Felgeneinpresstiefe? 19" 8j ET38 passen?
Hallo an alle im Forum, da bald wieder der sommer ansteht wollte ich meinem Dicken neue 19 zoll schuhe gönnen, da die derzeitigen 17 zöller recht verloren wirken. Habe auch ein paar schöne 19 zoll 8j et 30 gefunden in verbindung mit 245er Reifen. Nun ist meine Frage passen die ohne weiteres drunter ohne ziehen usw, zumal Eibach Federn verbaut sind.
Danke im Voraus für eure antworten.
9 Antworten
Ab ET 33 wird es kriminell, gut nur 8x, aber könnte trotzdem eng werden.
Standartbereifung für eine 19" Felge ist 255/35/19.
Für die 245 brauchst Du eine Einzelabnahme.
Original geschrieben von passat3bg1.8t fahrer
Hallo an alle im Forum, da bald wieder der sommer ansteht wollte ich meinem Dicken neue 19 zoll schuhe gönnen, da die derzeitigen 17 zöller recht verloren wirken. Habe auch ein paar schöne 19 zoll 8j et 30 gefunden in verbindung mit 245er Reifen. Nun ist meine Frage passen die ohne weiteres drunter ohne ziehen usw, zumal Eibach Federn verbaut sind.Danke im Voraus für eure antworten.
Danke, das dachte ich mir schon fast. Das mit denn Reifen wusste ich garnicht,weil bei den ganzen felgen editoren die 245 mit angeboten werden. 255 sind natürlich ganz schön groß,zumal der 2.4 eh keine Rakete ist wollt ich nicht ganz so breit gehen.
Schau mal in Deinem COC Papier nach, dort stehen alle möglichen Reifen und Felgengrössen, zugeschnitten
auf Dein Fahrzeug drin, alles andere muss eingetragen werden.
Ich selbst fahre 9x19 ET 37.
Bilder davon siehst Du in meinem Profil 😉
Hallo!
Hab mir dein Profil angeschaut, dein A6 Avant schaut richt gut aus (Kompliment).
Frage: Was sind das für Felgen? Gibt es die auch in 20Zoll?
Dein A6 ist auch richtig tief! Was hast du da verbaut?
Mfg
auf Dein Fahrzeug drin, alles andere muss eingetragen werden.Ich selbst fahre 9x19 ET 37.
Das sind original Audi S6 Bi Color Felgen. Dimension: 9x19 - ET 52 mit 15 mm Spurplatten = ET 37
Zum Fahrwerk: S-Line Stoßdämpfer mit KAW Federn 55/40.
Mittlerweile bin ich auf KW Gewindefahrwerk umgestiegen, Fotos kommen erst im Sommer, wenn die
S6 Felgen drauf sind 😉
Original geschrieben von audi_A6_3.0tdi_sline
Hallo!
Mfg
Super DANKE! Wie weiß ich ob ich an meinem Audi, S-Line Stoßdämpfer und Federn verbaut habe???
Ist ein Bj 12/2008 VL mit aussen S-Line, innen elktr. Sportsitze und Sportlederlenkrad!
Das sind original Audi S6 Bi Color Felgen. Dimension: 9x19 - ET 52 mit 15 mm Spurplatten = ET 37Zum Fahrwerk: S-Line Stoßdämpfer mit KAW Federn 55/40.
Hallo!
Mfg
Ich habe mich auf MyAudi.de angemeldet (kostenlos) und dort hast Du alle Informationen
zu Deinem Dicken, wenn Du die Fahrgestell-Nr. eintippst.
So seht das bei mir:
S line Sportfahrwerk
· Sportlich optimiertes Fahrwerk durch straffere Feder- und Dämpferabstimmung
· Sportlich dynamischere Abstimmung als "Sportfahrwerk"
· 30 mm abgesenkt
Das S line Sportfahrwerk ist ein Angebot der quattro GmbH.
Auch stand das bei mir auf dem Verkaufsformular 😉
Ab ET 33 wird es kriminell, gut nur 8x, aber könnte trotzdem eng werden.Standartbereifung für eine 19" Felge ist 255/35/19.
Sorry, aber das stimmt so nicht ! Wenn das Fahrzeugspezifische Gutachten 245-35-19 vorschreibt wirds keine Einzelabnahme" 245er sind nun mal in den meisten 8J Gutachten angegeben da 255er auf 8J nicht zulässig sind 🙂
Hallo, habe mich auch angemeldet aber bei mir steht nur das model und die motoriesirung
zu Deinem Dicken, wenn Du die Fahrgestell-Nr. eintippst.So seht das bei mir:
· 30 mm abgesenkt
Das S line Sportfahrwerk ist ein Angebot der quattro GmbH.Auch stand das bei mir auf dem Verkaufsformular 😉
