ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Fensterheber geht nicht mehr
Themenstarteram 10. April 2006 um 18:02
Hallo, bevor ich neue Boxenkabel einbaute, ging mein Fensterheber auf der Fahrerseite vorne ab und zu nicht, aber wenn ich die Tür schloss dann ging er meistens. Ich vermutete einen Kabelbruch, aber solange er noch ging wollte ich nichts unternehmen. Nachdem ich vorne neue Boxenkabel verlegte durch die Türmanschette, wo auch die Kabel zum Hebermotor entlanggehen, ging der Fensterheber gar nicht mehr. Ich dachte ok Kabelbruch. Jetzt habe ich das Kabel zum Hebermotor neu gemacht, und er geht immer noch nicht. Ich höre zwar ein "Klacken" am Motor (kurz nach dem Klacken am Steuergerät unter Rücksitzbank) aber es bewegt sich nichts. Nun verstehe ich die Welt nicht mehr, weil der Fensterheber ja vor ca. 4 Monaten prima funktionierte bis die Sache mit dem Kabel.
Kann mir jemand helfen?
22 Antworten
Themenstarteram 12. April 2006 um 15:46
also muss ich den ganzen MOtor tauschen damit es wieder geht? Oder kann ich die Mechanik lassen ?
wenn die mechanik keine geräusche gemacht hat und einwandfrei gefahren ist, brauchst du nur den motor. aber um den motor zu wechseln musst du eh den kompletten fensterheber ausbauen
am 12. April 2006 um 16:16
Hab da mal ne Frage
Wie macht es sich denn bemerkbar wenn das Seil vom FH reist.
Fällt die scheibe dann runter oder bleibt sie so wie sie ist?
es ist ein seil was wie ein kreuz angeordnet ist wenn es unterhalb den motors reist passiert garnichts, solange du den heber nicht bedienst, wenn es oberhalb des motors reissen sollte hat die scheibe keinen halt mehr und fällt ungebremst in die tür. mein alter heber hat sich nicht mehr bewegen lassen, zum ausbau musste ich das obere seil mit nem bolzenschneider kappen damit ich die scheibe ausbauen konnte.
Themenstarteram 13. April 2006 um 17:37
der Heber geht wieder. Ich hab direkt an einer Batterie angeschlossen und dannhat er sich freigelaufen. Jets läuft er wieder und ich bin glücklich.!!!
am 13. April 2006 um 19:24
jetz kannste wieder in Ruhe beim Mc Drive vorfahren. :D
Toller Beitrag...
Ich hab das Problem, das mein Fensterheber immer nur ruckweise geht, d.h. ich drück auf den Schalter (gedrückt gehalten) -> Fenster geht 3-4cm runter, dann muss ich erst loslassen und dann bis die Scheibe unten is das gleiche Spiel ein paar mal...
Beim McDrive kommts natürlich blöd :) Weiß jemand was das ist?
am 13. April 2006 um 19:36
Sers KingOne,
ich hab (glaub ich heute) hier irgendwo im Forum gelesen dass das an dem Sensor liegen kann der dafür verantwortlich ist dass der Motor nicht mehr weiterdreht wenn z. B. die Hand zwischen Tür und Scheibe steckt.
Wenn an dem was nicht stimmt dann führt es dazu dass man nur noch ruckweise hoch- und runterfahrn kann.
Ich weiß nur leider nicht wie der aussieht und wo der sitzt geschweige denn wie man den überprüft.
Aber das wissen mit Sicherheit einige andere User hier. :)
Cu
Propp
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
