- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Fensterheber ohne Funktion - Kabelbaum, Steuergerät ?
ich habe ein Problem mit unserem A4 und ich hoffe, ihr könnt mir Tipps zur Fehlersuche geben:
Seit einiger Zeit machen die Fensterheber Probleme; zunächst nur sporadisch, dann immer häufiger und jetzt funktionieren sie gar nicht mehr. Es sind ALLE Fensterheber (v/h) betroffen, daher schließe ich Kabelbrüche in den Zuleitungen oder die Steuergeräte/Motoren in den Türen schonmal aus – zumal die elektrische Spiegelverstellung und die Schließ-/Öffnen-Tasten in der Fahrertür einwandfrei funktionieren. Die 10A-Sicherungen für die Türen sind ebenfalls ok. Die Fenster lassen sich auch nicht über das Schloss und die FB bedienen. Ich höre KEIN Relais klacken. Wenn ich mir die Messwerte des Komfortsteuergerätes in VCDS anschaue, dann sehe ich, dass die Signale dort ankommen (manuell auf/zu), aber es passiert leider nichts.
Habt ihr noch eine Idee? Ansonsten würde ich im nächsten Schritt das Komfortsteuergerät tauschen. Ich habe eines mit Kennung BR; eines mit Kennung BM würde passen, richtig?
Ich freue mich auf eure Antworten!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fensterheber ohne Funktion' überführt.]
18 Antworten
Hi Klatty -
ich denke, du schließt kabelbrüche in der tür zu schnell aus - auch wenn vieles funktioniert, kann genau das eine oder die 2 kabel im kabelstrang - knickbereich tür - gebrochen sein - ALLE 4 FENSTERHEBER KLAPPEN NICHT - das muss ein zentrales, wichtiges kabel oder mehrere sein - in der fahrertür, weil da auch der bedienschalter für alle 4 fensterheber sitzt.
v.g.rü
hast du die isolierung des kabelstranges - knickbereich tür - aufgeschnitten und dir alle kabel angeschaut?
v.g.rü
Ich kann mich dem Vorschreiber nur anschließen -- unbedingt auf Kabelbrüche untersuchen.
Kleines Update … Das Problem ist gelöst: Die Kabel in der Türdurchführung waren okay. Nach Tausch des Komfortsteuergerätes funktionieren die Fensterheber wieder :)
TATSÄCHLICH DOCH DAS KOMFORTSTEUERGERÄT -
danke für die rückmeldung - hast du deines reparieren lassen oder neu gekauft?
ist es feucht geworden? - korrosion?
v.g.rü
........KALTE LÖTSTELLEN...?
Ich habe eines für 59 € aus der Bucht gekauft mit 1 Jahr Garantie … Das alte habe ich (noch) nicht geöffnet.
an meinem SLK - das foto hier - habe ich ein steuergerät instandsetzen lassen -
ebenso wegen fensterheberstörung - die diagnose dauerte lange - mehrere fachleute waren beteiligt -
DER PUNKT IST : die instandsetzung meines steuergerätes hat etwa 200 eu gekostet -
ein neues mit anlernen usw hätte weit über 1000 gekostet.
v.g.rü
aus der bucht - ok - toitoitoi -
öffne dein altes nicht selbst - außer du bist fachmann - schick es einer instandsetzungsfirma -
findest du im netz - ich kann dir auch meine nennen - da hatte ich womöglich glück -
V.G.RÜ
Hallo Liebe Community und zwar habe ich ein Audi A4 B6 2.4 lim. mir ist gestern aufgefallen das die Fensterheber nicht gehen und zwar kann ich nur die Fenster von den Beifahrer-vorne und hinten die 2 von der Fahrerseite aus betätigen aber wenn man als Beifahrer selber die Fenster bedienen will egal ob vorne oder hinten funktioniert nichts man hört auch nichts und die Fahrerseite ist komplett ohne Funktion.
Wenn ich mit mein Schlüssel die Fenster bedienen will gehen auch alle Fenster außer die vom Fahrer. also kurz gefasst Fahrerseite komplett tot und Beifahrer vorne und hinten lässt sich nur von der Fahrer Seite aus bedienen und mit dem Schlüssel auch. kann das was mit dem Kabelstrang an der Fahrertür zutun haben weil wenn ich mit der Hand dran wackele dann hat die Lautsprecher Box auf der Fahrerseite ein wackler so wie es sich anhört. Ich hoffe ihr könnt mein Problem bisschen nachvollziehen da ich nicht weiß wie ich es anders beschreiben soll.
Danke im Voraus
Kabelstrang von Karosse zur Tür kann´s sein, oder auch das STG wie anbei paar Beiträge weiter oben Beschrieben;
https://www.motor-talk.de/.../...elbaum-steuergeraet-t7458642.html?...
Vielleicht ja auch beides...!?
Das Thema an sich mit Ausfall der Fensterheber, Lautsprecher ggf. auch ZV, - sei denn das ZV STG bzw. Türschloss hat eine macke, wurde an sich schon zu genüge Behandelt sodass auch z.b. dazu etwas über die SUFU zu finden sein sollte.
Wie Erwähnt oftmal lag es auch an den "Litzen" in der Tülle, oder die dortige Steckverbindung,...es werden ja auch solche Rep.Sätze Angeboten;
https://www.ebay.de/itm/301828184536
__________
https://www.motor-talk.de/.../...heber-ohne-funktion-t5732272.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...heber-ohne-funktion-t4561251.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ne-funktion-ursache-t3561954.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...-defekt-bitte-hilfe-t2121342.html?...
Moin
Mein A4 B7 2.5 tdi hat das Problem, dass ich meine Fenster nicht mehr schalten kann. Ich hatte an der Fahrertür einen Kabelbruch auf masse den ich repariert habe, aber meine Fenster kann ich trotzdem noch nicht bedienen.
Vielleicht ein Steuer Gerät ?
Hat jemand eine Idee?
Guck mal anbei rein;
Moin
Muss man das Komfortsteuergerät wenn man es tauscht neu an lernen ?
