- Hyundai
- i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
- Fernbedienung funktioniert trotz Batterie und Licht nicht (mehr)?
ich hab heute aus meinem Auto etwas geholt und da lief mit Funk auf- und zusperren noch alles.
Später wollte ich nochmal zum Auto und aufsperren aber er hat mit Funk nicht reagiert, obwohl das rote Licht auf der Fernbedienung sichtbar war. Ich hab dann das Auto mit dem Schlüssel aufgesperrt und damit den Alarm ausgelöst...
Als ich ihn dann auch per Schlüssel wieder zugesperrt habe und danach wieder mit Schlüssel aufgesperrt habe gab es keinen Alarm mehr. Ich denke so soll es ja auch sein.
ABER warum läuft die Fernbedienung nicht mehr? Ich hab jetzt zu Testzwecken meine CR2032 Batterie ausgetauscht, aber die Fernbedienung funktioniert immer noch nicht (trotz rotem Licht).
Was könnte es sein? Ich will in keine Werkstatt und hoffe es ist ein simpler Trick. Notfalls muss ich halt ab sofort nur mehr mit Schlüssel auf und zusperren. Das sollte ja hoffentlich immer klappen (ohne Alarm!!).
Danke!
6 Antworten
Ich hatte auch schon den Effekt, dass sie trotz roter LED nicht funktionierte. Mit frischer Batterie ging es dann wieder.
Scheint wohl eine Krankheit zu sein mein Schlüssel funktioniert auch nicht mehr, auch nicht mit neuen Batterien. Habe jetzt den Ersatz Schlüssel. Gut zu wissen dass es notfalls auch ohne geht den ein neuer kostet richtig Geld
@SHP schrieb am 11. November 2023 um 17:22:01 Uhr:
Danke!
Hallöchen, überprüfe doch bitte mal die Autobatterie, ggf hat sie zu wenig Spannung und müsste geladen werden. Wenn die zu alt ist , bei den Temperaturen bedenklich .
Setz dich mal ins Auto, mach die Türen alle ZU, steck den schlüssel ins schloss und dreh auf zündung. Dann drückst du mal AUF/ZU taste. Wenn er wieder reagiert dann ist alles gut wenn nicht, musst du in die Werkstatt und die fernbedienung mal neu registrieren lassen.
Das hat bei Opel auch genau so funktioniert.
Wenn die Tasten der FB zu oft ohne Rückmeldung vom Auto gedrückt werden geht er in eine Schutzschaltung. Angenommen du findest in der Tiefgarage einen Schlüssel und suchst durch wiederholtes Drücken das passende Auto dazu. Sowas wird nach x Versuchen unterbunden und lässt sich über o.g. Vorgehen wieder reaktivieren.
