ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Fensterheber Beifahrerseite Fehlfunktion
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 16. September 2023 um 16:26
Folgendes Problem,
Wenn ich den Fensterheber für die Beifahrer Seite benutze ob auf der Fahrerseite oder Beifahrerseite, dann passiert es oft das wenn man die Scheibe schließen will , das das Fenster AUF geht, woran kann das liegen, da es bei beiden Schaltern passiert gehe ich nicht davon aus das beide Schalter ne Macke haben.
André
4 Antworten
Gehen sie komplett auf oder nur ein Stück? Wenn nur ein Stück spricht der Einklemmschutz an.
Themenstarteram 16. September 2023 um 18:17
Geht komplett auf und auch komplett zu, nur, wenn es einmal halb geöffnet ist und ich rauffahren will dann geht es runter...... jetzt wo ich das so schreibe merke ich..... kann doch der einklemmschutz sein, Fenster will hochfahren merkt Wiederstand und fährt runter..... okayyyyyy,
Werde ich mir mal hier im Forum durchlesen was da ausgetauscht werden muss.... danke für den denkanstoß....
Evtl. schwergängig da ein Mitnehmer gebrochen ist?
war bei mir ähnlich und zum Schluss ging das Fenster an der Fahrertür nur bis zur Hälfte hoch, dann musste ich von Hand mithelfen damit es voll hoch ging.
Habe dann mit Silikon Spray an den Seiten ordentlich reingesprüht und das Fenster läuft wie neu.
Ich denk da war einfach Dreck drin und durch das Silikon Spray ist der Widerstand weg.
Kannst ja mal probieren.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
