ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Felgen auf 1T3 EZ 2013 zulässig?
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 14:32
Hallo zusammen.
Sind folgende Felgen und Reifen für den Touran aus 2013 zugelassen?
Felgendaten:
Teilenummer: 5K0601025R
Größe: 7J x 17 ET54
Lochkreis: 5 x 112
Reifendaten:
Größe: 225/ 45 R17
34 Antworten
Ohne Eintragung bzw. Abnahme darfst du diese nicht fahren so diese überhaupt eintragbar sind (Stichwort Traglast)
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 15:14
Danke. Welche Größen Felgen und Reifen darf ich dann fahren?
Ist ein 1,6 TDI mit 105 PS
Guck doch in deine EG Übereinstimmungsbescheinigung, da steht drin was du ohne Probleme fahren darfst.
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 15:18
Ich hab mein Touran leider nicht nicht hier, da erst vorgestern gebraucht gekauft.
Suche aber nach Alufelgen für ihn...
Dann musst du wohl warten bis du dein Auto hast.
Denke schon das du die Fahren darfst, ansonsten gibt es die Einzelabnahme.
Solange die Tragfähigkeit stimmt und die Felge/Reifen nirgendwo aneckt, ist alles möglich. Ich habe noch keinen FZG Ingenieur gesehen der da abgewunken hat, nur weil kein Gutachten da war.
hast du die KBA Nr. ? Dann suche im Netz nach der KBA und eventuellen Gutachten. Die Tragfähigkeit gibt es durch deine Achsen /2 . Im FZG schein punkt 7.1 bzw. 8.1 geteilt durch 2
Der TÜV und auch die Dekra machen das.
Habe das gefunden, sind die das?
Hoffe das hilft weiter, ansonsten wenn Unklarheiten bestehen, beim TÜV fragen, die meisten sind super drauf.
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 15:41
@Pirat69 schrieb am 2. Mai 2021 um 17:27:05 Uhr:
Ja, die sind es...
@paulipan schrieb am 2. Mai 2021 um 17:14:19 Uhr:
Hallole ...
Da findest du die orig. VW Serien - Felgen Größen ...
https://reifen-groessen.de/size/volkswagen/touran/2013/
Edit :
Sämtliche orig. VW Serien - Touran 15" / 16" / 17" / 18 "- Felgen sind ET 50 bzw. etwas kleiner wie ET 50 .
= Von dem her wäre ich mit 7x 17 ET 54 etwas vorsichtig ! :eek:
== Die Räder wandern etwas mehr nach innen im Radkasten , Richtung Stoßdämpfer / Federbein ! :eek:
... ohne den Segen vom TÜV = Abnahme bzw. Eintragung wird das bei der Größe wohl nicht gehen :rolleyes:
Hermy
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 17:06
Cool! Danke
@Hermy66 schrieb am 2. Mai 2021 um 19:04:24 Uhr:
Hallole ...
Hermy
Von Et 50 auf 54 sind 4 mm wenn das nicht als Abstand zum Stoßdämpfer ist ja dann gut Nacht, wenn die Traglast passt bekommst die auch eingetagen.
Themenstarteram 6. Mai 2021 um 18:49
Ich hab heute VW Oakland Felgen montieren lassen in 7x17 ET45 und 225/45 R17 94W.
Hab heute mal VW wegen einer Freigabe angeschrieben. Lt. Reifenhändler muss ich sie wohl nicht eintragen lassen...
Hallole ...
Paßt doch ... 17 " und 225er - Schlappen :)
https://www.bing.com/.../search?...
Hat die Oakland nicht sogar die Standard - Touran 17" = ET 47 :rolleyes:
Schau doch einfach mal in deiner EWG - Bescheinigung unter Pos. 50 nach .
Dort sollten alle orig. von VW freigegeben Reifen & Felgen - Größen zu deinem 1T3 Touran stehen .
Wenn die Felgen & Reifen - Größe dort zu finden ist = hast " freie Fahrt " :D ohne Umweg - TÜV ;)
Hermy
Themenstarteram 11. Mai 2021 um 7:24
Ja, habe die Oakland nun drauf mit ET47.
Unter meiner EWG Bescheinigung steht nur eine 185-er Reifengröße. Mehr nicht...
Kann das sein???
@Hermy66 schrieb am 6. Mai 2021 um 21:33:04 Uhr:
Hallole ...
Hermy
Hallole paulipan
... Dann schau mal da rein ... da war doch schon mal was ... vor langer Zeit , am Anfang des 1T3
... :rolleyes:
https://www.motor-talk.de/.../welche-felgen-reifen-t2961325.html?...
Hermy
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
