Fehlermeldung Rücklicht defekt - nach anlernen der Schlüssel
ich war gestern in der AUDI Werkstatt um meinen Ersatzschlüssel wieder anlernen zu lassen.
Seitdem bekomme ich die Fehlermeldung, dass mein Rücklicht defekt sei zudem geht mein nachgerüsteter Dynam. Blinker hinten nicht mehr. Kann der Fehler durch neues Codieren (analog beim Einbau) wieder behoben werden? Gehe davon aus, dass die Werkstatt beim Anlernen des Schlüssels einfach das Steuergerät überbügelt hat.
Vielen Dank für Euer Feedback!
8 Antworten
Wer hat bzw. wie hast du denn das dyn. Blinken nachgerüstet? Das muss dann nochmal gemacht werden.
Durch das Schlüsselanlernen wurde der original Datensatz (Parametrierung) auf das Komfortsteuergerät gespielt. Es muss also wieder die geänderte Parametrierung draufgespielt werden. Evtl. funktioniert dies mit einen Datensatz von VCP...
Es handelte sich hierbei um den Kabelsatz mit dem Codierdongle. Das Steuergerät Komfortsteuergerät wurde von Need4Street eiingebaut und parametriert.
Reicht es hier den Dongle nochmals zu nutzen oder muss ich nochmals in die Werkstatt?
Ja, steck den Dongle nochmal dran. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, Zündung aus und abschließen, Zeit lang warten und dann wieder das Dongle anstecken...
(ich vermut beim erstenmal anstecken wird die Funktion evtl. wieder deaktiviert und beim nächsten Mal wieder aktiviert)
Hattest du ursprünglich Rückleuchten mit Halogenbirnen drin?
Hallo "spuerer",
vielen Dank für die Antwort. Habe den Dongle nicht mehr gefunden, hab mir deshalb einen neuen geordert. Hoffe dann ist das Problem wieder gelöst.
"Herr-der-ringer": Ja ich hatte ursprünglich die Halogenleuchten drin.
@SAPPI schrieb am 24. Juli 2023 um 07:58:21 Uhr:
Dann sind die Parameter weg.
die macht das Dongle dann wieder drauf - und diesmal: aufheben!;)
Neuer Dongle kam heute - Fahrzeug ist wieder parametriert und alles funktioniert wieder! Vielen Dank!
