ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Fenster rausgesprungen oder knackt beim hoch- und runterfahren.
Themenstarteram 1. Mai 2007 um 20:54
Wenn ich das linke Fenster hochfahre, dann kommt seit neuestem nach etwa einem viertel des Weges ein sehr ungesund klingendes Knackgeräusch. Was kann das denn nun wieder sein?
5 Antworten
Häufige Ursache für Probleme mit den Fensterhebern sind die Gleitstücke an den Scherenarmen.
Die Gleitstücke bekommt man für 2 bis 3 € pro Stück bei BMW.
Teilenummer: 51 32 1 938 884
Bei den vorderen Fenstern benötigt man 2 Gleitstücke je Seite, bei den hinteren je eines.
Wenn Probleme dieser Art auftreten, sollte man das Fenster nicht mehr hoch- oder runterfahren da sich sonst das Gestänge verbiegen kann.
Ist das Gestänge bereits verbogen, geht dies oft einher mit einem lauten Schlag und die Scheibe hängt schief in der Tür und lässt sich dann meist gar nicht mehr hoch und runter fahren.
Eine gute bebilderte Anleitung findet sich hier.
mach die verkleidung ab und tausche lieber gleich mal die Gleiter die in den Fensterschienen sind. Kostet einer um die 3€ rum und du brauchst 2 Stück.
Da is bestimmt einer von denen kaputt.
Und jetzt nicht mehr hoch/runter fahren sonst kann sich das Gestänge verbiegen
Themenstarteram 1. Mai 2007 um 21:03
ARRRGH! schon wieder die #@~$-Verkleidung abmachen!... ;)
Gibts da auch eine bebilderte Anleitung, wo ich dann was genau austauschen muss?
mach am besten mal das hier durch ;)
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=38840
gruß
Dicki
Themenstarteram 1. Mai 2007 um 21:12
Super! Danke!
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
