ForumX3 E83
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. Fehlerschpeicher Glühkerzenkreis
BMW X3 E83
Themenstarteram 11. Oktober 2016 um 19:27
Hi. Hab Fehlerspreicher ausgelesen Glühkerzenkreis Permanet und es ist ein fehler rausgekommen. Ich habe den Fehlerspeicher gelöscht und dann ist wieder ein fehler aufgetaucht und zwar Glühkerzenkeis - Sporadisch. Ich habe vor einem Jahr alle 4 Glühkerzen und Steuergerät neu Getauscht. Es kann ja nicht sein das es wieder Defekt ist oder ? Sehe Bild
39 Antworten
Themenstarteram 4. November 2016 um 16:56
So hab ja das progam gekauft Instelirt da steht was mit Dr.Dini adibas kann ich das damit machen?
Themenstarteram 14. November 2016 um 10:40
Hallo hab dem wert auf 60,0 gestellt und geschpeichert.aber bei erneutem nach gucken steht da trotzdem Eingestelter wert AGR Abgleich 0,0mgHub Luft. Kann man da überprüfen derzeitige wert/
Probier mal 40 mg/hub.
Beim M47-150Ps- Motor geht es nur bis maximal +0,40mg/hub und es geht nicht mit Edibaba.;)
Themenstarteram 14. November 2016 um 16:12
Und was vehre die genaue angabe bei neu wert 0,40 oder nur40 rienschreiben
Einfach 40. kannst solange probieren. Is er den Wert nimmt. In RG trägt man mg/hin ein bei Tool glaub ich nur einen Faktor
Themenstarteram 15. November 2016 um 10:53
Danke hat die 40mgIHub angenommen ohne Probleme.
Hab noch ein frage vordere 12v Steckdose bei mir immer unter strom kann man die so machen wenn Auto aus ist das da kein strom mehr kommt?
Und kann es sein das wegen Drallklapen entfernung bei mir verbrauch gestiegen.Aber hab noch nicht wiete strecke gefahren-
Welche Steckdose meinst du?
Themenstarteram 15. November 2016 um 13:17
Ziegaretten anzünder
