ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Felgendeckel
Felgendeckel
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 26. März 2006 um 9:37
könnte mir evtl. jemand sagen, welchen durchmesser inn/außen die Felgendeckel der AudiS-Line Felge haben.
Habe mir recht schöne felgen gekauft, nur sind da leider keine ansändigen Felfendeckel mit dabei, wo wie mich das ansieht müssten aber evtl. die von der S-Line Felge (18") passen !
Vielleicht kann mir jemand der diese Felgen hat die Maße sagen und wenn es geht, vielleicht auch mal vorne und hinten ablichten (wegen dem Schnappmechanismus)
Das wäre suuuuuuuuuuuuuuper
Vielen Dank schon mal, wenn sich jemand die Arbeit macht !
Schönen Sonntag
QuattroDriver
24 Antworten
Themenstarteram 27. März 2006 um 8:47
Hat denn keinereiner einen Felfendeckel daheim, den er mal abmessen könnte ? :-(
am 27. März 2006 um 9:11
doch schon, habe diverse Deckel kleine und große,
aber zu Hause- welche soll ich den messen, die mit ca. 5 CM oder mit ca. 10 cm
Gruß Wolfgang
am 27. März 2006 um 9:47
welche Felgen hast Du denn??
Auf meine Rondell 0022, wie Audi 5 Arm, sind jetzt originale Audideckel drauf.
Die Klemmung ist gut. Fester als die Rondelldeckel. Die Klemmung der Nase geht nicht ganz über die Wulst ins Felgeninnere.
Der Praxistest steht allerdings noch aus.
Sommer wo bleibst Du?? Komm!
Themenstarteram 27. März 2006 um 18:10
Hallo die großen Felgendeckel bitte (S-Line Felge)
Habe Nuvolari Felgen drauf, 18", da waren auch deckel mit audi-emblem dabei, aber die wirken irgendwie billig und jetzt sollen es die Original Felgendeckel werden ... !
Hab mir heute die Sommerpneus draufmachen lassen, dann noch schnell zum TÜV und jetzt passt soweit alles und der Sommer kann kommen ... !
Wenn jetzt noch die Original-Deckel passen würden *träum*
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe !
Ich habe die Nuvolari Felgen mit die Original Felgendeckel
8N0-601-165-A-Z17 - aber die passen nicht 100% - man muss sie etwas anpassen/zuschneiden.
Sie passen perfekt ;-))
Themenstarteram 27. März 2006 um 19:03
Hallo Rlarsen, vielen Dank für die Info !
Wo hast du die Nuvolari Felgen gekauft (Hersteller!)
diese Bezeichnung finde ich leider im ETKA nicht ???
Dachte es würden die 8D0 601 165 K passen .... ?!?
Was genau muss man zuschneiden ????
Hast du evtl. ein Bild ???
Danke
Ich habe mine hier in Dänemark gekauft für € 680 + reifen - bei Super Dæk - sie sind von type Diamond.
Ich habe ein par fotos gemarkt..
Bild 1..
Bild 2..
Du muss dieser feder-ring anpassen
Bild 3..
Bild 4..
Bild 5..
Bild 6..
Ohne Felgendeckel
Es gibt verschiedner Felgendeckel - mine ist eine davon
