ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Fehlfunktion Öldruckschalter | AUDI A5 3.0 TDI CCWA
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 6:26
Guten Morgen A5 Fahrer, ich habe folgendes Problem mit einen Audi A5 3.0 TDI MKB:CCWA Baujahr: 01.08.2008 239PS
Auftreten des Fehlers: Nach dem Beschleunigen des Fahrzeugs beim Abtouren (immer um die 2500 U/min) kommt immer die Glühwendel und das Fahrzeug geht in den Notlauf.
Nach Neustart läuft das Fahrzeug erstmal wieder normal, bis nach dem Beschleunigen wieder 2500 u/min erreicht werden beim Abtouren.
Auszug VCDS:
5580 - Öldruckschalter
P164B 00 [167] - Fehlfunktion
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 303360 km
Datum: 2023.11.07
Zeit: 09:12:26
Motordrehzahl: 2523.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 122 km/h
Kühlmitteltemperatur: 75 °C
Ansauglufttemperatur: 28 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.380 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Kurbelwellendrehzahl: 2523.0 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 124.76 km/h
Bordspannung Kl. 30: 14380 mV
Gaspedalstellung: 0.00 %
C Eng Ds T u Raw: 899.8 mV
Co Eng st: COENG_RUNNING
Motoröltemperatur: 79.3 °C
Folgende Arbeiten wurden ohne Erfolg ausgeführt und der Fehler bleibt unverändert:
-Öldruckschalter 1 oben wurde mehrfach gewechselt, alle neu und Original
-Öldruckschalter 2 unten wurde mehrfach gewechselt , alle neu und Original
-Öldruckregelventil Gewechselt ebenfalls Original von Audi
-Motorsteuergerät gewechselt da verdacht auf defekt
-Alle Kabel von den Öldruckschaltern wurden Fliegend neu gezogen um ein defekt am Kabel auszuschließen
-Ölstandsensor in der Ölwanne gewechselt
-Ölsieb gereinigt
-Mehrfach das Motoröl gewechselt
-Neue Ölpumpe inkl. Sechskant Verbaut
-Öldruck wird dauern mit gemessen
Ich lade mal ein Video vom Öldruck hoch wo ersichtlich ist wann der Fehler auftritt.
https://www.dropbox.com/.../a5oldruck.MP4?...
Jetzt hoffen wir auf die Hilfe der Community, andere Personen zu finden die dieses Problem auch hatten und erfolgreich gelöst haben.
Da man das Fehlerbild mehrfach in unterschiedlichen Foren findet (allerdings ohne Lösung,) hoffe ich auf diesem Weg eine Lösung zu finden.
Vielen Dank
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
