Fenster Scheiben undicht
Fahrer- und Beifahrerfenster sind undicht.
Wassereintritt bei Regenfahrt und in der Waschanlage
Die Fenster lassen sich von Hand nach aussen und innen bewegen.
Klappern auch beim schliessen der Türen.
Was ist hier zu tun?
Lassen sich die Scheiben am elektrischen Fensterheber neu befestigen, oder werden neue Fensterheber fällig?
Vielen Dank für Eure Hilfe
3 Antworten
bei den hinteren Scheiben weiß ich es ganz sicher, dass sich der Winkel der Scheibe mit einer Schraube ändern lässt.
Ich vermute vorne geht das auch. Also Türverkleidung entfernen und schauen welche Schraube den Winkel ändern könnte. Vielleicht ist ja schon genau die locker. Wenn die Verkleidung runter ist, mal am Fenster leicht hin und her bewegen, dann kommt man schnell zu der/den richtigen Schraube(n).
Ja vorne ist es genauso.
Suuuuper :-)
wäre das erstemal das mal was einfach ist :-)
