ForumBeetle
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Beetle
  7. Fensterheber schließt nicht
VW
Themenstarteram 31. August 2023 um 19:06
Bei meinem VW Beetle geht das hintere Fenster nicht mehr richtig zu. Der Motor funktioniert und die Scheibe fährt hoch aber kurz bevor sie komplett zu ist fährt die Scheibe wieder runter.
Es wirkt so als wenn das Fenster die Information bekommt das etwas zwischen dem Fenster ist und somit als Notfunktion das Fenster wieder runterfährt.
Ich habe heute schon versucht das Fenster nach einer Anleitung aus dem Internetz neu anzulernen aber das funktioniert auch nicht.
Ich war beim Händler und der sagt „jawoll da muss die Bank raus und die Verkleidung ab und So weiter und dafür brauchen wir einen Termin und den gibt’s mit Glück Donnerstag in 8 Wochen“
Kennt einer das Problem des Fensterhebers? Ein Freund hatte das auch mal bei einem Citroën also ich würde sage man das ist kein spezielles VW Problem?
Was kann die Ursache sein und wie kann ich es beheben?
Danke
5 Antworten
das machte mein Cabrio anfangs auch regelmäßig. Als erstes (noch unterwegs) hatte es geholfen, erst das hintere (bei geöffnetem vorderen Fenster) zu schließen und danach das vordere hoch zu fahren. Als ich mir dann angesehen habe, dass die Endpositionen als solches eigentlich stimmen, das hintere Fenster also eigentlich nicht zu weit fährt, habe ich die Dichtungen (Am Dach und am Fenster) mit einem mit Siliconöl getränktem Lappen sauber gemacht (hatte gerade nichts besseres als Silikonöl da).
Ab da flutschte es wieder… Irgendwann kommt da noch „ein bisschen was pflegendes“ drauf. Besonders auf die Gummidichtung „zwischen den Fenstern“…
viele Grüße,
Oliver
Genau, dass ist wohl der Trick. Erst das hintere Fenster schließen und dann das vordere. Die Dichtungen immer gut sauber und "geschmiert" halten. Gilt zumindest für das Cabrio.
Eventuell müssen auch die Endpositionen neu angelernt werden. Also bis zu den Endpositionen fahren und den Schalter gedrückt/gezogen für einige Sekunden halten. Schon gemacht?
@JoeBar schrieb am 01. Sept. 2023 um 06:35:52 Uhr:
Die Gummis oben - zumindest beim Cabrio sind da Gummis - mit Gummipflegegel einschmieren. Unten die Gummis ebenfalls so behandeln und die beschichtete Dichtleiste mit Trockenschmierstoff (Teflon-Spray/PTFE) einsprühen. Damit habe ich seit Jahren beste Erfahrung gemacht. Silikon schmiert ewig lange nach, was man auf den Scheiben sieht.
die oberen öhm, …, ich nenne sie mal „stoffbeschichteten“, Dichtungen zum Dach werde ich bei mir voraussichtlich nichts pflegendes auftragen, da hätte ich wie beschrieben zu sehr Angst vor einer Dauerschmiererei. Ich habe zum Thema „Klemmer beim schließen“ besonders die Gummidichtung zwischen den Fenstern im Blick…
Mal ne Frage, bei der Limo kann man die hinteren Fenster nicht öffnen, oder? Rahmenlose Türen hat die Limo ja…
… okay, hat sich erledigt, Googlebildern nach müsste das hintere Fenster bei der Limo fest sein…
