ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Fensterheberautomatik hinten läuft nach oberem Anschlag immer wieder runter
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 23. August 2023 um 12:09
Seit kurzem funktioniert die Fensterheberautomatik hinten links nicht mehr richtig, denn wenn die Scheibe oben angekommen ist fährt sie wieder runter.
Mit Handsteuerung kann die Scheibe bis ganz oben gefahren werden.
Kennt jemand hier für die Abhilfe? Ist der Hebermotor defekt oder gibt es einen Endschalter, den man einstellen kann?
Danke für eine hilfreiche Antwort im voraus.
5 Antworten
Versuch mal wenn die scheibe ganz oben ist den Fensterheberschalter nochmals zu drücken ca 10 Sekunden (komplett drücken wie wenn du die Scheibe automatisch schließen würdest) dann sollte der obere Endpunkt wieder funktionieren.
Themenstarteram 23. August 2023 um 14:06
Danke für die Antwort, leider hilft es nicht.
@Guybrush2005 schrieb am 23. August 2023 um 14:45:18 Uhr:
Das gleiche hatte ich auch bei meinem S4 von 2018.
War damit innerhalb der Garantie bei Audi und die haben ein Software Update gemacht und anschließend ging es seltsamerweise wieder. War ebenfalls hinten links.
danke.habe das gleiche problem seid montag.werde das mal mit denn 10sekunden probieren.meine werkstadt macht ein auf doof.werde mal nett nach ein update danach fragen.
Vielleicht oben und unten nacheinander probieren ,kann sein das beide Endpunkte neu angeleent werden müssen .Ob die Reihenfolge eine Rolle spielt kann ich jetzt nicht sicher sagen
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
