Fernlichtassistent codieren, Frontkamera A5
ich habe eine A5 Multifunktionskamera (MFK) nachgerüstet.
Vehrkehrzeichenerkennung und Lane Assist funktionieren einwandfrei.
Doch der Fernlichtassistent (FLA) macht Probleme.
MFK und BCM sollten korrekt codiert sein und sind Fernlichtassistent fähig.
Trotzdem Fehler "Störung light assist".
Ich habe in der MFK Byte 3, FLA aktiviert.
Ich habe im BCM Byte 11, FLA aktiviert.
Was muss noch codiert werden ?
Eventuell in der Leuchtweitenreglung ?
Kann jemand helfen ? VCDS ist vorhanden.
MDF ist nicht MFD sondern Maskiertes Dauerfernlicht. Sprich der Dynamic light Assist, den hast du im BCM im letzten Byte codiert gehabt. Du hast aber kein MDF, sondern nur das normale, sprich: FL an, FL aus.
100 Antworten
Zig andere damit versehen?
Solche, die nachts den Besitzer wechseln?
Meinst Du das mit der 20 ist die Lösung meines Problems?
Das wäre zumindest ein guter Anfang. Ich verstehe auch das Problem nicht, mit VCDS ist das doch in nullkommanix gemacht.
Also nimms raus und versuche dann nochmal die Codierung der A5.
Müssen die neuen Scheinwerfer zwingend verbaut sein für die Codierung?
Nein.
Weist du ob bei mir Extended CanBus liegt? Also am Alwr usw.
Nein.
So, hab die 20 aus der verbauliste gelöscht. Die Codierung des Leuchtweitensteuergerätes hat wieder nicht funktioniert. :-((
Langsam schwindet die Hoffnung das ich zum Erfolg mit dem DLA komme.
Den normalen Fernlichtassistent haben wir codiert. Der schaltet allerdings nicht erst bei 60 km/h ein sondern schon bei 35-40 km/h. Auch erkennt er vorausfahrende Fahrzeuge sehr schlecht und blendend spät ab. Woran könnte das liegen.
Die DLA Scheinwerfer erstmal einbauen und dann erst codieren.
Sonst kommuniziert das nicht alles miteinander und es gibt Fehler.
Würde sicher helfen, ich habe schon mal 2x DLA verbaut
aber ohne Scan, kann ich auch nicht helfen.
Den Scan könnte ich Dir schicken. Das wäre ja der gut wenn es daran liegt. Wollte halt erst testen ob es funktioniert bevor ich die Scheinwerfer tausche...... Aber dann muss ich das wohl doch erst machen.
Hast ne mailadresse?
warum stellst den nicht einfach hier ein, wie jeder andere auch?
Ja kann ich auch. Morgen aber erst ;-)
Habe auch ein MFK (A5) im Passat B6 (in der Scheibe) mit einem B7 BCM. Habe leider nicht FLA (LA) im KI. Was habe ich falsch codiert? Muss es Dunkel sein, ehr die KI das Symbol anzeigt?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
Component: BCM PQ47 H++ 421 0465
Revision: BD421001
Coding: 000800000000000000980088200009FE67F56888417D8760648820240000
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Coding: 000101000102020D0201040001000000
Habe kein 'Momentary High Beam Switch'. Ist noch der alte (B6).
