Felgenwahl... HILFE!!!
Hi zusammen,
da mein Rocco (schwarz) bald ankommt hab ich mich auf die felgensuche begeben. Das ist leider ein neues Teretorium für mich. Hab mich gleich in die Nero 4 vonFSW verliebt.
http://www.fosab.com/anwendungen/wheel2.php?felge=Nero%2004
kann mir einer sagen ob die passen und mir tipps geben auf was ich achten muss, damit ich nicht bei jeder felge fragen muss^^
Danke im Vorraus 🙂
Warum wird hier vor Arroganz/Egoismus strotzend ein neues Thema eröffnet, statt das auf der _selben_ Seite vorhandene Felgen-Thema zu nutzen?! 😠
SO GEHT DAS EINFACH NICHT - WIR KÖNNEN HIER NICHT FÜR JEDEN (FELGEN-) UNENTSCHLOSSENEN EIN EIGENES THEMA AUFMACHEN!!
19 Antworten
Sicher, dass du schwarze Felgen auf einem Schwarzen fahren willst?
Kommt nicht so gut beim Scirocco.
Bei weiß würd ich wiederrum beachten, seeeehr Pflegeintensiv! Der Bremsstaub sollte nicht lange auf ihnen haften, kann sein, dass du ihn dann gar nicht mehr wegbekommst.
Welche Art Felge suchst du denn? Sportlich? Design? Proll?
Das war mir absolut klar dass diese Antwort von Eagle kommt als ich das Thema gelesen hab! Aber hey...ZURECHT!!!!
Hier wurde schon tausendmal über Felgen in diversen Threads diskutiert!!
http://www.motor-talk.de/forum/zeigt-eure-felgen-t2218138.html
http://www.motor-talk.de/forum/passen-die-felgen-t2228752.html
http://www.motor-talk.de/.../...ehen-dem-rocco-am-besten-t2234911.html
http://www.motor-talk.de/forum/wer-kennt-diese-felgen-t2228791.html
http://www.motor-talk.de/.../felge-t1889775.html?...
Muahahahahahahahahahahahahahahahahaha!! 😎
Watch out - Dorf-Sheriff is in the house! 😁 😁 😁
Danke! 🙂
Eben! 😉
Kann ich nur bestätigen ... wenn du weisse felgen fahren willst musst du dir im klaren sein das du die sicher alle 2 tage putzen musst ... allerdings weisse räder auf schwarzem auto... ist genau mein ding wie man sieht ...
Gruß Sandro ...
die passen.
achten musst du darauf, das die felgen einen LK von 5x112 haben. alles andere ist _erstmal_ unwichtig.
je breiter die felge (bei der von dir gewählten sind es 8J) desto breiter muss auch das gummi sein. oder aber das gummi zieht sich mehr. funktioniert aber nur bis zu einem gewissen maß.
von der größe her solltest du dich zwischen 18"-20" bewegen. welche größe du wählst, ist geschmackssache! ich persönlich halte 20" für zu groß.
achte ausserdem darauf, das du zu den felgen eine ABE oder ein festigkeitgutachten bekommst. ansonten wirds beim TÜV schwer!
und sind dann, deiner Meinung nach, 17 Zoll zu wenig? unabhängig davon ob jetzt Federn drin sind oder nicht.🙂
für den sommer schon! aber das ist geschmackssache. hab ich ja schon geschrieben. im winter kann man sicher 17" fahren. ich hab im winter auch 16"er drauf...
mit 18ern ergibt sich einfach das _meiner meinung nach_ stimmigste bild!
Da hast du wohl Recht. Leider habe ich den Fehler gemacht die Interlagos nicht zu nehmen und jetzt steht ich da...😕
das wäre ne alternative...
ansonten schau dich nach den originalen um. wirds bestimmt bei ebay oder in den diversen foren geben.
Die Alternative hatte ich mir auch schon überlegt, nur schauen die auf meinem Schwarzen auch gut aus? 😕
puh. wahrscheinlich eher zu ton in ton!
schwer. dann wohl lieber die originalen suchen!
