Fenster geht nicht mehr hoch, Schalter defekt?
Hallo!
Habe gerade ein Problem bei meinem A4 B9 2016. Hab das Fenster runtergemacht und jetzt geht es nicht mehr hoch. Ich kenne das Problem ja beim 4er Golf und so, beim A4 B9 habe ich noch nie etwas davon gehört.
Kann es sein das der Schalter defekt ist und nicht der Fensterhebermotor selber? Seit einiger Zeit geht die Komfortfunktion schon nicht mehr (also das automatische hoch- und runterfahren). Es macht auch keine Geräusche, also kein summen wie wenn der Motor versucht etwas hochzufahren. Also würde ich ausschliessen, dass das Fenster verkeilt ist oder das Seil gerissen ist.
Hatte jemand von euch das schon mal?
Danke!
13 Antworten
Hab gerade nochmal probiert, schließen mit Fernbedienung von außen geht auch nicht. Da kann es ja der Schalter nicht sein. Türsteuergerät? Gibt es sowas?
Hatte ich auch schon mal als ich die Fensterheber an der Fahrertüre anlernen wollte. Der Grund war, dass die Funktion kurzes drücken und Fenster schließt nicht mehr ging. Also Schalter lange gedrückt bis Fenster ganz unten war. Dann nochmal gedrückt zum anlernen. Und dann ging das Fenster nicht mehr hoch. Schreck... Winter... 300km von zu Hause, Samstag Abend...
Die Lösung war: Auto abschließen, warten bis Busruhe eintritt (also 5min oder so warten). Dann wieder aufschließen. Dann konnte ich das Fenster wieder hoch fahren und auch oben anlernen. Danach war wieder alles okay. Auch B9 von 2016.
Bei welcher Tür denn? Hinten? Dort gehen die Fensterheber oftmals schwer...
Fahrerseite vorne. Gerade nochmal probiert, nach der Busruhe geht es in der Tat wieder. Weiß noch jemand wie ich den Automatikmodus wieder hinkriege?
Du musst die Fenster neu anlernen.
Neu anlernen... Wenn ich mich richtig erinnere geht das so:
Hoch fahren bis zu und dann oben nochmal ein paar Sekunden nach oben drücken und dann das gleiche unten. Dann ging es bei mir wieder.
Danke, ich werde es versuchen.
Habe das umgekehrte Problem.
Bei mir geht das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr runter.
Als Fehlermeldung ist "B148713 Motor für Fensterheber" hinterlegt.
Was denn "Motor für Fensterheber" - was haste denn da fürn scheiß Ausleseprogramm?
Kurzschluss nach... , mechanisch blockiert, defekt, keine Grundeinstellung?
Sorry, ich dachte das geht aus der Fehlernummer hervor.
Da steht Unterbrechung Motor Open Circuit.
Batterie mal für ne Weile (30 min) abklemmen wirkt ware Wunder!
Mahlzeit,
wir haben das ähnliche Problem hinten links.
Fenster geht nicht mehr runter, weder mit FFB oder Taster vorne & hinten. Wenn man einen Taster hoch macht. Hört man wie der Motor will. Bei runter kein mux.
Hatte einer ähnliches? Was führte zum Erfolg?
Greetz
Selbes Problem Beifahrerseite, macht keinen mux. Fehlerspeicher ist leer, bleibt nur Schalter oder?
