ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Fehlermeldungen eine nach der anderen
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 19. August 2023 um 7:43
Nach dem Start schon nach 3 m Rückwärts-Fahrt Reifendruck-Meldung. Keine 5 sec. später pre-Safe nur eingeschränkt verfügbar. Wieder 5 sec. später Parksensor nicht verfügbar. Motor aus. Motor wieder gestartet. Das gleiche nochmal, jetzt aber zusätzlich Meldung Abgasreinigung (Lichtmaschinensymbol). Das kann doch nur ein Systemfehler sein, oder? Sitzen jetzt in Frankreich fest. Werde jetzt Luftdruck prüfen und resetten. Vielleicht hilft das ja schon. Hatte schon einmal jemand ein ähnliches Problem? Danke für Tipps.
5 Antworten
Ohne in den Fehlerspeicher geguckt zu haben, kann das vieles sein...von der Assistenzkamera, über ABS, Lenkwinkelsensor bis Zentralelektrik mit der PDC.
Scheint aber nicht so schwerwiegend zu sein, die ABS, ESP-Leuchte leuchtet wohl nicht bzw. nicht rot?
Die Abgasreinigung leuchtet auf, wenn nach 3 Mal Motorstart der gleiche Fehler auftritt, muss aber nicht direkt mit dem Motor zu tun haben, was ich nach deiner Schilderung vermute (z.B."Fehler im Bremsensteuergerät, bitte Fehlerspeicher auslesen"), sprich die Anzeige Abgasreinigung ist ein Folgefehler von den voran gegangenen.
Das mit dem Reifendruck abspeichern kann was bewirken, glaube ich aber eher nicht.
Das mit den vielen Fehlern hört sich an wie Batterie schlapp
VG
@Carsten61
gib auch mal ein Feedback wenn der Fehler gefunden wurde.
VG
Würde auch auf Batterie tippen. Klima aus, alle Handys und sonstigen Verbraucher abstöpseln. Motor aus, 60sek warten. Motor starten. Mit etwas Glück kommen keine Fehler.
Themenstarteram 20. August 2023 um 21:01
Danke für die rasche Rückmeldung!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
