Forum207 & 208
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. Fenster quitschen
Fenster quitschen
Peugeot 207 CC (W)
bei meinem 207CC Bj.2008/120PS quitschen beim hoch und runterfahren die Seitenscheiben.
Was kann man dagegen tun.
Danke im vorraus für Eure Hilfe.
3 Antworten
Wenn es metallenes Quitschen ist, dann verpasse den Führungsschienen einen frischen Klecks Schmiere und überprüfe auch Motor/Gestänge auf Leichtgängigkeit.
Dafür musst du die Innenverkleidung abnehmen und die dahinterliegende Folie lösen.
Ich bin nicht im Bilde über die genaue Position und Erreichbarkeit beim CC - aber das wird sich zeigen, wenn die Verkleidung runter ist.
Falls es nur das Quitschen der Scheibendichtungen sein sollte, dann erstmal ordentlich säubern.
[ETS]
Ich hatte dieses Problem auch, konnte aber nach längerer Zeit eine Lösung finden.
Damals haben 2 Fachwerkstätten den Fehler nicht behoben.
Ich diesem Thread findest Du die Lösung (falls der Link funktioniert)
https://www.motor-talk.de/.../...uietschen-furchtbar-t6097818.html?...
Es waren die Seilrollen die nach Fett gewinselt haben.
@rudolf.rupanowitsch
Danke für den Tip
