Monaten später war es leider immer noch nicht möglich, einen festen Termin mit Vag-Diagnose / Scotty zu bekommen... Ich habe ein Geschäft in Luxemburg gefunden, das auch viel mit VAG-Händlern arbeitet. So sollte es bald gemacht. Endlich!!!! (Sollte vor Winter 2016 sein ..)
Hallo allerseits :)
Bin vor kurzem zu euch, stolzen Audi Besitzer zugestoßen...
Und da ist mir folgendes aufgefallen ich habe leider keine Einstellung in dem MMI für den Fernlichtassistent, ob voll der Wagen mit einem SHA, und Schilder Erkennungssystem ausgestattet ist...
Kann man diese Funktion nachrüsten, bzw. freischalten?
A6 G4 2012 Bj. MMI Plus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fernlichtassistent' überführt.]
Sorry, habe es schon gefunden...
Leider muss man wohl ein neues Spiegel nächsten :(
Dir fehlt die Kamera im Spiegel. Musst du austauschen.
CU big-w
wenn du xenon MIT kurvenlicht hast; kann man es freischalten
ohne KL nicht
und bei LED Sw ebenfalls neuer innen Spiegel
Die kostenlose Forumssuche UND die FAQ helfen dir da im Detail weiter.. ;)
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4g-q167.html#Q4787977
Kleiner Tipp noch falls du nen neuen spiegel gekauft hast und beim wieder montieren der Verkleidung leicht verzweifelst... Mein neuer spiegel hatte eine andere Verkleidung also beim Kauf darauf achten, dass diese dabei ist...
@Scotty18 schrieb am 2. Mai 2017 um 07:29:21 Uhr:
ohne KL nicht
Ich habe den Kurvenlicht über die Nebelscheinwerfer ;)
Das wird mit Sicherheit nicht ausreichend sein?
Kannst du mir, vielleicht den Teilenummer von dem Spiegel verraten?
Wenn ich das in Angriff nehmen sollte, dann mache ich eine umfangreiche Doku fürs Forum, samt Coding...
nein ^
TN hab ich nicht da
ich müsste aber ggf noch einen schwarzen in der Halle liegen haben ; kann später mal schauen
@A6-C7 schrieb am 4. Mai 2017 um 19:16:30 Uhr:
ohne KL nicht
Bzgl. der TN am Besten deine Teilenummer vom jetzigen Spiegel notieren und dann hinten anstatt AB - nach AD, das sind die FLA Spiegel, suchen.
Die letzten 3 Ziffern ist der Farbcode.
Ps. Ich habe ein FL, deswegen am Besten Deine TN mal hier rein schreiben...
Shorty18 solltest du noch einen schwarzen haben würde ich Interesse bekunden ... was willst du dafür haben ?
wobei ich das mit dem extra kabel ziehen nicht ganz verstanden habe aber ich will die verkehrszeichenerkennung und autom. Fernlicht auf jeden fall haben !!!
Danke im vorraus
Scotty18 sollte das heissen ... scheisse worterkennung
