Felgenmaße?
Ford Focus Mk4
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe bis jetzt herausgefunden, dass es für den MK4 3 unterschiedliche Felgenmaße gibt:
6 1/2 x 16 (Stahl und Aluminium)
7 x 17 (Aluminium)
8 x 18 (Aluminium)
Erste Frage:
Habe ich eine Abmessung vergessen?
Zweite Frage:
Hat jemand die Einpresstiefen zu den Felgen?
Ford Focus Mk4: Felgenmaße?
Die Felgenmaße vom MK4 (Typ DEH) und MK3 (Typ DYB) sind identisch
Original-Räder ab 6,5x16 ET 47,5 wahlweise ET 50; Lochkreis 5x108 ; Mittenloch/Nabenbohrung 63,4mm 🙂
Veränderungen:........... MK3 ....................... zu MK4
"kleinste"Reifen:......205/55R16................... 195/65R16
Stahlfelgen:............. ja................................. nein
Für Alufelgen aus dem Zubehör = Sonderräder läuft bei verschiedenen Herstellern die Erweiterung
der bisherigen ABE (für den MK3) mit einem "Nachtrags"-Gutachten für den MK4 🙂
Entsprechende "Downloads" dienen der Orientierung,
formale Gültigkeit erlangen sie erst, wenn die Unterschriften von "TÜV"- und KBA-Mitarbeitern erfolgt sind.
140 weitere Antworten
140 Antworten
@aasf schrieb am 4. Januar 2019 um 21:58:21 Uhr:
Reifen Durchmesser ist kleiner, Tacho geht vor, was aber mehr interessiert ist die gesetzlich vorgeschriebene Reifendruck Kontrolle mit sensor und beim Unfall keine Versicherungs- Deckung da fahren ohne Betriebs Erlaubnis.
Also Reifendruck Kontrolle hab ich jetzt auch schon, ich geh mal davon aus das die Sensoren die gleichen sind.
Tacho hab ich kontrolliert, ist innerhalb der Toleranz von 4%
Bleibt die fehlende Betriebserlaubnis und damit kein Versicherungsschutz.
Ob die Sensoren funktionieren ist also auch nicht sicher?
Nein im neuen focus haben sie andere sensoren verbaut. Leider...
Sowie im neuen fiesta sind auch andere..
Einfach schauen das du ein beiblatt bekommst für den mk4
Bei uns in CH darf einfach der Tacho ned mehr anzeigen als die GPS geschwindigkeit
@Beli4 schrieb am 4. Januar 2019 um 22:17:14 Uhr:
Gemäss Gesetz in der CH darf der Tacho nicht weniger zeigen wie die effektive Geschwindigkeit beträgt.
Im fiesta thread hab ich es geschrieben wie es ist und sein darf/muss. In abklärung mit STVA und Ford.
Das is doch alles Schei.. 🙁
Ich weiss..
Aber das ist ja nicht das Prob. Die neuem kannste ja ohme Prob kaufen selber ebay.
Es gibt ja zwei 1 mit viereck aufem sensor und einer mit dem Dreieck. Soviel ich es grad so weiss sind die mit dem viereck die „alten“ und die anderen die neuen. Aber kann spätestens Montag bescheid geben evtl morgen
... und zum Tausch der Sensoren muss der Reifen eh runter, dann kann man gleich die richtige (freigegebene) Größe montieren lassen.
Mein Tipp:
Komplettradsatz auf den gängigen Plattformen als passend für den MK3 (mit Einschränkung) vehökern und neuen Radsatz für den MK4 zusammenstellen.
Mal ne Frage in die Runde. Bekomme meinen ST-Line mit 18 Zoll ausgeliefert. Darf ich dann im Winter auch 16 Zoll fahren oder muss ich min. 17 Zoll weil die ST-Line minimum mit 17 Zoll geliefert wird?! Hoffe die Frage kam nicht schon mal.
Fehler
Da steht bei den Kompletträdern so gut wie immer nicht für St uns Active. Hab zusätzlich noch einen Active bestellt und da sieht es ja noch schlechter mit den Reifen aus, urgss
Wenn da steht „Nicht für ST“ ist ja alles fein, wenn du einen ST-Line hast. Rein von den Bildern scheinen 16" da erlaubt zu sein:
https://www.motor-talk.de/.../seite-2-i209444068.html
Hab ich nur das Problem mit dem Active?
Uups gelöscht
Dachte evtl. nur wegen Fahrwerk oder so, dass nur 17 Zoll beim Active geht.
