ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. fensterheber neu programmieren
Themenstarteram 8. Mai 2006 um 16:46
hi,
hab nen golf 3 ( europe ) mit elektr. fensterhebern und elektr. schiebe-/hebedach.
ich kenne es von meinem brude her, dass sich die scheiben per schlüssel schliessen und auch öffnen lassen, bei mir allerdings nicht.
hab hier im forum auch schon einige beiträge gefunden, die sich mit dem selben thema befassen, allerdings half das alles bei mir nichts.
das einzige, was ich noch nicht gemacht hab, ist die sache mit den kabeln. bin auf dem gebiet aber nicht wirklich bewandert und hab auch keinen schaltplan oder dergleichen.
das "witzige" an der sache ist folgende:
mein fahrerfenster kann ich mit dem schlüssel in "schliessstellung" schliessen, aber nicht öffnen. alle anderen fenster und auch das dach bleiben auf.
hab dann mal im internet rumgesucht und irgendwas davon gelesen, dass man das neu programmieren könnte. wenn ja, wie? ansonsten bin ich für jede hilfe dankbar!
gruß lord
47 Antworten
am 8. Mai 2006 um 16:53
Hat mit programmieren bei deinem Problem nichts zu tun. Ist garantiert ein Kabelbruch wenn die Sachen sich sonst alle ganz normal von innen öffnen und schließen lassen. Einfach mal die Verbindungen Von der Tür in den Innenraum an der A-Säule in dem Gummischacht überprüfen und schauen ob unter der Plastikverkleidung links und rechts im Fußraum die Stecker richtig drin sind. Kannst die Leitungen auch auf Durchgang prüfen.
am 8. Mai 2006 um 18:46
Das glaube ich nicht mit dem Kabelbruch. Das Fenster geht ja runter auf der fahrerseite, aber nicht mehr hoch. Soviel ich wiess ist dafür nur das eine Kabel zuständif - das der Komfortschließung. Entweder es wird positiv oder negativ beschaltet, d.h. fenster hoch oder runter.
Welches baujahr ist dein Golf und 3 oder 5 Türer ?
würd mich auch mal intressieren ob man bei komfortschliessung da was neu "programmieren" muss
müsste ich das auch machen wenn man nur die scheiben ausbaut und neue einsetzt? habe auch komfortschliessung
Themenstarteram 8. Mai 2006 um 19:23
das fenster geht hoch @bassroehre
und es ist baujahr ´94 und ist ein 5-türer. also auch hinten elekt. fensterheber.
wie gesagt, mein fahrerfenster kann ich mit dem schlüssel schliessen, aber die restlichen fenster muss ich von drinnen zu machen. ist ein wenig nervig. die zv funktioniert einwandfrei.
kann mir mal jemand sagen, welches kabel wo hin muss? und wo ich dieses kabel finde? und welche sicherung für das ganze verantwortlich ist?
laut meinem handbuch, das bei dem auto dabei ist, sollen alle fenster inkl. dem schiebedach mit dem schlüssel geschlossen werden können, sowie alle fenster geöffnet. nur das schiebedach bleibt zu.
am 8. Mai 2006 um 19:30
ob hinten die fenster bei der komfortschliessung mit zugehen weiss ich nicht... aber zumindest sollte die beifahrerseite mit hochgehen....
wie siehtn das mim schiebedach aus... weil mein schiebedach geht net über die komfortschliessung zu :(
am 8. Mai 2006 um 19:43
Hinten gehen auch hoch. Dann müssten aber mehrere Kabelbrüche sein.
Sehe ich das richtig, dass alle fenster von innen hoch und runter fahren? Gibt also keine Probleme. Und den beifahrer kannst du von der fahrerseite auch ansteuern ? kannst du von vorne die hinteren fenster hoch und runter fahren ?
Themenstarteram 8. Mai 2006 um 19:53
von innen funktioniert alles einwandfrei. kann alle fenster nach belieben öffnen und schliessen. als fahrer auch das beifahrerfenster und auch die fenster hinten. da gibts keine probleme.
genau so soll es im ergebnis funktionieren. hast du mal probiert was passiert, wenn du das mit dem öffnen und schließen per schlüssel mal von der beifahrerseite aus probierst?
würde bei der eingrenzung evtl. helfen.
am 8. Mai 2006 um 20:26
das wäre jetzt mein nächster Vorschlag gewesen. Eventuell liegt der defekt nur in der Fahrertür.
Beim Cabrio gehen alle 4 fenster von Fahrer und Beifahrertür runter und hoch.
Themenstarteram 8. Mai 2006 um 20:45
nein, auf der beifahrerseite geht garnichts. weder auf noch zu.
ach du schande. ist das alles original bei dir vom werk aus drin gewesen oder hast du es nachgerüstet?
ging es vielleicht schonmal, oder noch nie probiert?
wo kommst du her?
am 8. Mai 2006 um 20:54
Puh, gute Frage. Auf jedenfall liegt es nicht an den Fensterhebern an sich.
Hast auch bestimmt zum ersten mal probiert, d.h. du weisst nicht, ob es irgendwann mal ging.
Tippe daher wie gesagt auf das Kabel von der Komfortschließung. Ist das schwarz / grüne. gr/ro und gn/ro gehen eigentlich an den schalter am türschloß und sind für die komfortschliessung zuständig. einmal alles auf und einmal alles zu.
br/we türkontakt
Ich würde mal diese Kabel überprüfen.
Themenstarteram 8. Mai 2006 um 21:01
alles von werk. hab das auto erst seit knapp nem jahr. meine freundin sagte mir das mit der komfortschaltung, ihre mutter hatte den selben golf. und bei meinem bruder ging es ja auch, war auch ein golf 3.
komm aus der nähe von stuttgart.
das mit den kabeln bitte nochmal, wo find ich die kabel und wie sollten die verkabelt sein? nen plan wäre da vllt hilfreich.
danke aber erstmal für die hilfe
am 8. Mai 2006 um 21:09
Ne, Nähe von Hannover.
Die Kabel gehen alle von der A-Säule in die Tür zum Fensterhebermotor. Der Miroschalter sitzt in der Tür. Ist glaube ich der, wo aich das Innenlicht angeht, wenn du die Tür aufmachst. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Hier lädst du dir erst mal deinen passenden Plan runter:
http://www.jagiella.net/dirk/dateien/75.zip
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
