Felgen Fotgalerie
Felgen Fotogalerie
@Gemeinde:
in letzter zeit wurde des Öfteren der Wunsch nach einer Felgen Fotogalerie an mich herangetragen.
Aufgrund dem damit einhergehenden großem Aufwand habe ich das eigentlich auch immer abgelehnt.
Ok..
Ich habe mich also nun dazu entschlossen, diese Galerie zu erstellen.
Dazu brauche ich allerdings sehr gute Fotos von Euch.
Ich denke mir, dass ich pro Rad je drei Fotos in einen Gallerie stellen werde.
Dazu brauche ich ein Foto von vorne frontal über die Flucht vom Kotflügel nach hinten und ebenso einmal von hinten über die Flucht vom Seitenteil nach vorne. Und zwar jeweils so fotografiert, dass man genau sieht wie weit das Rad nach außen steht.
Das dritte Foto soll die Längsseite des TT`s zeigen. Anbei einmal zwei Beispielfotos von meinem TT.
Dann brauch ich die Beschreibung der Felge: Hersteller, Typ, Dimension und ET. Ferner die Dicke der eventuell verwendeten Distanzscheiben.
Das alles wegen der Übersichtlichkeit in diesem neuen Thread, der dann auch über die Suche auffindbar sein würde
300 Antworten
danke schön :)
am anfang wusste ich net so recht ob er mir zu 100% gefällt. aber jetzt will ich ihn nicht mehr missen *g*
@Shadoom,
vielen Dank.Perfect.. ich suche mir gleich etwas aus Deiner Sammlung raus und stelle es online.
Hier meine Daten
9x19" ET 30 Breyton Avalanche, Reifen 235/35ZR19
VA: 20mm HA: 50mm
Breyton Avalanche
Gruß Tobias
2
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
und zu letzt
Re: Hier meine Daten
@ johnnycash_TT,
vielen Dank auch.. welche ET haben die Felgen bitte?
Brauchst Du Lochkreisdapter oder sind es normale Dissi`s?
Stelle die Fotos heute Abend online..
Re: Re: Hier meine Daten
Original geschrieben von moerf
@ johnnycash_TT,
kein Problem... hab den Beitrag überarbeitet... ET 30
brauch keine Lochkreisadapter
Gruß Tobi
Re: Re: Re: Hier meine Daten
@johnnycash_TT,
jo danke erstmal.
Aber eine Frage habe ich denn doch naoch dazu:
Seit wann baut Breyton Felgen mit LK 5x100 :confused:
Tobi.....
Die Felgen heißen aber "Breyton Avalanche"
Hallo mörf,
hier ist mal was ganz exotisches für Deine Felgengalerie:
Original Audi Winterräder 205/55R16 91H M+S auf Felgen 6Jx16H2 (oder 7Jx16H2) ET 31mm.
Serienfahrwerk ohne Spurverbreiterung.
Winterräder von vorne
